ziemi
Treść opublikowana przez ziemi
  1. Witam, Koledzy mam prośbę o pomoc? Niestety moja 535xi, po zaparkowaniu w garażu nie odpala. Kody błedów to : 135808 - czujnik położenia siłownika Valvetronic - zwarcie lub przerwa na linii, - nieciągły 135A08 - czujnik położenia siłownika Valvetronic : sygnał nieprawidłowy, - nieciągły 135608 - system valvetronic: brak wykrytego ruchu, -nieciągły Co robić? Czy jest szansa go odpalić, żeby odstawić i zawieżć do mechanika? Jeśli nie to co zrobić, żeby przynajmniej wrzucić luz na lawete? Myslalem, żeby zrobić adaptacje valvetronika (ponoć na chwilę to pomoze)???? Dzieki,
  2. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w F10, F11
    No właśnie tak też myślałem, że to pewnie zamek, a nie klamka, póki co jest ok, będę obserwować. Czyli jak myć auto to kluczyk owinąć czymś żeby nie wysyłał fal? Wtedy mogę na spokojnie myć?? Auto nie będzie się otwierać i zamykać...?
  3. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w F10, F11
    no poki co u mnie wszystko dziala prawidlowo, zamykaja i otwieraja, ale byl moment jak pisalem wczesniej, że probowalem zamknać i dotyk na klamce dzialal ale nie mogl zamknac tylnich dzwi albo wlewu paliwa. Zauwazylem, że podczas mycia myjka auto sie zamyka i otwiera? Czy powinienem jakos szczegolnie uwazac na te klamki podczas mycia? Dzieki
  4. ziemi opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam, potrzebuje pomocy jak ustalić, która klamka lub klamki padły. Mam problem otóż czasami potrafi mi zamknać i otworzyć samochód, natomiast czasami wogóle - bez znaczenia która klamka. Slysze tylko jak by probowało zamykać tylnie drzwi albo wlew paliwa jakoś tak, ale nie zamyka. Nie wiem czy to wina klamki/klamek? Dodam, że każda jedna zachowuje się tak samo. Ewidentnie slysze ze probuje cos dokmnąć tylnie drzwi albo wlew paliwa i nie może... Za kazdą klamke jak zlapie to tak samo się dzieje. Dzieki z gory za susgestie
  5. Porzebuję ściągnąć te listwy ozdobne bo chce pomalować na czarno :)
  6. Na zatrzaskach owszem, kleju tam raczej nie ma. Myślę najpierw ściągnąć klamkę, a później zwolnić z uchwytow które powinno być widać po ściągnięciu klamki. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi....
  7. Witam, czy ktoś wie jak dokonać demontażu ozdobnych listew klamek zewnętrznych (takie srebne paski wzdłuż klamki) Może ktoś posiada jakiś filmik? Szukałem w necie nic nie znalazłem. Pozdrawiam
  8. Witam, Mam pytanie do kolegów, jaki najlepszy olej zalać do 535xi, rok 2015? Auto z kanady, serwis bmw w Polsce odpisał mi, że zalewany był : Engine Oil 0W-30 oraz BMW SAE 5W-30 Longlife 01– takim zalewany był w Kanadzie. Na allegro znalazłem ten drugi ale Longlife 04, to jakaś różnica? https://allegro.pl/oferta/bmw-twin-power-turbo-longlife-04-5w30-8l-oryginal-8051742147 Jaki najlepszy wlac olej?? Dziekuje
  9. ziemi opublikował(a) temat w F10, F11
  10. nikt nie pomoze?
  11. Czy to ten czujnik https://allegro.pl/oferta/silownik-valvetronic-bmw-5-f10-oryginal-9768175547?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-nw_t2p164BzDxFN3pFlCOpjcZgMt_B0F8JKx6z5w09M2LDn0HGJOMaAgMHEALw_wcB ?? Który generuje mi ten bład 135808. Czy po wymianie muszę robić jakąs adaptacje czy cos?
