Mam takie pytanie po dluzszym przestoju w garazu gdzie temperatura wachala sie w granicach ok-5 po odpaleniu samochodu pedal nie zmiekna jezdze automatem 530d po zagrzaniu sie silnika i kilku hamowaniach hamulec powrocil do normalnego stanu. To normalne czy cos jest nie tak ???
woda w serwie?
pewnie odpływ zapchany
Jak zobaczysz, że stoi woda to jak włożysz rękę na pewno znajdziesz odpływ :D też miałem serwo i zbiorniczek w wodzie, ale nie mam żadnych skutków ubocznych :D
Jak serwo pociągnęło wode, to w niedługim czasie czeka wymiana.
Ja tak zaniedbałem ten odpływ zeszłej zimy, a potem w lecie auto zaczęło samo hamować :shock:
Serwo do wymiany, bo praktycznie nie da się go osuszyć, i rdzewieje od środka.
Witam, samochod opaliłem na drugi dzien temp. -6st. pedał hamulca zrobł sie miekki a sprawdzałem odpływ,, wody w nim niema. czy warto wymienic płyn hamulcowy ?? ta kontrolka ktora jest od wymiany płynu hamul. informuje o wodzie w płynie ??
nie informuje
