F10/11 Oświetlenie ambientowe
misiek100
W moim przypadku przy ustawieniu maksymalnej jasnosci swieci to jak nalezy ale... Chcialbym miec mozliwosc sciemnienia zegarow i zostawienia ambientu na max. Czy jest taka opcja?
Pisałem wyżej że jest taka opcja. Ambient z poziomy iDrive sobie regulujesz. w radiu masz zakodowaną tą opcję. Tak samo jak intensywność zapachów.
Jeżeli nie znajdziesz w Menu opcji AMBIENT to znaczy że masz tak jak ja - doposażone w oryginał, ale podpięte pod zasilanie z przycisków skoro wszytko naraz tylko możesz.
Zatem powinieneś ściemnić zegary, ściemni się tez naturalnie ambient, a potem w iDrive podkręcić ambient. I masz swój efekt.
  • Odpowiedzi 105
Sam sobie przeczysz.
A.jest tak że przed liftem nie działa regulacja w idrive
Oj. Ja? Ale w czym? Bo nie ogarnąłem. Mam dołożony ambient i zasilanie z przycisku.
I słabo mi to świeci. Nad czym właśnie pracuję.
Inna sprawa że w radiu można mieć taką opcję. I ja ją mam.
Radio zmieniłem kilka miesięcy temu. Padł laser.
Wyjąłem Siriusa i włożyłem Alpine z LCI.
Sam CD Unit Player.
Alpine jest z bogatej wersji i ma mnóstwo opcji. M.in Ambient.
Stąd wiem że to cudo jest w radiu zależnie od wersji.
W Sirius nie było.
Ale gdy będę je w końcu kodował to pozbędę się tego pewnie.
Pisałem że pracuje nad audio wpierw.
Właśnie padnięty laser był inicjatorem tego przedsięwzięcia.
Dokładam Audio System x200 plus evo + R110.4, nowe kable i wygłuszenie drzwi.
Także nie wiem czemu mam przeczyć Oo.
To teraz wracając do tematu.
Czytaliście ten wątek?
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=309426&p=2292197&hilit=o%C5%9Bwietlenie#p2292197
Może komuś się takie rozwiązanie spodoba.
Ja mam same moduły led i światłowody.
Nie miałem wiązki... Stąd te kombinacje.
Link do pliku STL działa.
Koszt 140-180pln.
Jeśli potencjometr reguluje jasność ambient to znaczy że nie ma sterowania w idrive.
Jeśli jest w idrive to te z potencjometra nie reaguje na ambient
Tak jest u mnie.
U mnie jest sterowanie w idrive I reaguje tez na pokretlo od zegarow.
Świetnie! A jak z intensywnością? No nie chodzi żeby waliło po przysłowiowych gałach, ale żeby subtelnie, ale wyraźnie się odznaczało.
A nie ginęło w połowie światłowodu, albo i wcześniej jak u mnie.
Oczywiście empirycznie, ale fotę też mógłbyś wrzucić z zegarami na minimum, ambient na minimum oraz zegary na minimum i ambient na maximum.
Teraz będzie dobre... Dwa różne modele, dwie różne... jasności...
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=914043
A tu jest odpowiedź dlaczego jedni mogą mieć kontrolę tylko przez potencjometr od zegarów i reszty wnętrza a inni również przez idrive
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1438230
Jutro postaram się wrzucić fotki bo teraz idę spać a potem do roboty :( ale ogólnie jest tak że ambient ustawiony na minimum jest niemal niewidoczny (na początku wcale nie ogarnolem że go mam) i właściwie fajny efekt jest dopiero przy ustawieniu na max. Ale nie zauważyłem żeby kiedykolwiek było tak że światło kończy się w połowie światłowodu. Podświetlane mam też klamki, schowki (te w drzwiach) i tylną kanapę a całość na 99% jest zamontowana fabrycznie.
EDIT:
Dzis jadac do pracy zaobserwowalem ze na kazdym poziomie jasnosci swiatlowod jest doswietlony rowno i w calosci, ale na niskich poziomacj jasnosci swieci bardzo slabo i tak jak pisalem wczesniej zadowalajacy efekt jest jedynie na pelnej jasnosci. Co do jej regulacji, moge ustawiac ja osobno w i drive oraz przez pokretlo od jasnosci deski rozdzielczej ale niestety ustawienie w i drive jest zalezne od tego z pokretla, dlatego zalezy mi na tym zeby to rozdzielic. Podejrzewam ze skonczy sie na znalezieniu kogos kto ma bimmercode albo zakupie wlasnego interfacu i apki.
Witam, czy orientuje się ktoś jak sprawa ambient light wygląda w 5GT 2012r, czy jest możliwość zmiany intensywności oświetlenia z poziomu idrive (nie widzę tej opcji u siebie w idrive PL), czy jest możliwość zmiany opcji modern i classic? Może gdzieś mam ukryte te opcje i trzeba je aktywować?
Opcję zmiany ambient w iDrive jak widać z postów f30 trzeba dokodować. Tak normalnie tylko potencjometr od zegarów steruje jasnością ambient.
Spróbuję zamówić inna diodę. Jeżeli pre-lift i czarne wnętrze = słaby ambient to na zdrowy rozum wiedząc o istnieniu różnych modułów led do różnych modeli można by się pokusić o próbę wpięcia takiej która na pewno świeci mocniej.
Postaram się zrobić dziś fotę mojego ambient to zobaczycie jak źle to może wyglądać. Nie ma też nigdzie używanej wiązki, jak już to tylko serwis. coraz na to poluje i ciągle jakieś e90 itp.
