M43b16 Strzaly na benzynie
kamil560
koledzy mam problem taki ze kupilem comapkta i byl tam gaz, pierwsze co zrobilem wywalilem instalacje bo nie chce gazu, problemem bylo to ze silnik nie chcial odpalic na benzynie, wymienilem pompe bo byla walnieta i teraz jest tak: \ odpalam i trzyma w granichach 1300-1500 obrotów na jalowym na zimnym i na cieplym to samo, jak sie zagrzeje zaczyna falowac, zmieniłem przeplywke 3 sztuki to samo, krokowca tez(tu jest krokowiec w przepustnicy) bez zmian, czujnik temperatury (czarny) zmienilem 3 razy, zmiana czujnika polozenia walka tez nie pomogla, jesdynie czego nie zmienilem to czujnika który jest kolo tego czarnego, tutaj jest na 4 piny i go nie mam zeby zmienic, ale jak go odlaczylem bylo jeszcze gorzej, nie mam pomyslów, jak dodaje gazu to wali w wydech albo w kolektor.jakies pomysly??
jutro wezme skrece jeszcze raz wszystko i kupie plaka :D to bede sprawdzal, teraz jest pytanie takie, mam okazje kupic silnik IS m42 180tys przejechane za dobre pieniadze i nie wiem czy jest sens sie bawic w to, ale najpierw chcial bym dojść co jest tu nie tak
