[e90] wejscie usb pod audio
DW1225
To ja jeszcze zadam pytanie odnośnie emulatora zmieniarki. Spotkaliście się może z takowymi, które można podpiąć zamiast zmieniarki? O ile się nie mylę, to sygnał idzie światłowodem, więc odpadają znane mi z E46 z wtyczką w radio, ale może jednak jakieś są... Niestety, sam mam tylko AUX IN, a to marna jakość i brak możliwości sterowania z kierownicy, czy radia :(
Zamiast zmieniarki możesz zamontować sobie mulf2 high lub produkt firmy Dension
  • Odpowiedzi 70
Aha rozumiem. Bo ja też mam bluszajsa, a USB brak :cry2:. Więc muszę wymienić mulfa. Jest może jakaś tańsza alternatywa? Pamiętam, że do innych aut były takie magiczne skrzynki podpinane pod radio i jest USB do radia BMW Professional też jest może ktoś ma? I podzieli się informacją co do modelu :).
Jedź szybko tam gdzie wolno :)
Jest jeszcze jedna opcja, są radia po lifcie z BT i z wyjściem USB, można podciągnąć USB do schowka albo do tunelu od radia.
Niestety jest jeden minus tego rozwiązania cena.. około 1000 pln chcą za takie radio. Rozglądam się na portalach aukcyjnych ale niestety w innej cenie nie ma.. 800-1000.
Najlepsza jest instalacja bo każdy może to zamontować w przeciwieństwie do MULF2 HI bo trzeba pruć cały samochód.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=radio+E90+BLUETOOTH&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y
205 1.9d 64km-> Q5 3.0D 240km -> Passat B4 1.9TDI 90km -> e90 320d 163km <- klik & I3s 2018 | Niezła fala..
http://www.motostat.pl/user_images/55143/icon5.png i spada... chyba uczę się jeździć eco..
Mam radio w mojej E92 wizualnie wygladajace jak to z mp3 i bluetooth. Bluetooth mi działa, na ekranie pojawia się antenka i kreski zasiegu, telefon się paruje, moge odbierac rozmowy i kończyć, dodatkowo wczytuje mi książkę tel. z koma do radia i wyswietla kto dzwoni. (Telefon to Nokia N8). Nie mam żadnych zestawów głośnomówiących.
Czy w takim razie moge szukać kabla i rróbowac podłaczać gniazdko usb z pendrivem? W aucie mam tylko w podłokietniku gniazdo jack.
Odkręć radio i zobacz naklejkę jak jest logo Bluetooth i z tyłu radia obok anteny drugie wyjście na USB to śmiało to tego wyjścia podłączasz kabelek.
Chodzi o to jasne wyjście, i logo na naklejce
http://bmwrecambios.es/WebRoot/StorePiensa/Shops/eb9733/4FBF/5272/04C1/F942/EE43/AC10/1416/79ED/65129258173_radio_cd_radiocd_professional_usb_bluetooth_bmw_e81_e82_e87_e88_e90_e91_e92_e93_x1_e84_b.JPG
Panowie podepnę się pod temat-u siebie w e91 mam bluetooth, sterowanie głosem, navi business(jeśli to w ogóle ma jakieś znaczenie?) i niestety tylko aux w podłokietniku... Teraz pytanie czy możliwość doposażenia (w miarę tanim kosztem) w USB zależy tylko od modułu mulf2 i musi być on w wersji high czy inny moduł mulf2 też można doposażyć w USB?
Przez niewiedzę kupiłem na aukcji moduł usb hub o nr 9 123 739-01 i teraz pytanie czy przy pomocy tego modułu mogę doposażyć swój samochód w USB nawet jeżeli mój mulf2 nie jest w wersji high(to też jeszcze muszę sprawdzić) czy ten moduł jest w ogóle zbędny?
Z góry dzięki za pomoc.
Tylko Mulf 2 High ma usb, rozpoznać można po czarnym, czteropinowym gniazdku. Hub który kupiłeś to po prostu HUB, służy do zapewnienia poprawnej pracy usb, bo oryginalnie kabel ma kilka metrów, więc można powiedzieć ze wzmacnia sygnał
Ok, czyli w zasadzie ten hub nie jest w ogóle potrzebny bo tak, czy siak usb wpina się w mulf2 i będzie działało również bez tego hub'a, zgadza się?
