[e90] Jaki olej?
Wiecie co obecnie leją w ASO w magicznych buteleczkach BMW ? Jestem umówiony z E91 na serwis olejowy, jestem ciekaw co tym razem zalewają.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 518 tys.
  • Sprzedawcy w sklepach motoryzacyjnych to śmiech na sali.. zawsze będą polecać to, na co mają największą marzę, albo to, co najmniej rotuje...   Eurol (Fluence), Shell (tylko Helix Ultra), Ra
  • Ale ty historie opowiadasz. Eurol to holenderska firma że swoja rafineria w Nijverdal.
  • ? nawet nie będę komentował dalej. Powtórze tylko ze eurol robi dobre oliwy.     @Borsuczek Nie edytuj tyle razy bo później będzie to głupio wyglądać ? Idź na stację benzynowa to z
podobno dobry olej :) zrobiony dla bmw przez szela ;)
Właśnie chodzi mi o to, czy nadal jest to shell. Wiem, że kiedyś był castrol, później shell i pytanie było bardziej nautury "czy coś się pozmieniało" ?
Olej BMW to nie jest olej Shella wlany do innej butelki to zueplnie inny olej jezeli o to pytasz.
Moja La Bunia
DO E9x :
Panowie, jak ten olej Neste? ktoś korzystał?
Chciałem zalać do swojego N52 jakiś olej który będzie bardziej odporny na wyższe temperatury pracy, bo obawiam się że Castrol 5W30 nie chroni dobrze silnika jak ostrzej jeździ - mam rację? Nie chcę eksperymentować z olejami, więc zastanawiam się nad Castrolem 5W40 lub 0W40. Który będzie lepszy do auta z przebiegiem 180kkm? Na jaki parametr oleju patrzeć, żeby wiedzieć że będzie dobrze chronił silnik przy wyższych temperaturach pracy? Bo chyba nie jest to flash point? Z tego co widzę to Castrol 5W40 ma flash point około 205 stopni a 0W40 około 240 stopni - jakim cudem?
tak naprawde to jest kombinacja parametrow. Motul xcess 5W40 do N52 FTW !!!! :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
Rivasi a jaki olej polecasz do 330d 231km 05r. z usuniętym DPF? Może być coś z LL01? Nie chcę nic mega drogiego, gdyż wolę tańszy i częściej wymieniać.
3 powody : katy w N52 nie uciepria jakos strasznie na LL01 tak je olej zje wczesniej, lepiej cie chroni przy jezdzie w miescie i akurat ten motul ma dokladnie gestosc aby nie przepuszczac nadmiernie oleju przez sruby aluminiowe na pokrywie glowicy wN52 co ci powinno dodatkowo zmniejszyc zuzycie oleju (miedzy malo a nawet 1,5L/1000 mniej - a jak asz tyle ci zmniejszy to trzeba sruby wymienic)
Moja La Bunia
DO E9x :
Moja La Bunia
DO E9x :
Rivasi rozumiem ze jezdzisz na x cess'sie, czy nie robi Ci sie masło pod korkiem od tego oleju? U mnie po zmianie z x clean 5w30 na x cess 5w40 pokazuje sie masło
Inpa, ncs expert, chętnie pomogę okolice Konina
Bialy osad pod korkiem moze miecwiele przyczyn ale napewno nie olej (jakikolwiek zreszta) chyba ze go zmieniasz co 20000 tys km lub wiecej. Fakt ze po zmianie oleju znika ci bialy osad oznacza tylko ze masz zawodniony lub zaszlamowany silnik a nie ze olej jest lepszy.
Moja La Bunia
DO E9x :
A co myślicie o oleju Penrite Enviro+ 5w40 do m47 ?
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
ze sporych minusów - trudno dostępny, dość dobre parametry, cena spora.
Panowie przymierzam się po raz pierwszy do wymiany oleju. Aktualnie zalany jest Castrol, ja planuję zalać: MILLERS OILS XF LONGLIFE C3 5W30 będzie OK?
Ile wchodzi do m47t2?
Będzie dobry, wchodzi 5,5l.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
wchodzi 5,5l.
dokładnie 5,2l :8)
A nie do n47 tyle wchodzi przypadkiem?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Przeczytałem kilkanascie stron i zgłupiałem . Zbyt wiele opinii w jednym miejscu .
Własnie kupiłem E91 325i z 2005 roku N52B25 . Przebieg 220 kkm .
Mam problem bo wyje z obudowy filtra oleju , szczególnie na zimnym na wolnych obrotach . Zmniejsza się / zanika ze wzrostem obrotów i temperatury .
Może ktoś wie co to może być ???
Na razie chcę zacząć od wymiany oleju i filtra , jak to nie pomoże to dalej będę działać .
Tylko jaki olej zalać przy założeniu że idzie lato , szybkie trasy i trochę codziennego miasta z korkami przy umiarkowanym butowaniu .
Raczej nie Castrol i nie Millers . LL-01 czy LL-04 (czym to się różni ?) ? 5W30 czy 5W40 ? No i jaka marka ?
do benzyny wystarczy LL04, a resztę znajdziesz w tym temacie
mysle ze miales na mysli LL01
zdzich1962 motul x-cess 5w30.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