  12. Witam kolegów, potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu błędu czujnika położenia siłownika valvetronic?? Dodam tylko ze autko odpala bez problemu, obroty nie falują? Dzięki
  13. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E60, E61
    Super dziękuje za odpowiedz. Dzisiaj wykręcę lampę i zobaczę co tam jest w środku, bo przyglądałem się lampie ale nie widziałem żadnych oznaczeń. Myslalem o tych zarnikach : https://allegro.pl/oferta/2x-osram-d1s-xenarc-oryginal-palnik-xenon-66140-11128286707 ?? Czy będa ok ? Wiadomo jesli się potwierdzi ze to sa d1s. Beda ok? Dzieki bardzo
  14. ziemi opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, potrzebuje pomocy szanownych kolegów odnośnie zakupu żarników do lamp przednich? Czy to ma być 1ds czy 2ds? Jaka barwa oraz marka najlepsza i w dobrej cenie? Posiadam bmw e60 mpakiet 2006r, WBANC31060CX75797. Z góry dzięki za pomoc
  15. ziemi opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, mam problem z moją e60, podczas jazdy, a dokładniej cofając do tyłu na pół sprzęgle, kiedy hamuje slysze stuk. Wszedłem pod auto i wybadałem, że dziwne stuki dochodzą z dyfra. W załączeniu link Robię to tak, że mam wrzucony 1 bieg i ruszam autem trochę do przodu i do tyłu na zgaszonym silniku i słychać to co na filmiku. Pod autem słychać ewidentnie że to dyfer. Innych objawów nie ma, nawet podczas wrzucania biegów podczas jazdy nie ma stuków, nic nie szumi. Sprawdziłem olej jest. Co te dzwieki oznaczają, jak się pozbyć tego stuku przy cofaniu?
  16. dziekuje za odp, ale nie pomogło niestety, czytałem to wcześniej....
  17. nikt nie miał takiego problemu?
  18. Witam , chciałem Was zapytać, może ktoś miał podobny problem, ponieważ w mojej 5-tce co jakiś czas słysze dziwne puknięcie na kierownicy. Auto nie posiada najmniejszych luzów w zawieszeniu, natomiast wyczułem minimalny luz na kolumnie kierowniczej (krzyzak), załapałem za kolumnę od strony silnika i ruszałem gora - dół ( nie jakoś mocno). Na kierownicy dało się odczuć to puknięcie. Obstawiam to na 90%. Chciałem was zapytać, czy to ktoś już wymieniał ten krzyzak? Czy to rzeczywiscie sie zuzywa? Mam przebieg 260k (oryginał). Może to luz na maglu a nie krzyzaku? Ciezko tam reke wsadzić.... I jak ktoś wymienial to uzywka czy nowy? Z gory dzieki
  19. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E60, E61
    Dzięki bardzo za odpowiedź i zainteresowanie tematem. Z drugiej strony jest brązowy fioletowy i żółto-czarny. A w jakim gnieździe powinna być ta wtyczka zamontowana bo żadnej tam nie widzę?? Mam rozumieć, że mata zajetosci z 2003 r będzie pasować do mojego modelu? No bo np w instrukcjach emulatora maty jest napisane do 2005 roku kiedy mata ma 2 kable i powyżej 2005 kiedy mata ma 3 kable? Więc jak to jest wszystkie mają 3 kable jak u mnie?
  20. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E60, E61
  21. ziemi odpowiedział(a) na ziemi temat w E60, E61
    Znalazłem taki filmik, tragedii nie ma jeśli chodzi demontaż. Z tego co się zdążyłem zorientować to mata występowała do 2005 r na 2 kablach a po 2006 na 3 kablach. Mój to 10.2006. I jeśli to nie jest ta końcówka to jak wygląda ta właściwą??
  22. ziemi opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, chciałem was zapytać czy ta końcówka pod siedzeniem jest wtyczka od maty zajetosci fotela. https://www.imageshack.us/i/pnM0E2OYj Kolory biały, brązowy i czerwony, rocznik 2006 wersja m pakiet. Czy ktoś z was wymieniał ta mate i podzielił by się spostrzeżeniami podczas wymiany? Chciałem zamówić mate uzywke, czy ze zwykłego fotela będzie pasować czy musi być m pakiet oraz czy np z 2003 roku może być czy tylko 2006, chciałbym dobrze zamówić, oraz czy warto zamówić uzywke, czy wogole można kupić nową bo szukałem ale nigdzie nie znalazłem, z góry dzieki
  23. Felgi oryginał m pakiet dedykowane, pasujące do tego modelu. Koła zmieniałem tył z przodem nic nie pomogło, pozatym opony zimowe kupiłem nowe rok temu i mają przejechane może 1 tys km. Jak wcześniej pisałem na letnich idzie prosto jak po szynach, opony sprawdziłem idealnie równo stare, nie scina.
  24. No właśnie geometria ok, ustawiana w tamtym roku, teraz sprawdzana, na zimowych w tamtym roku zrobiłem może z tysiąc km, więc rozumiem że na letnich 19 a na wąskich 16 może być minimalna różnica???
  25. No tak poprawie geometrie i będzie ok na zimowych , tu nie chodzi o to ze ściąga bo jest ok, tylko że minimalnie na jazdę na wprost kierownica jest przekrzywiona w prawo. Teraz przy ustawionej geometrii na letnich, problem dotyczy zimowych, powinno być tak samo na letnich i zimowych. Gdzie szukać przyczyny? Nie mam żadnych luzow w zawieszeniu, nic nie stuka ani nie puka
