E61 xdrive dystanse kol
Panowie nie chce zakladac nowego wątku moze mi ktos tu odpowie
mam e61 kupilem felgi WZ 172 M pakietowe 19 cali
8.5 / ET18 opony 245/35/19
9.5 / ET32 opony 275/30/19 i ten tyl do mojego touringa e61 ( bez x driava) nie wchodzi tzn obciera od tylu o nadkole
i teraz pytanie
jakie zastosować dystanse na tyl i ew na przód aby to ladnie wszystko spasowac przy okazji poprawić wygląd?
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 17,5 tys.
W e60/e61 dystanse na pewno nie zaszkodzą, inne rozmiary przód tył też mogą być ale aby było wszystko wyliczone i wychodziło ostatecznie na to samo.
Mam e60 530d xd LCI i auto obniżyłem. Lato mam bez dystansów ale felgi 8,5x18 et13 z guma 235/40/18 i nic nie ociera - z rozmiarem 245/40/18 ocierało. Zima z dystansami przód tył po 20mm felgi 8,5x18 et20 gumy 245/40/18 i nie ociera. Tak to wygląda,
setap letni
https://drive.google.com/open?id=0B_kEoNsYUS6NYlBwR2k4VFJDSTQ
https://drive.google.com/open?id=0B_kEoNsYUS6NRzZXNDdnM3NDMk0
zimowy
https://drive.google.com/open?id=0B_kEoNsYUS6NMG8wZTFUemFHaWM
https://drive.google.com/open?id=0B_kEoNsYUS6NTFZSc0VIMDZ4VU0
https://drive.google.com/open?id=0B_kEoNsYUS6NbkRobXQ1SnAzQXc
wkradł Ci się błąd :)
Masz ORI felgi tak mi się wydaję... a więc:
8jx18 ET43 - a po dołożeniu 20mm dystansu wychodzi ET23.
W ten sposób jak napisałeś wyżej by obcierało.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Nie ma błędu :)
felgi na zimę OEM bmw muszą być z wersji tylno napedowej bo jest wybite IS20 i z dystansem jest na równo z karoseria, nic nie ociera. Na zdjęciu widać przód na równo a tył delikatnie względem przodu w głąb
Dalej twierdze ze jest błąd ;) poprostu nie jest to możliwe abyś taki rozmiar ET upchal do auta :)
U mnie 7,5jx17" ET20 i juz jest to na styk.
No i kolejna rzecz.... Styling 135 w 8,5 calowej feldze nie występował wraz z ET20 (miało ET 50)
  • 1 rok później...
Panowie moze tu mi pomozecie. Zakupilem na lato do swojej e60 felgi 17 styling 138 uzywane i oponki za 2tys nowe 225/50 r17 dunlop maxxrt2. Po zalozeniu opon na felgi i probie zamontowaniu do auta okazalo sie ze cos jedt nie tak. Po sprawdzeniu wyszlo ze kupilem felgi do xdrive z et43 a nie do tylnonapedowej (moja e60 ma naped na tyl). Opony sa juz na felgach. Czy jest jakis sposob (moze jakies dystanse?) zeby to dobrze i bezpiecznie zmontowac czy szukac odpowiednich 17tek do tylnego napedu z et20 a te felgi do xdrive sprzedac?? Pozdrawiam
aby wyrównać do et20 musisz zalożyć dystanse 13mm + długie śruby.... moim zdaniem nie warto.......
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
sprzedaj i kup z ET20. Jest tego od groma...
Panowie a co myślicie o styling 260 z oponami 245/40/18?
Pytania są dwa - czy wejdzie na obniżonym zawiasie? Czy naciąg z tyłu nie spowoduje zmniejszenia obwodu koła?
Przód 8,5x18 ET 29
Tył 9,5x18 ET 23
530xi N52B30 M Pakiet,H&R Sport Bilstein B8/B6, EBC USR+Yellow stuff, LED Ring
https://drive.google.com/open?id=0B2VPVwIhSAjvNWFGanZub0VDelU
Przód będzie ciasno....
Tył nie wejdzie ;)
Naciąg opony nie zmienia jej obwodu.
Dzięki za szybką odpowiedź. Rodzi mi się pytanie, różnica między tym zestawem a tym o którym pisałeś wcześniej na ET20 to 3mm głębiej w nadkolu dla style260. Różnica to szerokość felgi 8" vs 9,5" tył. Z tym że 9,5" to 241mm gdzie opona ma 245. Więc tak myślę że nie powinno być problemu skoro rant nie będzie wystawał ponad szerokość felgi.
Jakie miałeś opony na tamtym zestawie?
Korzystam z takiego kalkulatora http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Porównując do mojego zimowego 7,5jx17 ET20 (naprawdę już szeroko przy xdrivie) Twój styling bedzie z przodu wystawać bardziej o 4mm a z tyłu o 22mm.
W porównaniu z moimi letnimi...
> przód 8,5jx19 ET33 Twój przód będzie nadal wystawał o 4mm więcej do zewnątrz
> tył 9jx19 ET31 (ET44 minus dystans 13mm) Styling 260 wystawać będzie bardziej o 14mm.
Uwierz... szerzej nie wejdzie. Kalkulator który podałes działa prawidłowo.
