Toczenie tarcz e46 330xi
Toczył ktoś tarcze 325 mm? Chciałem przetoczyć ale nie wiem czy tak duża tarczamoże być przetoczona...
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Bierz Mnie Wszędzie...
każdą tarczę można przetoczyć tylko dlaczego? zostały ranty i chcesz jeszcze je podratować na jeden sezon czy są krzywe? jeśli są krzywe i chcesz toczyć całe żeby je wyrównać to nic dobrego z tego nie wyjdzie ale jeśli chodzi o lekki szlif a tarcze są proste to oczywiście jest taka możliwość. przecież bębny w ciężarówkach też są toczone.
Nie ma rantów, tarcze są nowe ale mają lekkie bicie i drażni mnie to. Reklamacja nie wchodzi w grę bo się przegrzały. Jeśli przetoczenie nic nie da to będę musiał kupić nowe. Nie porównywałbym sportowej tarczy BMW z bębnem od ciężarówki.
PRZEGRZANE TARCZE to niestety złom one już straciły swoje właściwości i toczenie tylko chwilowo pomoże a przy dobrym zagrzaniu i tak się odkształcą
jakie to tarcze? jesteś pewny że sie przegrzały? U mnie tarcze ATE klękły po 13 tyś i to wcale nie dostawały w d**e kupiłem zimmerman sport narazie zrobiłem 5 tyś wiec nie mogę ci ich polecić w 100% bo za mało na nich km zrobiłem ale narazie 0 bicia, a tamte ATE oddałem na reklamacje i została uwzględniona i oddali mi pieniądze, tak że jeżeli masz zmieniać tarcze to ci napewno nie zaszkodzi stare oddać na reklamacje a może akurat się uda
Karambol, niestety właśnie mam Zimmermann Sport... zrobione ok 5000 i lekko biją, a wiem że lekko zagrzałem bo mi się tłok zapiekł. Bicie jest minimalne ale jest i się zastanawiam czy reklamować czy toczyć i na prawdę nie wiem. Jeśli mam reklamować to muszę kupić nowe a może się okazać że reklamacji nie uznają i 800 pln idzie w kosz...Przy lekkim "liźnięciu" na tokarce może się uspokoi i będzie po kłopocie. Już sam nie wiem...
tarcze są hartowane a przez przegrzanie odpuściłeś metal i zrobił się bardziej elastyczny. toczenie w takim wypadku jeśli pomoże to na chwile. Lepiej chyba spróbować zareklamować bo długo na nich nie pojeździsz.
Ryzyko nieuznanej gwarancji będzie trochę bolesne... Na ten moment jak mocno hamulce dogrzeję to nie ma efektu większego bicia więc chyba jednak przetoczę. Co innego w sytuacji kiedy tarcza nawet przy lekkim rozgrzaniu biła by. Sądzę że właściwości cieplne nie zostały bardzo zakłucone ponieważ tarcza na 100% nie została gwałtownie schłodzona. Zobaczymy co i jak...
Kolego, wiem, że to boli ale chodzi o twoje bezpieczeństwo.
Ja bym wymieniał (tym bardziej w 330i), które łatwo się rozpędza. Dobrze by było gdyby równie łatwo hamowało.
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
próbowałem toczyć tarcze 325mm do 330d, byłem chyba w czterech różnych punktach gdzie oferują takie usługi w częstochowie i nigdzie nie chcieli się podjąć... więc będzie ci ciężko, nawet jeśli ktoś się podejmie toczenia to nie da ci gwarancji że tym zabiegiem całkowicie nie popsuje ci tarczy. a przy tym rozmiarze popsuć (pogorszyć) jest bardzo łatwo.
ja w każdym razie zrezygnowałem i kupiłem nowe tarcze.
Ja na twoim miejscu by kupił nowe tarcze, tak jak koledzy piszą jeśli je przegrzałeś to przetoczenie pomoże na chwile i później na pewno nikt ci reklamacji nie uwzględni, pomyśle jeszcze czy to są na pewno tarcze? mój wujek miał np ost lekkie bicie okazało się że była to wina opon, dodam jeszcze że ja po zakupie zimmermanów zrobiłem tak:
rozpędziłem sie 10 razy do 50 hamulec do 0 (minuta studzenia), później do 10 razy do 120(minuta studzenia) i hamulec do 50, później znowu 10 z 50 do 0 (minuta studzenia) oczywiśie po każdym hamulcu studziłem, nie wiem czy to coś dało ale słyszałem kiedyś że to poprawia żywotność a dokłądnie wytrzymałość tarcz, jak dotąd tarcze dostawały od mnie w d**e i jest ok zobaczymy co będzie dalej
Jutro pojadę w trasę i sprawdzę jak jest z tym biciem. Zmienione mam sworznie zewnętrzne, koła wyważone. Jedna felga była trochę krzywa i na prawdę waliło. Teraz jest o wiele lepiej i nie przeszkadza to w jeździe bardzo. Poczekam jeszcze i się zastanowię co z tym zrobić. Pojeżdże i poobserwuję jeszcze o bicie. Na pewno się podzielę doświadczeniem po całęj akcji. Wszystkim dziękujęza pomoc. Przekonaliście mnie żeby się wstrzymać z toczeniem.
zimmermann sport to tarcze nawiercane, z tego co się orientuje, to przez te dziurki, takich tarcz wogóle nie da się przetoczyć ...
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
Te tarcze da się toczyć na 100%. Otwory wentylacyjne w niczym nie przeszkadzają.
widzę, że się uparłeś... ale moim zdaniem tylko marnujesz czas. ja za to zadałbym inne pytanie: zakładając, że mamy prawie nowe tarcze i klocki a tarcze się pogięły, czy można założyć nowe tarcze do starych klocków czy klocki też trzeba wymienić?
w sumie to klocki się dotrą do nowych tarcz jeżeli sie obawiasz że nie będą hamować przeleć pilnikiem po klockach żeby wyrównać powierzchnie i jak są "rzeczywiście nowe" to śmiało zakładaj
Nie uparłem się:) Finalnie podjąłem decyzję ze nie będę toczył, bo bić zaczynają dopiero jak je mocno zgrzeję tak prz yhamowaniu z 240. Póki co jeżdzę tak a za 2 miesiące zareklamuję i zobaczymy. Najwyżej zostanę z 2 kompletami Zimmermann Sport:) A co do klocków to robi się szlif i jest wszystko jak nalezy.
Nadszedł moment i tarcze zostały pzetoczone. Tokarz powiedział że było minimalne bicie na tarczy dlatego się podjął. Efekt jak na razie jest bdb tzn zero bicia przy hamowaniu. Przejadę tak 5000 i podziele się uwagami odnośnie toczenia zimmermann sport 325 mm.
