330D wymiana wtrysków - inne numery
Witam czy przy wymianie wtrysków muszę zakupić drugie o identycznych numerach? Wymieniłem u siebie dwa lejące na wtryski o innych numerach auto równo pracuje korekty idealne ale za to jest bardzo słabe.
Edytowane przez Marcin330D
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
z tego co mi się wydaje to trzeba je zgrać z kompem w aucie
Witam. Tak jak kolega wyżej pisze każdy wtrysk trzeba zakodować. Pozdrawiam
rok 2000 czyli bosch cr1 pompa cp1 nie trzeba kodować :cool2:
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
A nie jest to tak ze kupiłeś wtryski ze słabszego motoru i gdy je zakodujesz , "podciągniesz" beda one bardziej wydajniejsze co doprowadzi do szybszego zużycia? Z czasem chce wydłubać w mojej 330d 300KM no i wtryski bede musiał zmieniać w takim przypadku z 535d Czy w takim przypadku też wystarczy je zakodować? Wydaje mi sie ze nie a moze sie mylę?
Sprzedam
MOD: daj już spokój z tym cytowaniem... :duh:
nie ma szans, ty masz 184KM, DDE4, common rail pierwszej generacji - wtryskiwacze od 535d nie podejdą bo to DDE5 i CR II generacji
A po drugie przy zmianie na większe wtrysku trzeba zmienić kalibracje ...
Chiptuning Łódź
jako ciekawostke mogę dodać, że sprawdziłem numery wstawionych do mnie wtrysków i są od dwulitrowego diesla :mrgreen: zastanawiające jest to że INPA nie wykazała błędu, korekty były na nich idealne, autko chodziło jak zegarek tylko przyspieszenie było tragiczne, oddałem je, a swoje na regenerację do Boscha, korekty miałem powyżej +-5 :x zobaczymy co powiedzą w boSchu :cool2:
mogę Ci to zrobić , potrzebna jest zmiana czasu wtrysku ... jesli jesteś zainteresowany to zapraszam na Priva ...
robiłem już takie modyfikacje w VW Passacie 130 KM PD , gość miał założone wtryski od 115 KM PD ...
i zapewniam że serwis Boscha tego nie zrobi ani inny serwis :)
Chiptuning Łódź
regeneruje swoje wtryski od 3.0 tamte z podmiany już oddałem... kosztowały 350zł sztuka a regeneracja moich to 400zł/szt
uuuu tego nie wiedziałem i nie ukrywam ze mnie tym zmartwiłeś. W takim razie co bede musiał powymieniać zeby osiągnąć 300KM. Sprzęgło , wydech , wiekszy intercooler co jeszcze ?
Sprzedam
żeby osiągnąć 300KM to wymienić silnik na ten od wersji 204KM...
tez chcialbym osiagnac w mojej 184km okolo 300km myslalem o wymianie koncowek wtryskiwaczy na wydajniejsze i do tego turbinke od m57n prawdopodobnie jest troszke wydajniesza no i do kompletu fmic
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
