E61 xdrive dystanse kol
Czy do auta z napędem xdrive można założyć dystanse 16mm tylko na tylna oś? Czy naped na cztery koła jest jakimś przeciwskazaniem? Tylne koła są bardzo schowane i chciałbym je trochę wystawić - jak się nie da to kupię drugie felgi a te zostaną na zimę.
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 17,3 tys.
Dystanse to zło moim zdaniem, auto będzie się tobie gorzej prowadzić.
Możesz rozwinąć swoją myśl? Niby dlaczego dystanse z tylu miałyby spowodować złe prowadzenie auta?
  • Członkowie klubu
Raczej nie bedzie problemu nawet z 20mm
Tel. +48-790-465-462
Mam założone 16mm i o nadkola nic nie ociera ale jak je założyłem to jeszcze nie wyjechałem z garażu :D bo nie wiem jaki maja wpływ na xdrive. Koła z tylu wyglądają o niebo lepiej ale opony 225 są stanowczo za wąskie 245/45/17 to idealny kompromis miedzy wyglądem a komfortem.
witam. ja również mam 245/40r18 i też mam schowane tylne 20mm a przednie 10mm koła i wygłąda to troche tak obskórnie . natomiast kupiłem kompletzimowych ori alufelg używanych z wzorem do e60 i mają inne odsadzenie tak że autko wygłąda super . plusy to na pewno wygląd i przechył na zakrętach(minimalna rożnica) natomiast minus według mnie to inaczej troszke pracuje zawieszenie (jest głośniej -tak mi sie wydaje) i najgorszy minus jedna kałuża i po czystym samochodzie strasznie brudzi karoserie na zewnątrz.
Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem to masz naped xdrive i oryginalne felgi z ET 43. Dokupiles felgi od tylko napędowego E60/61 które maja ET 20. Udało się to założyć tak ze nic nie ociera nawet przy pełnym obciążeniu?
Naprawdę nikt nie ma wiedzy temat wpływu dystansow na tylnej osi na naped xdrive? Nikt nie montowal?
podgladnij temat w dziale X5 E53.Tam samochody po lifcie maja naped xDrive i jest podobny temat...
EDIT:
Dopiero teraz zauwazylem,ze juz pytales...
w E60/E61 XD / Xi mają być wszystkie koła takie same, wiem bo przerabiałem temat.
xd/xi mają zupełnie inne ET od tylnopędnych odpowiedników i felgi nie pasują,
poza tym do xd/xi montowane są wyłącznie koła jednakowe i zamontowanie szerszych z tyłu albo dystansów,
powoduje mieszanie systemu 4x4 i błedy oraz niepoprawne działanie
dopiero w F10 system xDrive jest ulepszony, pasują te same koła co z normalnych wersji i stosuje się tylne koła szersze
co wygląda fajnie i konkretnie, ale trzeba mieć F10 :):)
Koła w xd napewno muszą być jednakowej średnicy, natomiast nie bardzo wiem co zmienia w napedzie odsunięcie tylnych kol o np 10 mm? Podczas jazdy na wprost koła kręcą się z identyczna prędkością jak przy braku poszerzenia. Prędkości zmieniają się podczas skrecania bo zmienia się promien zataczania tylko, ze to "wylapuje" mechanizm roznicowy. Jak jeździmy np po śniegu to koła kręcą się ze zmiennymi prędkościami i jakoś nie psuje to napędu. Nie w każdym X5 jest najnowszy xdrive a są montowane koła o mieszanej szerokości.
tez nie wiem, ale wg dokumentacji jest bezwzględny nakaz montażu w e60/e61 xd/xi kół takich samych z przodu i z tyłu..
Zresztą, przez to, ze jest zupełnie inne ET ciezko cos dobrac sensownego w oryginale
Dostalem info na PW od uzytkownika BMW, ktory przez kilka lat jezdzil poprzednim a teraz jezdzi obecnym X5 z dystansami na tylnej osi i nie ma to wplywu na naped.
Czy naped x-drive w X5 rozni sie od napedu w E60/61 LCI?
ostatnią xzime przejeżdziłem na felgach z tylnonapedowej e60 i nie odczułem żadnych zmian w napedzie a wygląd super. jutro zobacze jakie mają et i zapodam.
Zapewne maja ET20. Napewno auto zyskało na wyglądzie ale niestety nie do końca rozwiązuje mój problem bo miałeś z przodu i z tylu felgi z identycznym ET a przy montażu dystansow tylko na tylnej osi sytuacja się zmienia. Ale dzięki za zainteresowanie problemem :cool2: w zasadzie jestem coraz bardziej przekonany ze dystans na tylnej osi nie będzie miał wpływu na naped. Dzisiaj widziałem X3 na mieszanych felgach a myśle ze tam xdrive niczym nie różni się od tego który jest w E61 LCI.
w x5 sie normalnie stosuje koła szersze z tyłu
w E61 nawet jak wsadzisz szersze to przy ET z wersji tylnonapędowej będą Ci ocierały o nadkola,
chyba, ze jakies małe koła.
