oeldruck sensor - co to za komunikat?
bmw 525 24v rocznik 91, zdarza sie ze po wylaczeniu zaplonu pojawia sie monit OELDRUCK SENSOR. o co chodzi? czy to jakas awaria?
Czujnik ciśnienia oleju
Musisz wymienić czujnik cisnienia oleju.
www.klinika-bmw.pl
lub jeżeli nie zdarza się to za każdym odpaleniem - sprawdzić kable, połączenia przy czujniku.
Kai
Sprawdż kabelki, przy rozłączonych też wypisuje taki komunikat.
A jak zachowuje się kontrolka ciśnienia oleju ?
Wilgoc i kabelki
A tak poza tym to nastepnej osobie nie chcialo sie szukac :doh:
Pozdrawiam wszystkich chorych na tzw chorobe BMW :)
http://img500.imageshack.us/img500/4504/06102004bmwe34series5m5resize3.jpg
Sprawdz cisnienie oleju :8)
Ciśnienie oleju nie ma nic do rzeczy. Czujnik sprawdzany jest po właczeniu zapłonu, wtedy powinien być zwarty do masy. Jak nie jest, to znaczy że się zrypał on lub przewód.
Kai
Mialem w swojej dokladnie to samo.
U mnie kabelki na czujniku oleju poprostu byly zasniedziale :norty:
2FST4U
juz jej przeszlo. wstawilem nowa baterie i jest teraz ok.
Cieszę się, że problem się rozwiązał, jednak... związku nie widzę.
Kai
w mojej e34 525 miałem ten sam kłopot.Po wymianie aku tak jak i u ciebie problem ustąpił więc może jest jakiś związek między czujnikiem a baterią?
BMW 525i od 340 dni---------wcześniej e23, 732i--------- tylko automat!
