xenon migajacy czasami
witam,od jakiegos czasu zaczol mi migac jeden xenon,jest to troche dziwne do wlancza sie normalnie i swieci b.dobrze,najczesciej miga po dziurach lub jak gwaltownie przyspieszam,ostatnio ruszylem gwaltownie z duzych obrotow w rondo i zgasl na chwile.czy to zarowka????z gory dzieki
Moze jakis kabelek sie przetarl albo zarowka lata i nie lapie pradu.
bardzo mozliwe ,dziwne zjawisko bo nie zawsze tak sie dzieje,juz chyba ponad miesiac bylo ok i znowu zaczol migac a ostatnio zgasl pierwszy raz na chwile
Miałem taki objaw w 1-ce. Niestety była to przetwornica. Na początek zamień żarniki i obserwuj. Jeśli objaw pozostanie bez zmian zamień przetwornice. jeśli nadal bez zmian to problem w instalacji.
Ja mialem takie same objawy jak padal mi zarnik. Tzn. mialem wrazenie, ze mrugal mi podczas przyspieszania albo podczas jazdy po dziurach. Na poczatku mruganie pojawialo sie raz na jakis czas a pozniej spokoj. Tez myslalem, ze cos nie styka. W koncu zaczal mrugac coraz czesciej az wymienilem zarnik i jest ok.
mam ten sam problem ale wezme sie do tego w przyszla sobote;)
moze to byc zarowka,a moze to byc ballast.zaczynij od tanszych rzeczy;)
zaczne od sprawdzenia wszystkich kabli i kostek ,sprobuje zamienic zarowki stronami
Ja miałem to samo rok temu, żarnik migał jak stroboskop, szczególnie przez pierwsze km jazdy, a niekiedy świecił normalnie co ja się nacudowałem, przekładałem przetwornice, żarniki itp. jeździłem tak z 4 miesiące. tutaj mój temat viewtopic.php?f=70&t=163812
Aż pewnego ranka nie odpalił samochód. Więc kupiłem nowy aku i wymieniłem, i nie zgadniecie co się stało, do dziś żaden żarnik nie ma odwagi mrugnąć. Tak więc u mnie problem rozwiązał nowy akumulator, przetwornice nie miały pełnego ładowania i xenon mrugał.
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Mi też mruga od jakiegoś czasu i to dokładnie jak przyspieszam albo na zakrętach. Czasami stroboskop jest na maksa, wygląda jakby to jakies auto policyjne jechalo :D ludzie aż zjeżdżają na prawy pas :duh:
Dotyczy to szczegolnie prawej lampy ktora w okresie wiosenno jesienno zimowym mocno mi paruje do tego stopnia że aż krople spływają i zastanawiam się czy tam sie gdzies na spodzi ereflektora może te skropliny nie zbierają i przy przyspieszaniu lub na zakrętach nie zalewają jakos styków czy coś.... Trzeba by wymontować reflektor i go rozebrać. Jakis czas temu czytałem na tym forum że niektórzy z reflektorów w e90 zbierają kieliszek wody... Do tego ta utrzymująca się wilgoc w reflektorze mogła pewnie spowodować zaśniedzenie styków. Nie wiem na ile to słuszna teoria, dopóki nie wymontuje lampy sie dowiem a chyba nie nastąpi to prędko bo jakos nie mam za bardzo ochoty na demontaż zderzaka ;) Może też zaczne od zamiany żarników.
To mruganie u mnie zbiegło się też trochę z wymianą akumulatora na nowy. (pojemność większa o 10Ah a prąd rozruchowy o prawie 200) Przed wymianą akumulatora w ciągu 2 lat użytkowania zdarzyło się może z 5 razy a teraz non stop...
Patrząc po Waszych postach to ciężko tu zaobserwować jakąś prawidłowość przyczynach występowania tego zjawiska :/
pzdr.
Wymiana żarówki powinna pomoc.ja nie mysle ze to jest instalaca(wtyczki kabe itd.)zamien żarówki stronami i bedzie wszystko wiadomo.
  • 9 lat później...
Bujałem się z migającymi xenonami dłuższy czas. Szczegóły niżej ;)
Edytowane przez Mr F36
A ja miałem w e60 strobo jak piszecie. Wymiana żarników i przetwornicy... nadal to samo. Na zgaszonym silniku świeciły, a po odpaleniu strobo. Na początku rzadko a z czasem coraz częściej az w koncu cały czas... No i co wyszło? Przekaźnik uniwersalny świateł. Kostka zardzewiala. Koszt 15pln za komplet przekażnik + kość. Wszytko śmiga aż miło.
Może komuś pomoże bo ja już traciłem cierpliwość;)