A znowu z przodu będą wystawały POZA BŁOTNIKI o 2cm... co wygląda tragicznie i tez ociera o przednie nadkole
W zwykłym E60/E61 montujesz felgi średnio z ET18-ET20
a do XD zalecane jest ET43 czyli ogromna różnica i tu jest też problem
kilka postow wyzej masz wypowiedz kolegi, wiec chyba nie masz racji
X5 wystepuje rowniez w wersji z niemieszanymi kolami. Dystans 16 mm na osi tylnej nie powoduje zadnego ocierania i jest jeszcze spory zapas.
zależy jakie koła i jaki profil opony...
Zależy też jakie ET felgi.
I na koniec zależy jakie masz zawieszenie i jak nisko autko siedzi.
Ja założyłem 19" od tylno-napędowej E60 z ET18 i ocierało.
Wtedy był efekt nie jak z dystansem 16mm a 25 i nawet z większym
negatywem nie dawało rady.
Zresztą tylko mówię co ja miałem tydzień temu i się tylko
wkurzałem niepotrzebnie, opisuje moje doświadczenia
a nie teoretyzuje.
w x3 mam dystanse 20mm i zero problemów z napędem,
na wiosnę na wulkanizacji urwali mi gwint w dystansie i musiałem przód zdjąć, też nie było żadnych problemów.
skoro można w aucie z xdrive założyć szersze koła z tyłu to jaki może być problem z dystansami?
a nie teoretyzuje.
Zgadzam sie z Toba ale zauwaz, ze poszedles po bandzie. Felgi 19" z E60 to pomijajac ET to szerokosc conajmniej 8" a opona od 245 wzwyz. Przy seryjnych felgach dystans 10-16 mm na tylnej osi wyglada OK i nie ociera nawet przy oponach 245 i feldze o szerokosci 8"
dystanse to ogólnie odrębny temat, ja nie toleruje i nie będę się wypowiadał,
po prostu nie chce znać tego badziewia u siebie w autach
natomiast poszedłem po bandzie bo xD wyjątkowo ma fabrycznie MAX 18"
i koła równe a nie-xd ma 19" fabrycznie max i koła szersze z tyłu.
A seryjne 18 to mam na zime, wiec tylko 19" by mnie cieszyło.
245/40/19 8,5" i mam niższe zawieszenie m-technik wiec nawet jak na prostej nic sie nie dzialo
to na wertepach przyciąłem opone i po temacie :)
Masz jakieś złe doświadczenia z dystansami, ze tak stanowczo się o nich wypowiadasz?
Myśle ze XD jest "biedne" w oryginalne alufelgi ponieważ wymagało to zaprojektowania felg które pasowałyby tylko do tego modelu a przez oryginalnie szerszy rozstaw kol byłyby mało popularne i nie wiele szersze od tych które są obecnie. Do XD są dwa rodzaje np. 17 to 7,5" i 8" przy tym samym ET.
Edytowane przez Tomek2791
...oryginalnie szerszy rozstaw osi ..
To jakas nowosc... Samochod z xDrive ma wiekszy rozstaw osi?
Mój błąd, późno bylo :D chodzi o rozstaw kol.
Uzupełnie swoją wypowiedz.
Obecnie jeżdze na ori felgach dedykowanych do xd czyli et 43 245/40/r18. ostatnią zime zakupiłem komplet felg na zime tylnonapedowyvch e60 czyli mają ET (IS na feldze) 20 romiar ich to 225/50/r17 . obydwa komplety ( mierzyłem średnice ) mają równiuśkie 65 cm. Felgi na zime mają 7,5Jx17. Przyznaje że nie miałem żadnego obcierania nawet w pięciu a każdy ważył ok 100 a nawet wiecej kg(troche bardzo ciasno) ale przyznam że przednie koła są przy tym rozstawie są równo z krańcem błotnika ale jest na pewno ładniej niż z tymi oryginalnymi. pozdrawiam. jeżeli to by było za dużo różnicy to przód też można chyba troszke poszerzyć dystansami nie???
dodaje linka do felg jakie mam z tylnonapedowych . http://www.bramanautoparts.com/prod/BMW-Star-Spoke-138-Wheel_1384.aspx
ale piszą że do XI też podchodzą.pozdro
