Witam Panowie, prosze o pomoc jestem w trakcie kupna e91 znalazłem ładną sztuke tylko wyskoczyły błędy dziś zresetowaliśmy jutro ma podjechać i jeszcze raz podpinamy;
KRÓTKI TEST;
System CAS 3F
A117 błąd programowania
A112 błąd ELV
A116 status krytyczny, elektr blokada kierownicy
FRM/FRM2 1F
nogi moduł
9CB2 uszkodzony potencjometr pionowej regulacji świateł przednich
JBE Junction- 1F
box
electronics
A6D1 pomocnicza pompa wodna
możliwe błędy ? tragedia ?pytanie co wyskoczy jutro niewiem jak do tego podejść proszę o kilka słów porady
z góry dziękuje !
A6D1: Dodatkowa pompa wody - używana przez ten "przycisk" REST(na prawym pokrętle klimatyzacji), możliwe że też do czegoś innego (chociaż wątpie). Mi to też nie działa, jak postukałem kilka razy w ten silniczek młotkiem to zaskoczył, po dwóch dniach znowu cisza. Czytałem że często/szybko zużywają się w nim szczotki, można wymienić samemu lub za kilkadziesiąt złotych w serwisie (oczywiście same szczotki). Ja jeszcze z tym nie robiłem, więc nie potwierdzę.
Info o A6D1 tutaj, pozostałe błedy pewnie podobnie ;)
Szczotki łatwo wymienic samemu :cool2: ja płaciłem po 3pln za sztuke :cool2: tylko troche musialem zeszlifowac na papierze sciernym bo troche za duze byly :norty: ale ogólnie ok i kilka minut i po sprawie ;)
U mnie rowniez nie dziala.Czy trzeba sposcic plyn z ukladu i wyciagnac ja do naprawy ?
Nie nie trzeba,zciagamy tylko góre tej pompy-to taki maly element,ciezko wychodzi ale da rade ;)
Jakie kilka minut !!! Mi to zajelo 1 godz.Trzeba odgiac blaszki potrzymujaca kopulke i uzyc troche sily zeby zdjac ja z lozyska.problem polega na tym ze za lozyskiem znajduja sie sie szczotki ktore zawadzaja . Po zamontowaniu ich jest maly problem zeby odgiac je aby wskoczyly na miejsce (za lozysko)Ja zdjalem lozysko wsadzilem je miedzy szczotki i dopiero zamontowalem.Szczotki trzeba kupic miekkie ( czarne) koszt ok.10zl za szt i troche przyszlifowac na papierze.Jeszcze jedna wazna uwaga zanim zaczniecie robic. :!: Pompa nie kreci sie jak silnik jest wlaczony.Dziala tylo po wylaczeniu silnika po nacisnieciu REST u mnie po wyjeciu kluczyka i jeszcze jedno :!: -Pompa wymusza obieg cieplego plynu tylko wtedy kiedy temperatura jest ustawiona na klimatroniku wyzsza niz jest wewnatrz.Robilem to kilka dni temu klim. byl ustawiny na 16 stop. i nie dziala dopiero po wlaczeniu zaplonu i ustawieniu ok 28 stopni i ponownym wyloczeniu zaplonu i wlaczeniu REST dziala.Po pewnym czasie sama sie wylacza kiedy osiagnie temp.i byc moze sie sama wlacza.I to jest wyczerpujaca odpowiedz na temat dodatkowej pompy wody!!!!!!!!!1
Ta pompa nie służy do niczego innego poza funkcją REST, której jak mi się wydaje większość osób i tak nie używa. Więc jeśli nie jesteście do niej przywiązani i nie chcecie się w tej pompie grzebać to nie ma potrzeby tego wymieniać, nic złego nie stanie się.
Ta pompa nie służy do niczego innego poza funkcją REST(...)
Nieprawda, jest wykorzystywana również przez ogrzewanie postojowe (Webasto) w samochodach które je oczywiście posiadają do wymuszenia obiegu.
