Zakupiłem samochód i tuż po zapaliły mi się dwie kontrolki jednocześnie: kontrolka hamulców i kontrolka DSC, czy miał ktoś taki przypadek i co to może oznaczać, oprócz tego, że system DSC jest uszkodzony... (no chyba, że po prostu klocki się skończyły).
i druga sprawa.. poprzedni właściciel dał mi coś śmiesznego plastikowego w kształcie klucza z gwintem wewnętrznym na końcu, nie miał pojęcia do czego to służy.. Postaram się jutro wrzucić zdjęcie tego urządzonka.. Jednak b. zmartwiły mnie te kontrolki, szczególnie, że trochu zapłaciłem za tą moją 46tke... :]]]
Moze to zabrzmi banalnie ale ... Nie bawiles sie przyciskiem DSC?? U mnie jak wcisne przycisk DSC na 5 sekund to tez sie zalaczaja te kontrolki a to oznacza ze wylaczasz systemy wspomagajace , i wtedy jest ubaw :D
Nie nie, nie =reaguje na przycisk.. nie spałem dziś spokojnie, bo wczoraj kupiłem a już jakiś błąd, o 7 już u mechanika byłem.. Albo ten czujnik kąta skrętu (nie da się wykasować błędu), albo jego zasilanie.. ale dziwna sprawa,bo mechanik mówi że przy skręcie kierownicą czujnik reaguje i zmienia wartości, więc raczej nie zasilanie czujnika.. może jakieś inne kable z tym związane.. Słyszałem też, że czasem wystarczy zrobić zbieżność i się to samo wyłączy, nie ukrywam, że delikanie mi ściąga autko na prawo.. co o tym sądzicie??
zrób zbieżnośc i spr czy masz koła w odpowiednim rozmiarze
i druga sprawa.. poprzedni właściciel dał mi coś śmiesznego plastikowego w kształcie klucza z gwintem wewnętrznym na końcu, nie miał pojęcia do czego to służy..]]
może to jakis talizman :D co by się auto nie psuło
a tak serio to wrzuc foto tego cóś :wink:
http://www.ermail.pl/images/linkbanners/eRmailBannerSmall2.jpg">
Czerwone?
Miałem ten problem, po kasowaniu i przejechaniu paru metrów znowu się zapalało. A jak skasowałem najpierw ABS i potem DSC (albo na odwrót) to problem znikł. Pozdrawiam
Co do talizmanu, to już napisałem, do czego służy.
ale gdzie?
Jak to, gdzie? W innym temacie, założonym w tej sprawie, z dodanym zdjęciem zresztą.
talizman okazał się znana częścią, ponoć służy do okręcania anteny telefonu, która znajduje się na dachu, myślalem, że to od radia, ale jednak nie, od radia jest w szybie podobno. :)
Co do świecenia się ciągłego 2 kontrolek DSC i Hamulców to zebrałem takie info (problem wcześniej nie występował - pojawił się przy jeździe na prostym odcinku i depnięciu gazu):
opcje:
1. Jakieś cięgiełko od gazu mogło się urwać (dość proadopodobne, patrząc po opisie, w jakim momencie się to stało )
2. słaby akumulator - ponoc czasem moze ten system wariowac
3. standardowo czujnik kąta skretu - ale ten rano dzis sprawdzony, ma zaislanie i wartości przy kręceniu kierownicą się zmieniają - więc chyba działa i nie jest spalony.
4. Analizując pkt 3 być może wystarczy jego kalibracja... (nie wiem jak sie to robi..)
5. Słyszałem też coś o czujnikach abs w kołach (no ale u mnie kontrolka ABS'u się nie świeci..)
I już się pogubiłem i sam nie wiem od czego zacząć...
Any ideas ???
spr koła czy takie same?może powietrza brakuje-też mogą takie cuda się dziac...
klocki?
Miałem to samo jak uszkodzony był drążek kierowniczy, po wymianie i ustawieniu zbieżności kontrolki nie zgasły, więc umówiłem się na kompa, ale w między czasie pobawiłem się bezpiecznikami od DSC, są chyba 4 lub 5, po kolei wyjmowałem i włączałem zapłon, później wkładałem i znowu zapłon, chyba po 3 z kolei kontrolki zgasły :D i do tej pory wszystko jest ok a było to 3 miesiące temu. Może dziwna metoda, ale u mnie pomogło :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
koła dziś dopompowałem, faktycznie w prawym było mniej i mnie troche znosiło, ale kontrolki nie zgasły...
klocki faktycznie mam słabe, ale czy ma to coś wspólnego z niedziałąjącym DSC?? jak sie kończa i czujnik się przetarł, to chyba by sama kntrolka hamulców swiecila..
co do bezpieczników to spróbuje, ale mowisz o tych bezpiecznikach w schowku pasazera, czy jakis jeszcze w masce, czy gdzies indziej?? bo ja innych nie zlokalizowalem jeszcze...
Tak, bezpieczniki w schowku, jak napisałem wcześniej jest kilka od DSC, przejrzyj schemat, u mnie pomogło od razu, dziwne że przez wyjmowanie bezpieczników zapalił Ci się ABS, pewnie padł czujnik przy którymś kole, chyba że coś namieszałeś i włożyłeś nie tam gdzie trzeba, sprawdź dokładnie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
nie,nie wszystko jest ok.. dobrze powtykałem.. przy zapaleniu zgasł ABS, wracamy do standardu 2 kontrolek DSC + Hamulce...
Byłem w serwisie (w końcu profesjonalnym - centrum BMW w Krakowie - polecam :)). Po podłączeniu pod komputer okazało się, że wyświetlanie dwóch kontrolek (DSC + Hamulców) związane było ze spadkiem napięcia, zrobili kalibracje czujnika kąta skrętu w kierownicy i od razu zgasły. Wniosek: najprawdopodobniej będzie akumulator do wymiany, bo ten mam od nowości oryginalny BMW.
Pozdrawiam i jak na razie temat uważam z mojej strony za zamknięty. :)
