[e90] Jaki olej?
AR9100 w proporcjach jak w instrukcji tj. 35ml na litr oleju czy więcej lub mniej ?
jak w instruckji, specyfik pasuje do wszystkich aut
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 513,4 tys.
  • Sprzedawcy w sklepach motoryzacyjnych to śmiech na sali.. zawsze będą polecać to, na co mają największą marzę, albo to, co najmniej rotuje...   Eurol (Fluence), Shell (tylko Helix Ultra), Ra
  • Ale ty historie opowiadasz. Eurol to holenderska firma że swoja rafineria w Nijverdal.
  • ? nawet nie będę komentował dalej. Powtórze tylko ze eurol robi dobre oliwy.     @Borsuczek Nie edytuj tyle razy bo później będzie to głupio wyglądać ? Idź na stację benzynowa to z
Wymieniam trzy razy w roku, na wiosnę czekać nie będę :mrgreen: Nie do końca rozumiem proces zwiększonego zanieczyszczania zimą oleju.
z tą wymiana przed zima , chodziło mu chyba o mineralny...
najbardziej interesuje mnie stwierdzenia profesora , ze lepiej nie wymieniać za często oleju bo musi sie dotrzeć :?: , może mi to ktoś wytłumaczyć :?: :!:
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Ta.. jak ja zaprowadziłem simsona do "elektromechanika" i mi go oddał w praktycznie gorszym stanie, to powiedział mi, że jego motorek to się kiedyś "...rok docierał, zanim zaczął dobrze chodzić". Albo kiedyś kucharza widziałem w "Kuchenne Rewolucje", który stwierdził, że żurek musi się odstać 24 godziny :lol: . Niewtajemniczonych odsyłam do żon :cool2: . A jak żona nie wie o co chodzi, to zapytać mamę, a żonę zmienić :norty: .
Oczywiście, że jest lepszy, bo fajnie wszystkimi smakami przejdzie, ale nie musi leżakować ;).
(...) choć jeśli zaraz po ugotowaniu jest kiepski, to 24h nie pomogą. :D
:cool2:
Ja bym chcial zeby gosc dal wytlumaczenie chemiczne na jego srot myslowy : Olej w początkowym okresie eksploatacji "dociera się".
Co sie dzieje z olejem w poczatkowej fazie zz zmienia on nagle wlasciwosci chemiczne ktore lepiej go przystosowuja na zime...
Moja La Bunia
DO E9x :
kupiłem właśnie Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 1L za 24zł od turasa, zobaczymy jak wyglada. jest w cenie mobila 1 i tanszy od kastrata, niestety 2zł drozszy od ori bmw 5w30.
niestety liqui moly top tec 4200 5w-30 jest drozszy na litrze o okolo 4zł, ciekawe czemu?
AR9100 aplikujemy na ciepły silnik ?
Po dodaniu należy przejechać parę kilometrów by się dobrze wymieszał z olejem ?
Panowie, natknąłem się ostatnio na ciekawe datasheet'y oleju Neste
http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?productid=013500&lang=en&productgrp=340&type=tt
NESTE CITY PRO 5W-40
Fully Synthetic Motor Oil
SAE 5W-40
API SN, SM/CF
ACEA C3
TYPICAL CHARACTERISTICS 5W-40
Densitykg/m3 15oC 853
Flash PointoC (COC) 244
Pour PointoC -51
Viscosity Index 170
ViscositycSt/ 40 oC 87
ViscositycSt/ 100 oC 14,2
Viscosity cP/ -30 °C 6000
I coś do diesli z DPF - low saps:
http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?productid=014011&lang=en&productgrp=340&type=tt
NESTE CITY PRO C4 5W-30
Fully Synthetic ACEA C4 Engine Oil
SAE 5W-30
ACEA C4
TYPICAL CHARACTERISTICS 5W-30
Flash PointoC (COC) 225
Pour PointoC -42
Viscosity Index 170
ViscositycSt/ 40 oC 70
ViscositycSt/ 100 oC 12
ViscositycP/ oC 6100
Sulfated Ash (w-%) <0,5
Patrząc na parametry i cenę, chyba mamy niezły stosunek cena/jakość.
Ktoś jeździ, ktoś używa w/w olei?
Olej musia spelniac norme bmw . To wszystko.
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
zrób zgodnie z manualem, najbezpieczniejsza metoda to wymieszanie przy zmianie razem z olejem (ale najpierw płukanka miękka)
natomiast Ja aplikuje na rozgrzany silnik i jeżdżę, ale to mój wybór :mrgreen:
Dzięki za radę :)
W ulotce podane są tylko proporcje ale jak to zrobić prawidłowo to już nie.
Przed chwilką dotarła do mnie, z Archoil Polska, odpowiedź na pytanie jak aplikować preparat.
Okazuje się, że sposób dodania preparatu nie jest istotny ze względu na jego świetne właściwości mieszania się z olejem
natomiast proporcje są bardzo ważne dla uzyskania optymalnego efektu.
wiadoma proporcje są ważne, ale ja mechanik zdjął miske olejową do czyszczenia, to dopiero widac jak świetnie dodatki mieszają się z olejem :mrgreen:
może to nie był archoli, bo wcześniej używałem też Createcha od LM
Co sądzicie o dodatku do paliwa Archoil AR6200. Warto ?
Testuje aktualnie tylko nie do konca jestem pewien czy ten test cos wniesie bo prawidlowa oznaka dzialania powinno byc brak oznaki problemow z system zasilania paliwa spowodowana zla jakoscia benzyna a ze tankuje generalnie paliwo lepszej jakosci czyli albo 98 w centrali Statoil na Pulawskiej albo 98 na orlenie na Bemowie gdzie wiemy ze nic nie jest dolewane do 98 to nie wiem czy cos to da.
Moja La Bunia
DO E9x :
Ja bardzo sceptycznie podchodzę do dodatków, bo kiedyś zalałem cudowny dodatek, który odłożył się w rowkach z pierścieniami i wiadomo co się stało...
ale było to 20 lat temu i mam nadzieję, że technologia poszła do przodu a o archoil słyszałem sporo dobrego to postanowiłem zaryzykować :)
Jestem bardzo ciekawy jakie będą wnioski. Z 10 lat temu próbowałem dodatki do paliwa w Fordzie i Nissanie ale nie zauważyłem żadnych efektów na plus i dałem sobie spokój...
Kilka miesiecy temu, na silniku dizla mazdy 3 ktora byla do odstrzalu zalalem przeterminowany dodatek Xado revitalizant do ciezarowek czyli 5 krotna dawke (1 ltr dodatku)... i przejechalem samochodem jeszcze ponad 300 km przed zlomowaniem... nie odczulem zadnych negatywnych skutkow a wiec sadze ze tak te dodatki zrobily od 20 lat spory postep
Moja La Bunia
DO E9x :
mam pytanie
wlali mi do E90 M57TU DPF zamiast 0-40 LL4 BMW LONG LIFE
zalali 5-40 SAE BMW Superpower
mogę jeżdzić do wiosny czy wymienić zeby DPF szlak nie trafił??
