ZAŚLEPKI KLAPEK KOLEKTORA SSĄCEGO E60 530D 2003r.
prezes1992
Witam!
W przyszłym tygodniu mam zamiar wziąć się za usunięcia klapek kolektora ssącego.
W związku z tym mam 3 pytania:
1) Jaki jest odpowiedni rozmiar zaślepek (22mm czy 33mm) dla silnika 3.0D 218PS z 2003r. bez filtra DPF?
2) Czy po zdjęciu kolektora ssącego konieczne jest do ponownego założenia zastosowanie nowej uszczelki?
3) Ostatnio po zdejmowaniu kolektora u mechanika i odłączeniu niektórych wiązek kabli miałem problem z mocą silnika, po podłączeniu do kompa problem zawsze znikał. W związku z tym mam pytanie, czy auto w tym momencie przechodzi w stan awaryjny allbo dzieje się coś innego i jak ewentualnie temu zapobiec? (odłączyć IBS?)
pzdr ; )
BMW E60 530D SEDAN 2003r
uszczelki jeśli są całe zostaw te same.
- wyjmij kluczyk ze stacyjki,
- zdemontuj kolektor
- odkręć zaślepki od kolektora,
- wyłam je razem z ośką, to co zostanie po ośce (oblana tworzywem końcówka łącząca się z prętem od sterowania)minimalnie zeszlifuj i włóż w to samo miejsce,
- analogicznie skręć całość, pozostawiając cały zewnętrzny mechanizm działający!
nie musisz nic kupować dorabiać, wkręcać śrubek na klej itp.
Z elektrycznych urządzeń, musisz jedynie odłączyć przepustnicę.
lepiej wstaw zaslepki mozna je kupic na allegro one maja oring i nie bedziesz mial pozniej wyciekow.oryginalne uszczelki sa kiepskie jeszcze jak zaczniej myc rozpuszczalnikiem nitro to wogole bedzie lipa.napisz jaki miales otwor ?ja tez przymierzam sie wstawic zaslepki bo mi wlasnie cieknie z tych uszczelek.
W zestawie zaślepki aluminiowe razem z oryginalnymi nowymi oringami.
Cena:
rozmiar 22mm - 15,00 zł
rozmiar 33mm - 25,00 zł
Wysyłka GRATIS !!! + upominek dla uczestników forum
Przed zakupem proszę sprawdzić jakość i ilość komentarzy na allegro, aby mieć pewność że macie do czynienia z profesjonalną firmą, która dostarczy towar spełniający Wasze oczekiwania.
Zapraszam na allegro http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=5054958,
lub do naszą stronę http://www.aditech.net.pl
Edytowane przez bram-pol
  • 3 miesiące temu...
  • 1 rok później...
  • 3 lata później...
Niestety, działam w innym asortymencie części co powinno byc widac po postach ostatnich :)
Tutaj opinia innego użytkownika: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=97723&start=960
Bardzo lubię ludzi którzy poprawiają fabryczne wady w samochodach a przy tym efekt finalny ich zapału i wiedzy wygląda tak jak kolektor który zamontowałem. Stąd postanowiłem o tym napisać nie jako stricte reklama ale jako ciekawostka czy informacja, że warto brać ich regenerację pod uwagę.
