Temperatura silnika e90 320i
cyc23
Witam mam pytanie w sprawie temperatury silnika chodzi mi o benzynę patrzałem w ukrytym menu test 7 na postoju i mi pisze coś takiego KTMP-MOM 110*C jak jadę to 100-105*C a i przy 110*C mi się włączył wiatraczek i spadło do 108 czy to nie jest za duża temp??
  • Odpowiedzi 63
brak wskaznika temp silnika wprowadza w zaklopotanie i miesza w glowach przy takich tematach, mi tez podskoczylo spalanie,podjechalem spr temp i sie okazalo ze jezcze na 50stC... ale z tego co wiem BMW poprawilo sie w nowej trojce i zamontowali wkaznik temp .... oleju:) bez komentarza....
Trochę sobie czytam i inni forumowicze piszą że w ukrytym menu test 7 maja temp 88-89*C tylko że to diesel. Może na benzynę to dobra temp. Jeszcze mam jedno pytanie jak sprawdzić temp cieczy?? Trzeba się pod kompa podpinać??
U mnie wyglada to identycznie
podczas jazdy temperatura trzyma mi sie na 105 stopni, czasem podskoczy do 107 ale zaraz spadnie do 105.
Wczesniej tez bylem zaniepokojony i pytalem kolegow na naszym forum - maja tak samo :cool2:
Takze nasze bezynki tak poprostu maja :8)
Ja nie sprawdzalem jeszcze temp po odblokowanych opcjach w komputerze jednak mam takie pytanie podczas tego 15s trzymania na ułamek sekundy pojawia sie kontrolka abs na żółto w miejscu w ktorym za chwile pojawia sie ukryte menu.To normalne?
  • 3 miesiące temu...
potwierdzam to samo w swojej 318i. a juz balem sie , ze cos nie tak :) bo zar jest straszny pod maska...
jak u Was z praca wentylatora ? u mnie ani razu nie wlaczyl sie na maksa tzn zeby zauwazalnie mocniej zawyl i zrobil przyslowiowy huragan pod maska? kreci sie dosc slabo i ledwo co go slychac ... czy to tez normalne ? czy jestem jakos w stanie sprawdzic czy pracuje poprawnie w pelnym zakresie ?
Panowie wytłumaczcie mi krok [po kroku jak wydobyc z menu ukrytego temperatury płynu chłodzącego z góry dzięki Pozdrawiam
Wkladasz kluczyk
Naciskasz guzik od kasowania kilometrow i trzymasz go wcisnietego przez jakies 15 sek
Pojawi Ci sie
01-__
i teraz puszczasz klawisz kasowania kilometrow i kazde jego ponowne wcisniecie zmienia test
Wiec dochodzisz do 19
I pokaze Ci sie Lock on
A za chwile pozycja Code
Tam wpisujsz sume ostatnich swoich cyfr Vinu (nie jestem pewny ilu ale chyba ostatnie 5)
Wtedy Ci sie odblokuje menu
I wchodisz na pozycje 07 i pokaze Ci sie temp,odpalasz samochod i obserwujesz
Jest stosowny temat o tym jezeli czegos nie rozumiesz
Oczywiscie nie ponosze odpowiedzialnosci jak cos poprzestawiasz ;)
(kazdy tak pisze)
  • 2 lata później...
normalna temp w przypadku n46 to 105C, przy 107/08 włącza się już wentylator. Jednak on chodzi z różną prędkością, więc jak schładza go z tych 108 do 105 to praktycznie go nie słychać. Martwiłbym się gdyby temp sięgnęła 110!! A tak jest wszystko OK.
