E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
multi pytałes ile dałem za update softu
520 pln w aso auto fus
  • Odpowiedzi 642
  • Wyświetleń 177,7 tys.
  • @kkx5 słuszna uwaga kolegi Darka. Fizyczna numeracja jak najbardziej po kolei leci, natomiast interpretacja z programu typu Inpa leci po kolejności zapłonu, tzw firing order
  • No chyba czas na zmiane mechanika bo plecie glupoty od poczatku.
  • Nie musze jej widziec, zrobilem pare tych silnikow wiec cos tam wiem.. dlatego napisalem, czas na zmiane. Tam wszystko, od samego poczatku, jest zle diagnozowane, a zdanie: panewki oporowe siadaja, to
b4rtimp
Mówisz mógłbyś rozwniąć które moduły były update-owane
sa 2 katy, jeden z kolektorem a drugi na srodku auta, nie jest to normalne ze strzela w wydech, u mnie nic takiego nie ma
Krzysztof
Pytacie o błędy - mnie co jakiś czas wywala taki zestaw 30DA, 30DE, 2AF4, 2AF2, 2AF6, 2A99. Po skasowaniu jakiś czas jest spokój (jak na razie).
Mam podobnie tyle tylko, że w 1-ce. Przebieg 70 tys., a jaki Ty masz przebieg?
28.000 mil :]
Kolega wszedl pod auto i mowi ze to przedmuch pomiedzy lacznikiem elastycznym a kolektorem i ze dzieje sie to tylko przez chwile na zimnym, bo pozniej te elementy sie rozszerzaja pod wplywem temperatury i doszczelniaja.... We wtorek znow aso zaklepane....
Tutaj znalazlem calkiem przypadkiem forum dotyczace n43..... Niestety same zle opinie o tym nieudacznym silniku :( ludzie juz ponad 5 lat walczą aby on jako tako chodzil, normalnie nie moge uwierzyc ze bmw wypuscilo takie dno! Wg tego co pisza to aso wymienia wszystko co sie da, a w uk nawet zamieniaja ludzią auta na diesle.... Heh
Milej lekturki, ja juz swoja wystawilem na sprzedaz i nigdy wiecej "trojki" w benzynie, o ile wogole kupie jakas beeeme ... Pzdr...
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=136258&page=43
Z tego co kojarzę silnik ten jest nadal wstawiany do nowych jednostek. Ale podejrzewam pozmieniano osprzęt i może sam komputer.
Od początku jak mam te auto zmieniłem
Swiece
Cewki
Kolodwumasowe
Sprzeglo
Czujnik nox
Skrzynie biegow
Czujnik temperatury płynu chlodzacego
Update softu do tego najnowszego z roku 2011
Uszczelnienie skrzyni biegów w starej skrzyni
Uszczelnienie wału korbowego
Do tego komplet opon z felgami
Całość ponad 8000 pln uwaga w ciągu 8 mc.
Auto aktualnie ma 80k przebiegu. Słabo to wygląda. Miała być tania prosta benzyna.
U mnie błędów nie sypie ale w upał i jak jest ciepło wibruje mi pedal sprzęgła i silnik bardziej pracuje jak diesel. Jak go zdlawie do 500 obrotów to się uspokaja i ładniej pracuje, ale gazem podniose obroty powyżej 1000 i znów wibracje wracają.
Dla kogoś kto siada do mnie pierwszy raz mówi fajnie chodzi. Dla estety który oczekuje większej kultury przy tym silniku to niestety nieporozumienie.
Edytowane przez b4rtimp
Dokladnie, ja mialem zmieniane 2 kpl cewek, srodkowy kat z tlumikiem, przeplywke....i dalej nie dokonca jest ok, choc spalanie po zmianie kata spadlo w cyklu mieszanym do 7l/100km!!!! Jedyne co mnie teraz trapi to strzelanie w wydechu - tylko i wylacznie na zimnym silniku i to na ssaniu, ssanie sie wylacza to strzelania nie ma i to momentalnie!!! No i czasem szarpnie, ale bardzo rzadko teraz. A tak chodzi dosyc ladnie nie powiem. W zwiazku z tymi problemami auto jedzie do aso we wtorek, zobaczymy co teraz pojdzie do wymiany - szooook!!!!! Auto ma 28.526 mil na liczniku i jest z 2009 roku..!!!!