Tak, hub to dodatek można go pominąć, a jeśli będą problemy przy dłuższym kablu to dołożyć. Ja osobiście mam usb na kabelku długości 50 cm i pendrive w bagażniku
Dzięki za info. Kabelek jak rozumiem musi być specjalny, czyli taki z okrągłym wejściem? Są różne długości czy jak to jest?
To ma być taki kabelek: http://allegro.pl/bmw-e60-e70-e71-e87-e90-kabel-usb-mulf2-combox-i4119463903.html który idzie do mulf2 i do niego trzeba podpiąć taką końcówkę: http://allegro.pl/bmw-e60-e87-e63-e90-e70-e71-wyjscie-aux-in-usb-i4107642000.html zgadza się czy coś pokręciłem?
Są dostępne jakieś aftermarketowe kabelki, czy zostaje tylko OEM z ASO i używki z allegro, ebay itp?
Raczej ciężko o coś zastępczego, to złącze występuje też w innych markach samochodów. Ja z góry nie zakładałem rozpruwania samochodu i przepuszczania kabla do kabiny, więc przylutowałem do płytki MULF'a 50cm kawałek przedłużacza USB, i jak pisałem mam gniazdo w bagażniku
Szukałem, szukałem i nic...
Nie widzę nigdzie kabla usb z koncernu VAG z wtyczką, którą można byłoby wpiąć w mulf2 w bmw. Wszystkie kable, które znalazłem z jednej str mają końcówkę usb, a z drugiej taką płaską podobną do ładowarek do starych iPhonów...
Ja tak samo nie mam ani USB ani BLUETOOTH. Pogodziłem się a raczej przyzwyczailem . Z telefonu korzystam przez AUX. jesli ktos dzwoni i jade to odbieram i daje na AUX i moge rozmawiać . Jesli chodzi o muze to też juz w telefonie ogarniam wszystko . Po trzecie nie widzę sensu dokladania tego . Wystarczy nagrac muzykę na DVD ( u mnie czyta ) i miesci sie bardzo duzo piosenek .
sprzedam E90 . 2007 r. 214 tys km . bezwypadkowa
http://images9.fotosik.pl/3382/17096446618ee79emc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/f4b104e47553a614mc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/52cc5e934e5d2209mc.jpg
Kamil
  • 3 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
Witam serdecznie,
proszę o porady w sprawie dołożenia - przerobienia wejścia AUX na USB. Na forum poczytałem trochę i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. A mianowicie w samochodzie z 2007 mam wejście AUX, ale chciałbym mieć wejście USB, które obsługiwałoby pendrive. Dowiedziałem się, że jest potrzeba kodowania i zmiany urządzenia sterującego, ale jeden z forumowiczów napisał, że trzeba wyciągnąć radio i zobaczyć czy ma w tylnym panelu dodatkowe wejście i naklejkę, że jest bluetooth - i na tym się zakończyła dyskusja. Inny forumowicz zamieścił zdjęcia z Ebay-a przewodu z wejściem USB. Ja taki sam kabel znalazłem na Alliexpress
http://www.aliexpress.com/item/Car-USB-Cable-CD-Player-AUX-Auxiliary-Adapter-For-BMW-3-5-Series-E90-E91-E92/32251594345.html
oraz
podwójny
http://www.aliexpress.com/item/2-in-1-Switch-Plug-USB-AUX-Audio-Cable-Adapter-For-BMW-3-5-series-X5/32251177709.html
Dodam, że nie interesuje mnie sparowanie telefonu komórkowego typu Iphone, tylko chciałbym korzystać z pendrive.
Pytanie: czy ktoś z takich kabli korzystał, gdzie, jak to podłączyć. Czy warto w ogóle cokolwiek robić.
To byłby znakomity przełom w kwestii audio. Na pewno oryginalna instalacja z USB idzie przez Mulf2 HIGH. Jeśli można podłączyć bezpośrednio do radia z pomocą tego kabelka... czemu nie :) ?
Podłączam się do oczekiwania na odpowiedź.
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