Prawda czy nie prawda Webasto montowane jest zazwyczaj w autach (najczesciej dieslach) :D ktore sprowadzone do nas sa z duzymi przebiegami Wykorzystywane sa glównie przez przedstawicieli handlowych ktorzy czekajac na klienta musza grzac tylek w zimie :D lub podróznikow spiacych w aucie
a ja mam klime manual bez funkcji REST i pompa też jest, jak myślisz po co jest? No chyba że mieli nadmiar pomp i tak wkładali do każdego wozu.
Ja mam drugie BmW w manualu z dokladana klima bez funkcji REST i jak wlacze zaplon i ogrzewanie to tez grzeje mi na postoju ( wylaczony silnik) przez 1 godz.Sprobuj ustawic ogrzew. na max nawiew na min.i zobacz czy ci sie wlaczy silniczek.
Ta pompa pomaga w dogrzewaniu pierwszego obiegu gdy jest zimno na zewnatrz, za pomoca wymiennika ciepla na wydechu (spaliny sa gorace zaraz po uruchomieniu silnika) ten sam wymiennik ciepla schladza spaliny do recyrkulacji jak silnik jest juz nagrzany. Dzieki temu systemowi mamy cieplo w samochodzie po kilku sekundach I sa schladzane spaliny w ukladzie EGR.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tak własnie myślałem, że pompa musi działać też w innych warunkach niż tylko rest. Jak by działała tylko z rest napewno szczotki nie wytarły by się w kilkuletnim aucie, bo ile razy korzystamy z dogrzewania postojowego ?? Także trzeba naprawić.
Pozdrawiam, Daniel
Jakieś wymiary? Konkretnie chodzi mi o co pytać w sklepie, bo najpierw chcę kupić nowe, a potem rozbierać.
Orginalna ma 5 na 5 mm, długosc nie wiem Ja szlifowalem na grubosc i mniejwiecej na dlugosc.Kupilem 6 na 6mm W szczotkach tych jest wyprowadzony przewodzik od gory jakies 2-3mm od tylu.Sa dosyc miekkie takze nie ma problemu ze szlifowaniem na papierze ,byle rowno.Jest wiele typow szczotek takze proponuje zdjac pokrywke i miec na wzor(niestety nie mam zdjecia) zawsze mozesz wrazie czego wlozyc spowrotem bez szczotek.Poszukaj w internecie moze sa zdjecia.
Potwierdzam, w dokumentacji BMW jest napisane, że pompa wspiera obieg przy niższych obrotach kiedy trzeba ogrzać kabinę. W porównaniu z główną pompą wody ta to jest mała popierdółka która wydajnością nie grzeszy, ale skoro oficjalne źródła tak donoszą to tak też najwidoczniej jednak jest.
Pompa sterowana jest przez moduł IHKA (panel klimatyzacji).
  • 4 miesiące temu...
Podepnę się do tematu bo mam problem zawiesza mi się ta pompka na małym obiegu jak puknę w nią to zaczyna pompować ale i tak po chwili się wyłącza. Przeczytałem tu ze prawdopodobnie problem leży w szczotkach i tu pytanie z mojej strony czy ktoś przerabiał to dokładnie i może mi pomoc ogarnąć temat?
Dodam iż pytam o BMW e46 ale ta pompka jest tez w innych modelach.
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Bylo juz kilka razy wystarczy poszukac.Wklejam nastepny raz zdjecia nie z bmw ale pompka identyczna http://www.sgaf.de/node/253241
Dokumentacja foto super,wymienialem te szczotki i na fotkach jest tak samo :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
Ja również jestem po wymianie szczotek i silniczek ruszył
Cos jest nie tak, powinien grzać 15 minut - może się wyłączyć sam z kilku powodów /jak włączysz zapłon to tez się samo wyłączy/ ale w sumie to ja bym zaczął od stanu naładowania akku, jak poniżej 11V to się wyłączy samo - to tak na początek.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
arcisz
tak też myślałem ze coś kszani ,ale jak włączę zapłon to sie wyłączy rest, a aku dobrze kreci nie ma problemu z odpalaniem rano auta i co to może byc :?:
Sprawdź stan akumulatora.
Choćby przez menu w zegarach.
Jak jest słaby to też się rest wyłączy sam.
To że kręci nie znaczy że akku jest ok.