Artur a jakie błędy masz w aucie? Masz w ogóle jakiś interfejs? Może już dawno powinieneś go kupić i zczytac błędy. Inaczej to mogą Cię robić w aso. Bo cos widzę ze Twoje auto ich przerosło. Ile razy już z nim byłeś w aso?
Za kazdym razem :), tyle ze wszystko bylo free do czasu kata.... Za caly srodkowy uklad wydechowy zaplacilem 309£.... Reszta byla to akcja serwisowa.... Jaki interfejs polecasz? Chodzi mi o taki abym mial pewnosc ze nic nie uwale i odczytam 100% bledow.....
Znam się na interfejsach jak świnia na gwiazdach ja kupiłem dcan + kcan i działa z inpa i dis błędy czyta, live tez. Tyle mi wystarcza. Kupiłem na allegro. Interfejs na USB.
Kilka dni temu do swojego bydlaka wlalem
injection reiniger liqui moly
Balem się tego specyfiku z racji bezpośredniego wtrysku. Póki co wszystko w porządku, jestem zadowolony z działania.
Panowie i Panie wkoncu spece z Aso ujażmili ten silnik :)))) ufffff.....
Po wymianie:
2x cewki
1x przeplywomierz
1x srodkowy tlumik i katalizator
1x nowe oprogramowanie silnika
Auto smiga pieknie, stabilnie, szybciej i agresywniej reaguje na gaz, nie dlawi sie, po prostu pieknie.
Moc czuc juz od samego dolu obrotow!!!
Jesli ktos mi powie jak odczytac versje tego softu, chetnie podam....
P.s
Wkoncu mnie cieszy jazda tym autem!!!!! :)
Gratulacje!
Katalizator - jak pisalem - to faktycznie slabe ogniwo w tym zestawie.
U mnie w 1-ce tez uaktualniono soft i nagle z 7,8l/100km na znanej trasie spalanie zjechalo na 6,9l/100km (trasa 2 x 65km, mierzone na dystansie ponad 700km).
Jak narazie nowe bledy od czujnika NOx przestaly sie pojawiac.
obara
nowy soft w calym aucie a nie tylko dme ? wersie i date odczytasz inpa
Krzysztof
Jak mi robili update softu w aso to mi powiedzieli ze do mojego auta jest cały soft jako komplet bundle. Płacilem 520
Nie wiem .... Ale wszystko w aucie bylo wyzerowane. Oprocz przebiegu rzecz jasna :)
Mam prośbę do kolegów którzy używają INPY. Czy moglibyście sprawdzić czy dla samochodu E87 macie możliwość wyboru silnika N43. Jak próbowałem kilka wersji i dla E90 nie ma problemu silnik jest, natomiast dla E87 (jedynka) w żadnej dostępnej mi wersji nie ma tego silnika. Co prawda daje się odczytać w E87 wybierając E90, ale to trochę irytujące i zawsze gdzieś pojawia się wątpliwość czy wszystko jest OK. Pozdr. ZW.
Multilab można zrobić edycję pliku konfiguracyjnego tak żeby w e87 występował.
Coś bliżej krok po kroku?
Niestety nie mam inpy i nie sprawdze tej wersji softu jak na razie..... Ale moim zdaniem kazda 3ka z N43 powinna miec update softu w ramach akcji serwisowej. Auto po tym zabiegu jezdzi o niebo lepiej, moc czuc juz od samego dołu, nie szarpie wogole, łatwiej sie rusza itd... Jakby inny silnik wlozyli.... Pozdawiam
Hmmm, soft daje dużo ale myślę że w Twoim przypadku mógł to być uwalony przepływomierz, po jego wymienia auto dostało drugi oddech.
Krzysztof
Poszło na priva
Dziękuję. Zrobione - działa :)
Przeplywomierz mialem wymieniony dawno temu i nic to nie dalo....auto zaczelo jezdzic normalnie dopiero od zeszlej srody po w graniu nowego softu, przed tem byla lipa.....
Po wygraniu softu serwis zawsze robi adaptacje. Myślę że podobny efekt uzyskałbys robiąc sama adaptacje bez updateu softu. Ja tez jestem zadowolony z nowego oprogramowania. Także to były dobrze wydane pieniądze.
