320d webasto dymi
tak webasto dziala, nagrzewa samochod
Moze sprawdz czy wydech webasto nie jest gdzies przytkany i przez to wszystko sie nie cofa ??
Drugie co mi sie nasuwa to moze kiepskiej jakosci paliwo, w to najmniej wierze :D
Jesli jest budowa jest taka sama jak, na przyklad w Vw Touranie to masz palenisko w piecu zawalone sadza ?? Normalne zjawisko po kilku latach uzywania i to czasami nienajlepszej jakosci paliwa. Podjedz gdzies do serwisu bo mozliwe, ze uda sie jeszcze zakonczyc sprawe czyszczeniem pieca i nie bedzie wiekszych kosztow.
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
o to wlasnie chodzi, ze rozbieralem webasto przeczyscilem, caly palinik i swiece, nie bylo mocno zabrudzone. Tłumik jest drozny, spaliny leca przez niego, dla potwierdzenia, wymienilem na inny, ale dalej to samo bylo... wymienilem nawet cale webasto i dalej to samo?
Powiem Ci szczerze, ze mi sie pomysly koncza :x
506 072 789
no mi rowniez? sterownik sprawdzany, specjalnie wysylalem do naprawy myslac, ze jest walniety, okazalo sie, ze jest sprawny. Webasto zamowilem cale nowe na allegro, sprawne? Zalozylem i dalej dymi, pracuje normalnie, zalacza sie itd. Jedynie co mi przychodzi na mysl, to moze wymiana pompki paliwa? Dymi bo moze jest jakies zle spalanie paliwa? Tylko nie wiem co znaczy blad na inpie Cooling temperature, duzo by mi to dalo? Bo dodam tylko, ze wyskakuje ten blad wlasnie podczas schladzania, kiedy wentylatorek w webasto pracuje, wyskakuje blad, wylacza sie wentylatorek, kasuje blad, wlacza sie wentylatorek i tak w kolko? To moze byc problem dlaczego dymi z webasto podczas schladzania, przestaje pracowac wentylatorek, ale dlaczego tak sie dzieje?
Ponieważ sterownik może nie do końca jest sprawny ... Sprawdzales czy dolot powierza do webasto jest sprawny .? Skladales na nowych uszczelkach webasto ?
Chiptuning Łódź
witam , szukałem sporo na temat webasto w e39 ostatnim czasem i ten wątek mnie zainteresował wiec pozwólcie że się podepne , chodzi o to że kupiłem ostatnio inpe aby w razie czego sobie samemu zdiagnozować auto , po poprawnym zainstalowaniu programu , nie było łatwo na win 7 , zaczełem sprawdzać błędy i aktywować niektóre elementy ( z ciekawości) w tym pąpke paliwa od webasta , i od tej pory kiszka webasto z poziomu inpy załącze , niby wszystko gra parametry ok ale automatycznie sie nie załączy , tak jak u kolegi pierwsze załączenie strasznie dymiło podejrzewałem własnie ze po tescie pompki paliwa nalało i musi sie przepalić no i niby wszystko wraca do normy ze spalinami z webasta ale automatyczne załączanie przy odpaleniu zimnego silnika nie działa , ktoś wie co z tym fantem mozna zrobić , błąd tylko raz pokazało ten z pąpką od poganiania wody ale czy mogła walnąć pompka od diagnozy inpą??? dodam ze to nie jedyny problem bo w klime wchodziłem i od tej pory tak mi sie wydaje bo od razu tego nie wyłapałem wiatrak działa na połowie skali , tak jak by JEZ sie zes..ał ??? czyżby aktywacje elementów z poziomu inpy mogły być tak niebezpieczne dla auta bo za dużo tych usterek jak na raz po zabawie inpa , wczesniej nie było zadnych objawów !! ktoś miał podobne problemy z elektryką po zabawie inpą ??
witam , dzisiaj posiedziałem troche przed kompem pogooglowałem i znalazłem coś takiego jak opcja ''transport mode'' w programie inpa podobno jej aktywacja wyłączy pewne elementy w aucie , u mnie wyłączyło webasto i wiatrak do połowy podobno to jakiś tryb oszczednosciowy czy cos takiego , nie wiem , tak jak napisałem wczesniej bawiłem się opcjami nie wiedząc jaki moze byc skutek !! byłem przekonany ze inpa nic istotnego nie zmieni w oprogramowaniu , i nawet reset z odłączeniem klem i ich złączeniem na 30 min. nie pomagał dopiero jak zczaiłem co moze byc i wyłączyłem transport mode wszystko wróciło do normy , takze uwazajcie co naciskacie nawet w inpie :nienie: swoją drogą te fora i Ci ludzie co dzielą się wiedzą - wspaniała sprawa , pozdrawiam !!!!
kolego mogłbyś mi dokladnie opisać gdzie to wlaczyć, podejrzewam, ze kliknalem to samo co Ty i dlatego mam taki problem :)
w klimatroniku w aktywacjach jak dobrze pamietam teraz , trzeba potwierdzić OFF w transport mode
  • 2 lata później...
Mam pytanie odnosnie webasto w e53 x5, jest to ogrzewanie silnika nie rozszerzone na dogrzewanie wnetrza
Czasami po odpaleniu auta slychac cykanie i widoczny jest dym, jest go dosyc duzo i mocno czuc spaliny. Dym/spaliny wydostaja sie raczej z dolnej czesci auta
Czy jest to poprawne dzialanie webasto ? Czy tak to powinno wygladac ?
poprawnie powinno spalać pełną mieszanke i nie dymić. być może brudna jest siateczka w palniku/ wentylator dmuchawy ciężko chodzi/ zatkany tłumik- wydech webasto. Różne przyczyny, dlatego warto rozebrać i przeczyścić.
tylko nie zabieraj się za rozbieranie bez nowych uszczelek ... wysoka temepratura pracy webasto zrobi swoje i przy rozkładaniu webasta uszczelki się kruszą , urywają itp ... coś w piecu dzieje się niedobrego skoro dymi , być może dopływ powietrza zatkany , może wydech gdzies nieszczelny , brudna komora spalania lub niesprawny kołek żarowy... może być też duża wilgotność powietrza
Chiptuning Łódź
najczęstszym powodem dymienia(czyli 99%) jest:
-niedrożny dolot
-niedrożny wydech
-przepalony palnik
-zawalony palnik sadzą
co do uszczelek na biede można palnik włożyć na czerwony silikon (w piecu po 2 sezonach zdał egzamin), o tej pod dmuchawą nie wspominam bo nie da sie jej połamać przy ostrożnym rozkładaniu
ok, dzieki za informacje
Zjawisko to zaobserowowalem tylko 2 razy, jesli zachowanie to bedzie sie powtarzalo to udam sie to jakiegos serwisu webasto na sprawdzenie/przeczyszczenie
Kołki żarowe są wieczne, tak łatwo nie da się ich uszkodzić. Ja moje webasto wielokrotnie rozbierałem i składałem, uszczelki połamane, były klejone na czerwony silikon (700C odporności) do pieców, to samo uszczelki obiegu wody w piecyku. Idealnie szczelny.
