X3 aktywacja swiatel do jazdy dziennej
Witaj
W mojej mam światła do jazdy dziennej, ja nie programowałem tylko zaufany mechanik .
Ustawione mam około 65% świateł drogowych które sie cały czas pala niezależnie co jest ustawione na przełączniku , jedynie kiedy zapala sie Xeony to drogowe gasną :)
A masz mozliwosc podlaczenia pod kompa i zczytania tego pliku z konfiguracja ;p? zebysmy zobaczyli co ten twoj mechanik pozmienial.
Bardzo chętnie bym pomógł i sprawdził tylko poinstruuj mnie jak :) ( trochę zielony jestem w tym temacie :oops: )
jaki powinienem mieć program lub kabel ( nie mów tylko że GT1 ;p ) mam tylko nieszczęsne ELM 1.4 :mad2:
chętnie bym kupił jakiś interfejs np z alledrogo tylko nie wiem którym mógłbym coś pomodzić :8)
Włączałem drl w X3, procedura ta sama co w E46.
  • 2 lata później...
Hej, właśnie udało mi się w końcu uruchomić INPA i NCS-EXPERT na WIndows 8. Niestety próba włączenia DRL nie powiodła się. Błędu nie zabardzo rozumiem, może ktoś z Was pomoże
http://zapodaj.net/173d89dbd0f7e.png.html
Nie ten numer sterownika zamiast C34 wybierz C35 i tak po kolei na którego zadziała w ENTER SGET data w polu CBD name
tutaj pokazane jak to się robi viewtopic.php?f=48&t=260787
Uruchomienia na win 8 lub 8.1 całego pakietu jest takie same ja na windows 7 64bit
instalujemy Standard tool2.12 cały pakiet EDIABAS INPA NCS WINKFPT/NFS tylko przed instalacją klikamy na właściwoście tego instalatora zaznaczamy w zakłdce zgodność
uruchom ze starszą wersją windows XP SP3 i odznaczamy tez uruchom jako administrator
instalujemy póżniej trzeba uzupełnić biblioteki w INPA EDIABAS/ECU i oczywiście NCSEXPER ze SP-daten dla danego modelu najlepiej za pomocą aplikacji Coding tool 240 lub nowszej 250 oczywiście potrzebne są też profile do ncs
Wszystko pięknie zadziałało, DRL działają, zapomniałem już o przełączniku świateł - ustawiony na "A" :cool2:
mi również udało się uruchomić światła do jazdy dziennej wg receptury :-)
...ale...
-przy włączonych pozycjach - światła długie o zmniejszonej mocy nadal świecą (również tak macie??), przy wylaczonym zaplonie - pozostaja jedynie pozycje
-mam czujnik zmierzchu - i w pozycji na Auto - natychmiast zapalają się xenony (dodam tylko, że również mam je skrętne - i tylko w tej pozycji silniczki reaguja).
auto jak w opisie - a zmiany wprowadzone jak w e46 po lifcie...
poza tym wszystko jest jak bylo czyli ok :-)
  • 8 miesięcy temu...
Odgrzeję trochę. Też robiłem wg instrukcji dla e46 po lifcie. Owszem światła dzienne działają ale...przy A działa ok, przy ustawieniu pokrętła na 0 dalej świecą, przy pozycyjnych też świecą, przy przełączeniu na mijania zapala się xenon. Co zrobić, żeby zapalały się tylko przy pozycji A? Ktoś ogarnął temat?:D
Koledzy to że DRL świecą przy włączonym zapłonie to akurat normalne bo tak zaprogramowany jest sterownik i tego nie da się zmienić. Koduje starsze jak i najnowsze BMW i we wszystkich jest tak samo. Natomiast co do ich świecenia przy włączonych pozycjach to w nowszych BMW tak wygląda kodowanie DRL dla aut na rynek USA. W tych nowszych jest już w parametrach kodowania wyraźne rozgraniczenie na kodowanie USA i ECE. Natomiast przeglądając pliki dla modeli o których piszecie nie ma czegoś takiego parametry są bardziej rozrzucone i nie tak bardzo sprecyzowane. Dlatego uważam, że albo jest to problem z kodowaniem albo w tych latach nie brano pod uwagę tworząc soft dla tych sterowników przepisów jakie obecnie obowiązują czyli, ze DRL mogą swiecić tylko same bez żadnych innych świateł. Mam akurat do ogarnięcia perę rzeczy w E46 z 2000 roku więc postaram się to sprawdzić i dam wam odpowiedz co wyszło z moich prób.
  • 6 miesięcy temu...
Witam, próbuje zakodowac znajomemu drl do e83. W ncs zmieniam: drl_dimmung wert 02, tagfahrlicht ece aktiv i ged fl als drl na aktiv. Po zapisaniu zmienionego pliku i wcisnieciu execute nic sie jednak nie dzieje... Moze ktos pomoc
Inpa, ncs expert, chętnie pomogę okolice Konina
Ustawienia profilu patrz - milion razy już omówione. Może nic się nie zmienia w fsw.
Ustawienia ok, nie pierwszy raz cos koduje ale tu mam problem :?
Spróbuj zrobić reset sterownika do ustawień fabrycznych, a potem spróbuj zakodować. Czasami po aktualizacji oprogramowania lsz wariuje
Dlaczego fsw ze wszystkich bloków sterowania ? W tym fsw wszystkie trzy parametry w nicht aktiv. Dziwne
  • 10 miesięcy temu...
Jak włączyć ringi na dzienne? DRL włączyłem, to nie był problem ale do ring ów się nie dokonałem. Trochę inaczej x3 wygląda względem kodowania.
Ma ktoś jakąś listę do x3 LCI? BFD też by mnie interesowało
Tak jak tutaj ale tu jakaś przeróbka była
http://fs5.directupload.net/images/170801/zjyxwnm6.jpg
Ps. Już znalazłem jak przerobić instalacje bez ingerencji w oryginalne okablowanie. Jak zrobimy to opiszę.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 1 rok później...
speed1211 jak wyszło z tymi ringami? Też chciałbym w e83 2008 rok Xenon skrętny ustawić ringi jako światła do jazdy dziennej, podobno kodowaniem się nie da, obecnie są sciemnione długie jako drl ale efekt słaby
Edytowane przez Anonymous
Kolega zdążył sprzedać samochód bo zaczął mu się sypać ale jak znajdę chwilę to podrzucę stronę gdzie to znalazłem
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Można zakodować automatyczne włączanie swiateł w X3 E83 przed liftem?
Żeby nie trzeba było za każdym razem po odpaleniu wajchować przełącznikiem?
Można.
Można.
A możesz konkretnie napisać co i jak dokładnie zmienić w pliku FSW_PSW.MAN ?
Oczywiście, przy:
TAGFAHRLICHT_ECE
masz aktiv czy nicht_aktiv? Masz drl włączone?
Oczywiście, przy:
TAGFAHRLICHT_ECE
Ok.
TAGFAHRLICHT_ECE dałem na activ i wysłałem plik, ale nic to nie dało, światła nie włączają się automatycznie.
Drl nie aktywowałem, bo nie chcę.
Chcę mieć automat, czyli po włączeniu zapłonu światła mijania mają się automatycznie włączać, bez potrzeby wajchowania przełącznikiem.
