Witam wszystkich.
Jestem tu świeżakiem, szukałem po postach i takich tam lez nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Otóż, kupiłem E46 318i z zamontowaną sekwencją LPG (niemiecką), tylko butla polska jest obecnie, bo niemiecka była nie poręczna. Normalnie na benzynie auto pracuje bardzo cicho, prawie go nie słychać, gdyby nie tłumik. Po przełączeniu na LPG elektrozawory pracują jak Diesel (stukają) co mnie nie tyle co denerwuje ale martwi. Dzwoniłem do jednego z najlepszych fachowców od LPG w moim rejonie (u niego była butla zmieniana) i powedział że one tak będą pracować czy chcę tego czy nie, nie pomogą regulacje i inne takie. Doradził mi abym odkęcił listwę do której są one przymocowane (listwa przymocowana jest do obudowy filtra odmy, chyba :?: ) i ustawił je pod kątem około 90-50 stopni czy jakoś tak (mniej będą się zużywały). To moje pierwsze auto, bardzo dbam o nie, bo za moje pieniądze kupione na które pracowałem ciężko. Proszę poradżcie mi coś.
Z góry dziękuję za odp
Napisz jakie to elektrozawory czy tam wtryskiwacze. Nazwa zależna od konstrukcji.
Jak najbardziej są typy które tak mają np. MEDy i są to wtryskiwacze.
Valteki są ciche ale jak się zużyją to zaczynają głośno klekotać i są to elektrozawory.
Zalęży co masz i czy są zużyte.
Dziękuję za zainteresowanie się moim postem.
Patrzałem w bawarskich papierach, jest tam coś na temat LPG (chyba montaż lub kontrola) ale nic nie piszę o marce elektrowtryskiwaczy chyba że zrobił bym foto to ktoś by się zorientował co to jest dokładnie. Ewentualnie mogę przepisać treść tych pisemek :wink:
przez telefon nie załatwia sie takich spraw
podjedz do niego niech posłucha i wtedy stwierdzi czy pracuja za głośno
przy okazji niech podłaczy pod kompa i sprawdzi czy wszystko jest ok , może trzeba coś wyczyścić.
filterki tez można by wymienić
Znalazłem typ instalacji "4Gas Stag300". Z tego co piszą o tym zestawie to są Valteki montowane. Tyle znalazłem. Więc mam wymienić na innej firmy czy jak??
Zapomniałem dopisać że ostatni przegląd TUV był robiony 25.11.2011 w Hamburgu (całościowe +LPG osobno) przy stanie licznika 147tys., a teraz jest 154tys z lekkim kawałkiem. Więc regulacja wystarczy i wymiana wspomnianych filterków itp.??
Witam wszystkich.
najprosciej, zastosuj jesli jest taka mozliwosc, pomiedzy listwa wtryskiwaczy a plastikowa obudowa do ktorej sa zamocowane jakis rodzaj gumy aby wytlumil drgania.valteki nie sa az tak, wbrew obiegowej opini, zle.sa trwale, nie tak dokladne jak hana itp ale na dlugo starcza.pomysl o izolacji.ja mam u siebie omvl, bardzo podobne i tez stukaly, po operacji izolacji jest dobrze.
Niewiem, bo od czasu gdy go kupiłem nie zrobiłem na LPG ani kilometra. U poprzedniego właściciela chyba był tylko użytkowany. Tak więc niemam pojęcia. Myślałem nad zestawem naprawczym do Valteka (około 40zł) lub w ostateczności wtyski Hana dzięki waszej podpowiedzi. Podkreślam że przy moim użytkowaniu (3-4 tys km rocznie) może na gazie zrobiłbym około 2,5 tys (mało jeżdżę w dłuższe trasy --> 150km :8) więc niewiem czy jest sens zmainy na inne czy poprostu naprawy ich? Jak myślicie??
Przy przebiegu 3-4 tyś rocznie, to najlepiej ani złotówki nie dokładać do LPG, bo nie ma sensu.
A jeszcze taniej wyjdzie jeżdżenie taksówką niż kupno samochodu i jego utrzymanie :).
to ja juz nie wiem o co ci chodzi???o stuki czy naprawe?
skoro stuka, to wymaga naprawy lub wymiany tak?? bo niemożliwością jest żeby pracowały one jak stary dorżnięty diesel. Wstyd jeździć z taką pracą tych elektrozaworów po mieście. Auto z wyglądu perełka, a pracuje na LPG że aż nie chce się wierzyć że coś takiego pod maską jest. Jestem pewien że większość z was chciałaby u siebie w autach coś z tym zrobić jeśli by zaistniała taka sytuacja.
Niestety z tym stukaniem to nie prawda. Niektóre wtryskiwacze LPG po prostu stukaja i nie ma to nic wspólnego z ich jakością.
Np MED'y, które są jednymi z najlepszych na rynku stukają jak stary diesel. Ot taki urok, trzeba się przyzwyczaić. W środku samochodu raczej tego nie słychać (skoro ja nie słyszałem w starym civicu, to w BMW na pewno nie słychać)
Np MED'y....
Ale tutaj są Valteki i nie powinny stukać. Nie naprawiaj tych Valteków tylko wymieniaj na Hana. Może i są trwałe ale co to za działanie a żółte to w ogóle działają jak chcą.. Ich kalibracja mechaniczna starcza na miesiąc i się rozjeżdżają. Później co miesiąc trzeba na kompie je poprawiać po czasy się rozjeżdżają i dochodzisz do wniosku że nie będziesz znowu ich kalibrował bo niema sensu i wymienisz na coś lepszego. Dlatego zrób to już teraz.
Wewnątrz auta dość mocno słychać ich pracę. I podobno wtryski (nie tylko Valteki) mają określony kolor odnośnie pojemności auta. Moje są czarne. Czy tak powinno być. Zastanawiam się także nad wytłumieniem tej listwy podtrzymującej Valteki tak jak to doradził "kkx5". Bo jeśli mam kupywać zestaw naprawczy do Valteka za 40zł i powtarzać to co ileś tam km to wolę dołożyć trochę $$ i kupić te Hana. Bo jak pisałem wcześniej nie przykładam do LPG z dużej wagi w moim eksploatowaniu auta, chociaż nie ukrywam że przydałoby się czasami w dłuższe trasy. Sporo dajecie mi rad za co wam serdecznie dziękuję ale chciałbym jednoznaczenej odpowiedzi co robić. Pozdrawiam
kolego stuki ala diesel z listwy wtryskowej LPG to norma mam nową instalacje Zawoli w e46 320i ,szwagrowski ma w oplu zafirze instalacje tej samej firmy i niestety stuki z tych elementów występują również u niego (budowaliśmy skrzynkę wytłumiającą wyłożoną gumą do opla ale okazała się zbyt toporna i odpuściliśmy) mi nie przeszkadza śmigam to nie jest awaria czy defekt listwy !!!
BMW E46 320i
Ja dałem 3400 pln za instalację i myślę że to za dużo i nie dał bym ani grosza więcej tylko po to by nie stukało ma jeżdzić i ma być tanio .
BMW E46 320i
A czy jest taka możliwość abym, kupił i sam zamontował te wtryskiwacze na miejsce moich Valteków a pojechał tylko na regulację?? Pytam bo gazownik zapewne sporo sobie policzy za wymianę ich znając życie. Czy lepiej od razu powieżyć tej osobie wszystko?
