Niewidze nic za sobą
Niejezdziłem przez kilka dni dziś ją odpaliłem wszystko :cool2: Poczekałem aż się rozgrzeje wszystko super.Niewiem zrobiłem jakieś 500-700m i zaczeło się .Dym z tłumika zasłonił całą ulice za mną ,jakbym świece dymną odpalił (dym biały) :modlitwa:
para wodna, mam to samo. Jak nie przegonisz fury w trasie , to nie wygonisz wody w zwydechu w trybie miejskim.
Edytowane przez kis
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
Para wodna o.k .Ale ona wali kopa w życiu takiego niewidziałem A mam transita po przelocie
Efekt taki tez daje walnięta sonda lambda - gdzies juz czytałem na tym forum.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Napisz moze co czuc za autem ale to raczej para . Jak ja zgasze silnik po kilku kilometrach w miescie to jeszcze sie dymi (paruje) jakies 15 min az wydech straci temperature. Pozdro
Pozdrawiam wszystkich chorych na tzw chorobe BMW :)
http://img500.imageshack.us/img500/4504/06102004bmwe34series5m5resize3.jpg
nie wydaje mi się aby lambda miała coś wspólnego z parą
wg. mnie są trzy możliwości
1uszczelka pod głowicą ( nie życzę)
2jeśli auto jest zagazowane rozwalony parownik(reduktor) płyn
przedostaje się do silnika razem z gazem jako paliwo
3wilgoć w powietrzu a zarazem w układzie wydechowym
najczęściej występuje pkt. 3 i tego Ci życzę
jednak najpierw sprawdz czy ubywa płyn z chłodnicy jeśli nie to jezdzij spokojnie nie martwiąc się o motor , daj mu w rurę to się wysuszy
Jest tak jest zimny jesto.k dostanie temperatury zaczyna sie .Nieczuć jakimś olejem czy coś takiego.Gazu niemam wody nieubywa.
To by wskazywało na wilgoć w układzie wydechowym bo jak wiadomo temperatura parowania wody to temperatura jej wrzeniaProściej mówiąc jak auto troche pochodzi czyli się rozgrzeje to tłumiki są nagrzane do tego stopnia że zachodzi parowanie wody.
Tego zjawiska napewno nie zaobserwujesz na zimnym silniku.
Spokojnie ja mam E32 na gazie i tez czasem zakopci białą chmurą a sonda lambda jest w porządku i jak zgasze auto to tez przez pare minut
jeszcze kopci to tylko przez zime przeciez jak jest lato to tak sie nie dzieje
Dzięki panowie dmucham na zimne :duh: Zajezdziłem tdsa niechce żeby i ta marnie skończła. :nienie:
Gerro,
jak sprawdzić czy reduktor jest walnięty??? Czy będą się pojawiały jakieś zmiany w oleju czy woda będzie szła tylko na cylindry??? jak to zdiagnozować, bo nie wiem czy mój reduktor nie padł???
pozdro
DEF
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Gerro,
pozdro
DEF
będzie tylko ubywał płyn z wydechu zrobi się czajnik :D jednak zdiagnozowanie tej usterki nie jest trudne ale wiąże się z rozebraniem owego reduktora i wymianą membrany także lepiej go odrazu regenerować jak mówią gazownicy
Jak stawiałem za sobą biały tunel, to się okazało, że głowica była pęknięta... nie życzę.
