[520i]Zawieszenie-jakieś pomysły na obniżenie?
Artic08
Cześć.
Ostatnio założyłem alusy 17tki ACschnitzer jest super,było by jeszcze lepiej ,jeżeli bmw by zostało obniżone o 30mm,problem jest taki że nie interesuję mnie gwint i sprężyny super twarde,jest jakiś inny sposób że by autko wyglądało rasowo ???POZDRAWIAM!!!
  • Odpowiedzi 53
Można poszukać sprężyn o normalnej twardości, ale krótszych, widziałem kiedyś coś takiego na allegro.
Ew. zawiecha m-tech, ale ona jest twardsza, i droga.
Unikaj najtańszego shitu za kilka stówek (komplet amorów i sprężyn na 4 koła), bo ma naprawdę kiepską wytrzymałość, sprawdzone organoleptycznie.
Mówisz i masz.
http://img813.imageshack.us/img813/5879/zdjcie0969.jpg
Zawsze mi się podobaly ACS RH,tyle że jak szukałem to znaleźc RH z ET zbliżonym do 20 graniczyło z cudem(przeważnie były do 3-jek,czyli Et ok. +40)
Nie obniżaj auta bo będziesz żałował.Do codziennej jazdy zwykła zawiecha najlepsza :D ,no chyba że auto ma słuzyc też do innych celów.
Ja lubię jak jest miękko :mrgreen: .
PS.Gdzie jest parapet?
W takim kolorze jak twoja szukałem ,zawsze mi się podobał,lub srebrny...
A tak w ogóle twoje BMW wydaje się jak by niżej stało,robiłeś coś z zawieszeniem,obniżałeś czy to seryjne?
Edytowane przez Artic08
ale czego ma niby zalowac ? Tego ze auto bedzie lepiej wygladac, ze bedzie lepiej wchodzic w zakrety , bedzie mial lepsza przyczepnosc ? Nie musi od razu obnizac o 80mm tak jak to robia Niemcy. Wystarczy ze przod troche posadzi tak okolo 30-40mm i juz bedzie lepiej . A teraz wyglada jak Tarpan lub tzw motorowka na wodzie .
Nie jestem złośłiwy ale to mój obowiązek.Prosze autorze popraw tytuł do standardu forum :P .Temat przydatny i pożyteczny ale tytuł mało regulaminowy :wink: ,POzdr i prosze raz jeszcze.
a co gdy ktos ma NIVO i chcialby sobie obnizyc tylko przod dajmy na to tymi sprezynami eibach,
czy to bedzie wogole dzialac? chyba nivo zwariuje, i czy ksenon sie bedzie ustawial tak jak trzeba?
ale czego ma niby zalowac ? Tego ze auto będzie lepiej wygladac, ze będzie lepiej wchodzić w zakręty , będzie mial lepsza przyczepnosc ? Nie musi od razu obnizac o 80mm tak jak to robia Niemcy. Wystarczy ze przód trochę posadzi tak okolo 30-40mm i juz bedzie lepiej . A teraz wyglada jak Tarpan lub tzw motorowka na wodzie .
Ja kupiłem obniżoną i powiem szczerze że chyba ją podniosę tak jak w oryginale bo to nie na polskie realia (drogi) :)
Odpowiedział na to pytanie kolega macieknowy,ja jeszcze dodam, że trwałość zawieszenia spadnie i auto zrobi się twardsze-a samym wyglądem się nie żyje.
Cichy a czy Ty Twoj bolid obnizales, czy to ori zawias? i co to za felunek bo ladnie się prezentuje :)
Nie obniżałem i nie zamierzam zawieszenie jest standardowe.Samo założenie felg 18-tek sprawiło,że auto zrobiło się dużo twardsze.Również amortyzatory Monroe Reflex sprawiły że auto nie buja się na każdej koleinie.
Felgi są to AEZ RADON R8518 bardzo rzadko spotykane.Są one zrobione typowo pod E39,właściwe ET oraz otwór na piastę(bez żadnych pierścieni centrujących),rozstaw śrub 5x120.Rozmiar to 8,5" R 18" ET 15.
Fajny wyglad to jest , jak sie obniza przynajmniej -60 , ale bez przesady...te -30 nie bedzie tak bardzo odczuwalne w twardosci. Wg mnie to taki kompromis, dla lepszego prowadzenia, dla komfortu i dla wygladu ...
Co do tekstu , ze to nie na polskie realia. Czy wy wszyscy mieszkacie gdzies pod miastem , a nawet w miasteczkach , gdzie nie ma asfaltowych drog ? Przeciez nikt nie karze zakladac twardego gwintu i niskoprofilowych opon o profilu 35 lub 40 . Do obnizenia -30 lub -40 spokojnie moga byc takie wygodne balony jak na w/w zdjeciu i Schnitzerach, tam pewnie opona jest 50" ?
Ezekiel, to ze Ty mieszkasz w stolecznym to widac, ze nie masz rozeznania co, jak i gdzie, zapraszam na wschod to zobaczysz, ze nad obnizaniem auta trzeba sie mocno zastanowic. Ja wiem, ze to fajnie wyglada, tylko, ze sa minusy z tym zwiazane.
skoro piszesz, ze -30 to taki kompromis, hmm.... dziwne, ze inzynierowie z Monachium na niego nie wpadli i nie dali od razu -30, chyba w jakims celu projektowali te nasze auta, zeby wygladaly i jezdzily, tak jak je fabryka stworzyla.
od razu zaznaczam, ze obnizone auta mi sie podobaja, zeby nie bylo, tylko, ze w kwesti praktycznosci, rezygnacji z komfortu, itd, itd. to jednak bym sie zastanawial,
btw. Cichy, Twoje auto na 18'' bardzo spoko wyglada, ciekaw jestem jak z komfortem, prowadzeniem, np. dziury, koleiny...
Komfort w porównaniu do 16 cali mocno spadł.W koleinach trochę prowadza ze względu na szersze kapcie i zrobiło się też bardziej twardo-profil opony 40 i z tyłu miałem jeszcze Runflat-y :mad2: dobrze że się zdarły to kupiłem teraz zwykłe.Rewelacji nie ma ale jeździć się da.No i niestety ale zawiecha dostaje mocno,bo wszystko musi wytłumić, opona przy tym profilu nie jest w stanie.
Ja też mazowieckie,a u nas też w niektórych miejscach dziura na dziurze i w dziurze jeszcze dziura :mrgreen:
PS.Miałem nawet chęć dzisiaj zrzucić zimę na 16 i wrzucić 18,ale uznałem że jest jeszcze za wcześnie i może jeszcze dziadek mróz zawita.
Inzynierowie pomysleli i wypuscicli tzw mpakiet , ktory obniza o okolo 20-30mm . Kolejni tzw inzynierowie wymysleli obnizane sprezyny do seryjnych amorow, wiec dali popis i mozna spokojnie wsadzac sprezyny do -40 tak aby nie pogorszaly zywotnosci amorow. Poza tym jest sporo takich udogodnien od tzw inynierow BMW. Jesli Tobie to nie odpowiada, to jezdzij sobie dalej na felgach 15' z opona jak z zuka czyli profil 60 i z zawiasem jak z tarpana , czyli duzy pies moze spac na oponie a miesci sie jeszcze pod blotnikiem :mad2:
Sorry , ale wymiekam z tego tematu bo doslownie nie moge :mad2: :mad2: :mad2:
Jezdzij sobie na zawiasie ENDURO i miej pochwalone od wlascicieli Polonezow, Lanosow/Matizow i TERENOWEK :duh:
