F10/11 Oświetlenie ambientowe
Witam wszystkich
Posiadam w wyposażeniu oświetlenie ambient, jednak jedna sprawa mnie zastanawia, co z podświetleniem pod listwami w drzwiach, w iDrive w opcjach oświetlenia mam do wyboru Classic oraz Modern, jednak oświetlenie pod listwami nie działa, zaglądałem pod te listwy i widać tam przeźroczysty pasek wiec chyba powinno coś świecić. Czy ktoś z Was spotkał się z tym problemem?
  • Odpowiedzi 105
  • Wyświetleń 73,8 tys.
Witam wszystkich,
Może komuś się przyda,mianowicie zamontowałem kompletny Ambient oświetlenie i jeśli ktoś chce zamontować takowe to proszę nie liczyć, że wtyczki lezą w drzwiach ( ktoś wyżej pisał iż powinny być) i czekają na Led! Trzeba wymienić całą instalacje drzwiową w każdych z drzwi lub podłączyć od oświetlenia guzików, ale to już jest lekka druciarnia jak dla mnie.Trzeba kupić kompletne boczki drzwiowe z Ambient w których już są zamontowane moduły Led i światłowody. Wtedy działa jak powinno!
Robiłem to samodzielnie,wiec mogę pomóc jak i co odkręcić żeby się nie męczyć.
Ja juz mam to za sobą i dla mnie " Must have " Pozdrawiam
  • 1 rok później...
Ja mam u siebie w F11 LCI oświetlenie ambient, ale ono jest tak ciemne, że ledwo to widać w kompletnej ciemności. Mam w menu ustawianie jasności, ustawiam na max i na serio słabo to wygląda. U brata w 7 jest ze 4 razy jaśniejsze... Czy tak ma być, czy coś jest nie halo?
Dodano:
Byłem jeszcze raz to sprawdzić - oprócz ustawienia w menu oświetlenia Ambient, na jasność ma jeszcze wpływ pokrętło jasności zegarów (i całego podświetlenia konsoli). Jak ustawiłem pokrętło na max, to jest troszkę jaśniej, ale dalej b. słabo. Jedynie mocno świeci wtedy dodatek ambient w oświetleniu z tyłu - na fotelach jest mocno pomarańczowo ;-p Niestety listwy w drzwiach świecą nędznie... Jak ustawię kolor na modern (biały), to jest jeszcze ze 2 razy ciemniej.
Da się kolego pojaśnić tylko trza mieć kabel oprogramowanie i ustawia się w opcjach żeby świeciło na 62% tzn ze programujesz że najniższa wartość to 62% nawet jak sciemnisz zegary i wszystko ładnie wygląda
Dodano:
A czy nie masz czarnej, a brat jasnej tapicerki?
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
U mnie brąz, u niego beż. Nie jest to sprawa odbicia światła od jasnej powierzchni... U niego to świeci naprawdę mocno, u mnie trzeba się wpatrywać, czy w ogóle to działa ;/
Tez mam brąz i tez wydaje mi się ze swieci zbyt delikatnie. Np w x6 to aż razi. Jeśli istnieje opcja rozjaśnienia komputerem to na pewno skorzystam ale dzwoniłem w kilka miejsc i o niczym takim nie wiedzieli.
A kolor biały to już jakaś porażka...
Cześć, to mój pierwszy post tutaj więc warto się przywitać :)
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić, że zmiana ustawienia minimalnego na 62% poprzez przekodowanie w jakimś stopniu pomaga? Mam F10 przed liftem z cały czarnym środkiem i ambient ledwo co widać przy maksymalnym podświetleniu deski.
Przy czarnej tapicerce, szczegolnie materialowej, jest to ledwo dostrzegalne.
Niestety.
  • 1 rok później...
Witam mam 2 pytania . Mam podsiwienie Ambient w dziwach ale słabo swieci . gdzie da sie zwiększyć jasność ? ?
Z tylu w lewych dziwach nie świeci sie . gdzieś ta sie to kopić by wymienić ?
Oswietlenie ragulujesz w menu i pokretlem przy wlaczniki swiatel ( razem z ogolnym podswietleniem ) ale i tak bedzie swiecilo raczej tylko symbolicznie.
W dziale F30 jest sposób na mocniejsze światło...
w menu to mam na max a tak salo świeci
  • 4 miesiące temu...
Odnośnie intensywnego oświetlenia należy zmniejszyć w menu oświetlenie, jednocześnie dać najsłabsze święcenia pokrętłem od zegarów, teraz dajemy wszytsko na Max i świeci oświetlenie drzwi aż miło :)
No nie wiem. Albo coś nie kumam, albo to nic nie daje. U mnie jak było tak jest z tym podświetleniem.
Ja też jakiś niekumaty :( Ma ktoś sprawdzoną receptę na moc światła?
Szok.
Szok.
A co masz dokładnie na myśli ?
To że ktoś napisał żarcik żeby ściemnic i rozjaśnić żeby docenić że rozjaśnione świeci mocniej niż ściemnione a ludzie piszą że nie przyniosło to efektu.
Ach ten nasz naród.
Dlatego liczniki kręcą. Wiara.
Ubmnie po tej operacji aż sasiedzi sie skarżą z sąsiedniej ulicy - taka poświata idzie.
* ludziska ogarnijcie sie , gdzies widzialem info ze mozna to zmienic , zmieniajac wartosci przez kompa ale chyba nikt tego nie potwierdzil.
Jest w dziale F30 i robi się to przez E-sys
Link moze ?
