pomocnicza pompa wodna
A w zegarach na której pozycji się to sprawdza :?:
Pozycja 9ta, jak włączyć to masz tu viewtopic.php?f=16&t=57919
Co do kodu to jest to suma ostatnich 5 znaków z twojego VINu, np GA12345 -> 1+2+3+4+5=15 i to 15 to kod dla przykładowego vinu.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Jeszcze musi byc odpowiednia temperatura silnika chyba 75stopni aby rest dzialalo :cool2:
Powyżej 60 wystarczy, akku > 11.4, temperatura na zewnątrz <25 i zaplon wylaczony nie dluzej jak 15 minut. To są warunki do włączenia się ale skrab ma problem w przedwczesnym wyłączaniem się.
Później sprawdzę te ładowanie aku a o co chodzi z tą temp na zaw <25 :?:
Gdy temperatura powietrza jest powyżej 25 stopni to rest nie wyłączy się. Żebyś w lato nie mógł dogrzewać się ;-)
Oky dzięki arcisz :cool2:
A wiec u mnie jest 14,6 takie ładowanie
Na wyłaczonym silniku.
Na włączonym silniku jest 14.6 a na wyłączonym UB 12.0V :)
Trochę mało - sprawdź to napięcie zaraz po tym jak Ci się REST wyłączy.
W tego co znalazłem w TISie, to rest wyłącza się po spełnieniu jednego z warunków:
- minęło 15 minut czasu pracy,
- włączyłeś zapłon, bądź wsadziłeś kluczyk w slot ale tego akurat nie jestem pewien, jutro sprawdzę u siebie,
- wyłączyłeś przyciskiem - ale to nie ten przypadek,
- spadło napięcie poniżej 11V -> to bym obstawiał ale to tylko domysł,
- na polecenie modułu zarządzania energią - wyłączenie zasilania dla dodatkowych odbiorników prądu - to też może być spowodowane niskim napięciem. Wydaje mi się ze 12V to może być mało.
  • 2 miesiące temu...
Bylo juz kilka razy wystarczy poszukac.Wklejam nastepny raz zdjecia nie z bmw ale pompka identyczna http://www.sgaf.de/node/253241
Dokumentacja foto super,wymienialem te szczotki i na fotkach jest tak samo :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
Panowie czy dobrze rozumiem że po odłączeniu zasilania tą pompę wystarczy wyciągnąć (ona jest na wcisk?)? Nic nie trzeba rozkręcać i nic się nie poleje?? Muszę w końcu wymienić te szczotki u siebie, nie lubie jak mi coś w samochodzie nie działa tip top.
Odginasz na górze pompy zatrzaski i wyciągasz ją do góry. Nic nie będzie ciekło! Robota generalnie bardzo prosta ..... Dla kogoś kto to już robił :)
Tak,prosta sprawa z wymiana.
W sumie, to nie wyciąga się całej pompy, czy nawet wirnika, ale tylko sam dekielek na którym są sczotki i gniazdo zasilania.
Tak to u mnie wyglądało: https://www.dropbox.com/sh/fg7tllzohwrybfj/8pLhFm6fIr - ten dekiel trzeba było mocna szarpnąć, aby "wyłamać" pozostałości sczotek (oczywiście wcześniej trzeba odgiąć te blaszki/zaciski ;) )
PS. Ta pofalowana blaszka jest potrzebna (u mnie przy wyciąganiu poleciała gdzieś pod silnik, ale się znalazła :norty: )
Edytowane przez Kibab
Jak poradziliscie sobie z napięciem sprężynek tak żeby można było zamknąć dekielek i żeby szczotki były odciągnięte? w tym tutorialu http://www.sgaf.de/node/253241 koleś zamraża to ale nie mam takiego wynalazku
Pytanie nieaktualne :) Posłużyłem się nitkami :) Zrobiłem fotorelację z wymiany szczotek, postaram się wrzucić dziś DIY do odpowiedniego działu.
no to czekamy na relacje,ja pompe zdemontowałem do wymiany szczotek-tak bylo łatwiej i zanim ja zamontowalem to sprawdzilem najpierw podpinajac pod rezerwowy akumulator-aby sprawdzic czy wszystko dziala i dzialalo :norty: :cool2:
  • 1 rok później...
Wziąłem się za wymianę szczotek w tej pompie w e46. Wymieniłem szczotki założyłem ten dekielek i wtedy przypomniałem sobie o tej pofalowanej blaszce. Do czego jest ta blaszka? czy może być bez niej?
Ewentualnie jak teraz otworzyć pompę z długimi szczotkami? Starych szczotek prawie nie było a i tak ciężko było otworzyć pompę.
Na moje oko ta blaszka sluzy do rozsuniecia szczotek podczas montazu pompy w fabryce.
Jesli zlozyles bez niej to nic sie nie stalo.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
  • 10 miesięcy temu...
a moze ktos mi powie jak sprawdzic czy ta pompka pracuje? u mnie sa dwie kolo siebie a pod nimi jakies urzadzenie prostokatne i w nie wchodza przewody wodne i jakis kabel wychodzi chyba plus,dodam ze to nie webasto raczej :P silnik u mnie M57N z manualna skrzynia :)