Znalazłem coś ciekawego ale niestety nie miałem czasu ani możliwości przeczytać całości ale wynika z tego, że trzeba wymienić oprawkę z Led-em, a w zasadzie cały modół na nowszy lecz do końca nie daje to pożądanego efektu
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1076576&page=3
i
https://www.drive2.ru/l/462710777925599638/
Uhuhuhuhuhu...
Już widziałem kilka podobnych zdań jak z tych linków.
Przewijały się w nich te numery:
63319242150 - 01/11/2011 do 09/09/2014.
63319239413 - 01/11/2011 do 26/03/2014
63319353133 - 01/03/2014
63319350967 - 01/03/2014
Czy jest różnica... JEST!
p1.jpg?ct=5d2da5117683
Są też trzy piny zamiast dwóch, ale to żaden problem.
Czytałem też inne wątki. Najlepszy ze wszystkich okazał się ten:
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1076576&page=1
Najlepsze i ukazujący całość kilku stron informacji jest tekst:
"Dealer refused to replaced led modules under warranty. Bought parts for 25$ a piece and 1 hour work to replace all led modules. About 60% brighter"
Czarne wnętrza. Mowa o 63319350967.
Także nie tylko oporniki się zmieniły ale i same ledy które świecą zwyczajnie mocniej i są inaczej osadzone na płytce.
Inny sposób to ten o którym pisałem od początku. REZYSTORY.
Kliknijcie na stronę 10. Info sprzed miesiąca.
I tez sprawa załatwiona.
Ja u siebie na pewno mam stare ledy, już nie produkowane.
Dam znać jak ogarnę oporniki na nich.
Topic o ledach z F30, ale wiadomo że zasada działania się liczy.
I chyba o to nam chodziło.
widać przecież na zdjęciu ceny: 118pln
Poszukajcie na bmwstore jest taniej: za 100pln
Faktycznie widać :mrgreen:. Co do poszukiwań to oczywiście znalazłem ale myślałem, że Kitakaze ma inne źródło :norty:
  • 3 miesiące temu...
A więc:
Diody użyte w 'modulikach' to:
LA A676-R1S2-1-Z Osrama.
Zasilane 2V, pobór prądu 20mA.
Piszę jak by ktoś chciał wstawić inny kolor czy coś mocniejszego.
Jeśli ma zostać kolor bursztynowy, ale ma mocniej świecić to identyczny LED Osrama z mocniejszym światłem to:
LA A67F-AABB-24-1-30-R33-Z
Też zasilanie 2V, pobór prądu 30mA - wtedy można dać rezystor 300Ohm
W polsce nie wiem,
ale na digikey są.
Tak czy siak, zauważam iż sam światłowód swoje robi.
Myślę czy nie założyć koszulki termokurczliwej na niego w miejscu gdzie ..świeci choć jest w boczku a nie pod listwą.
Szanowni,
krótko n/t ambient light w f30. Oświetlenie ambientowe jak już było wskazywane na tym forum jest niemal niewidoczne. Jakimś rozwiązaniem są listewki
https://www.ebay.co.uk/itm/One-Piece-BMW-F30-F31-F80-Ambient-Light-Insert-Mod-Upgrade-Improved-Design/153375350316?hash=item23b5e21e2c:g:G-cAAOSwjiFbP9hC
Jest ok, ale i tak żeby światło ambient było widoczne nie tylko w całkowitych ciemnościach, trzeba rozkręcać oświetlenie wskaźników na max, bo ambient jest "zintegrowany" ze wskaźnikami. Nie wszyscy lubią mocno jaskrawe oświetlenie przed nosem. Wyjście:
wystarczy koder i smartphone.
Uprzedzając - niczego nie reklamuję - po prostu - "przeszedłem tę drogę":) - od rozglądania się na forach po skuteczne rozwiązanie kwestii. Urządzenie kupiłem przez internet. Łącznie niestety: listewki ok 40 funtów, urządzenie kodowania (link poniżej) 170 zł, aplikacja na Iphonea - trzeba ściągnąć pełną wersję - 150 zł. - czyli wychodzi parę setek i to jest ciemniejsza strona zabawy ze światłem:)
http://konektor5000.pl/index.php?p3845,vgate-icar-pro-4-0-ble-bt-interfejs-do-aplikacji-bimmercode-kodowanie-bmw-mini-lodz-brukowa-16
Rzeczywiście wystarczy "aktywować" rozdzielność wskaźników i oświetlenia ambient. Wskaźniki mogą być przytłumione jak kto lubi a ambient może być widoczny.
Pozdrawiam!
Mario
Odświeże temat. Mam oryginalne oświetlenie ambiente, classic-Modern itd. (po lifcie) tylko problem jest ten sam co inni tzn. jest prawie niewidoczne. Dzwoniłem do osoby która się tym zajmuje i stwierdziła, że "oryginalne jest do wyrzucenia" i nic nie można z tym zrobić. Trzeba wymieniać na to, które on ma w swojej ofercie.
Wyżej ktoś pisał, że można to zmienić podlaczajac komputer.
Ma ktoś może jakieś namiary kto byłby w stanie to zrobić?
  • 1 rok później...
Cześć
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Czy udało się komuś wymyślić coś rozsądnego aby poprawić ambientowe oświetlenie?
Posiadam ambient white/amber sterowany z iDrive ale przy czarnej skórze nawet w nocy ciężko jest go dostrzec.
Na niemieckiej stronie znalazłem coś takiego:
Może jest ktoś w PL kto byłby w stanie to wykonać?
Czytałem też o całym module: 63319350967 Lecz zniechęcają mnie koszty. 3 moduły x 4 drzwi to już ponad 1000zł
