Witam.Temat zakładam w "trosce" o wszystkich posiadaczy piątek i nie tylko z telewizją.W związku z wejściem sygnału cyfrowego próbuję zlokalizować lek na nieuchronną przyszłość czyli brak telewizji w naszych autach.Niestety nic nigdzie nie mogę znaleźć. Więc jeśli ktokolwiek spotkał się z czymś co może pomóc proszę o info.
  • Odpowiedzi 57
Niecmy maja komplety kit do televizji cyfrowej
http://content.elektronik-idee.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=2&lang=en
Ale drogie jak diabli
Ja mam jeszcze tańsze rozwiązanie:
dekoder dvbt, coś takiego: http://allegro.pl/nvox-samochodowy-tuner-dvbt-mpeg-4-12v-24v-fv-i2201857629.html
2 kabelki czincze i cztery nasuwki.
wpinamy się w wejście AV w tunerze TV i po sprawie :) dodatkowo możemy sobie oglądać filmy z pendriva :)
Robota to prymitywny sposób spędzania wolnego czasu ;)
Equation to może orientujesz się gdzie i jak to trzeba podłączyć i czy tylko tego trzeba do oglądania tv w cyfrze??
Tylko ten dekoder będzie potrzebny.
robisz taki kabel: http://allegro.pl/kabel-av-do-tv-bmw-e38-e39-e46-x3-x5-i2207845713.html
wpinasz go w tą kostkę(białą, są tam wolne piny): viewtopic.php?t=95396
i praktycznie gotowe :) TV będzie działać w trybie AV.
dzięki wielkie:D mam jeszcze jedno pytanie: u siebie w wiązce mam już podłączone czincze do podłączenia av. kupiłem za grosze dvd samochodowe i chce je podłączyć pod te czincze. ale do tego mam w zamiarze kupić kamerę cofania i wspomniany tuner dvb-t. co wtedy zrobić żeby to wszystko działało?? jakiś przekaźnik czy co??
Troszkę mnie zamartwia ta telewizja cyfrowa. Tylko "troszkę", bo jak dobrze pamiętamy autostrady na euro miały być, sygnał alarmowy 112 miał działać w całej Polsce poprawnie do startu euro. Nie będę podawać więcej przykładów bo chyba każdy zrozumiał o co chodzi :mrgreen: (to jest Polska, panowie :8) )
To ja już nie pomogę jak to wszystko zgrać. Wejście AV masz jedno. A chcesz podłączyć 3 urządzenia. Te czincze to masz wyprowadzone z tunera TV czy ze wzmacniacza ? Może to się czincze do dodatkowego wzmacniacza, a nie do TV.
może da się zastosować jakiś przekaźnik?? zarówno dvd jak i kamerę cofania można wyłączyć i to nie będzie wysyłało sygnału
Zakupilem to "cos" i jestem bardzo zadowolony ciezko zdobyc jakiekolwiek info na temat tego "cosia" generalnie to bardzo dobra kopia Dynavin cos pomiedzy Dynavin a Hualingan
Tak to wyglada :
http://www.ebay.co.uk/itm/250979914091?ssPageName=STRK:MEBOFFX:IT&_trksid=p3984.m1427.l2649#ht_4846wt_1156
A Tak w samochodzie :
http://img851.imageshack.us/img851/5065/zrzutekranu20120318o181.png
http://img542.imageshack.us/img542/457/zrzutekranu20120318o182.png
Troche na fotce odstaje ale poprostu nie wcisniete jest do konca poniewaz jeszcze nie zalozylem anteny TV
Sprzedawca zgodzil sie na 400 stowki :D
Doswiadczenia z tv w e39 nie mam ale montowalem cyfrowa naziemna w domach. Jak ktos ma nadajnik blisko to spoko, ale jak juz kilkadziesiat km to moze byc kicha. O ile w mojej okolicy antenka od ruskich postawiona na telewizorku sciagala 3 kanaly dobrze i jeden kiepsko, to cyfrowa juz wymagala w wiekszosci przypadkiw pozadnej anteny kierunkowej i to ustawionej powyzej sasiednich nieruchomosci. Na siatkowce takze umieszczonej wysoko bylo ok, ale polowa programow... Przy analogowej to cos ta sie jeszcze zlapie, przy cyfrowej to zwykle wszystko albo nic. Biorac pod uwage rozmiary antenek to nie wrozylbym sukcesow, szczegolnie osobom oddalonym od nadajnikao kilkadziesiat km.
tommyarbi a co "coś" ma w sobie tuner dvbt? bo Dynavin ma jedynie wyjście na tuner cyfrowy, to nie rozwiązuje problemu cyfrowej telewizji.
Ma wbudowany tuner DVB-T dziala wysmienicie :D ( Zaznaczam jednak ze mieszkam w UK i sygnal jest prawie wszedzie dosc zadowalajacy)
pod tym linkiem sa wymienione wszystkie dostepne funkcje :
Poza tym doszedlem do menu gdzie jak w nowym Dynavin pokazuje niektore funkcje z OBD... spalanie predkosc itd
Jestem mile zaskoczony tym sprzetem :cool2:
do tego co pisałem wcześniej:D zamontowałem dvd. o tyle dobrze, że urządzonko to posiada swoje, osobne wejście av. czyli bez problemu można podłączyć albo tuner dvb-t albo kamerę cofania:D
Do mojego zestawu zakupilem
http://www.ebay.co.uk/itm/ANT29db-5V-Feed-Car-Digital-DVB-T-TV-Antenna-Aerial-/200646291559?pt=UK_ConEle_SatCableFreeview_RL&hash=item2eb7737067#ht_2750wt_1144
Sygnal REWELACJA :cool2:
Ostatnio doszło do mnie,że można zamontować tuner z e60 oznaczony jako hybryda i cyfrówka poleci,ale sam tuner to koszt 1500pln.
biorąc pod uwagę ceny dynavin i innych pokrewnych, to to chyba najrozsądniejsza opcja w takim razie:)
  • 11 miesięcy temu...
Znalazłem w necie opis (też w Bmw e39 gość to robił). Kupuje się najmniejszy tuner dvbt,potem mała przeróbka zasilania i wio. Tuner znalazłem za jakieś 60 pln, zasilanie to ładowarka samochodowa usb 30 pln,największy problem to antena,bo te naklejane na szybę są ch.....a warte,znalazłem jedną za 100pln przypomina kształtem ufo,ma całkiem niezłe parametry i sygnał bierze dookólnie,ale ma jakieś 25cm średnicy i nie wiem gdzie to schować.
Pomysł może nie po taniości, natomiast rozwiązuje kilka aspektów na raz.
- dvbt (koszt montażu samego dvbt od 150-500zł)
- odtwarzacz dvd (koszt samego odtwarzacza dvd około 250zł)
- odtwarzanie filmów muzyki z usb (muzyka z usb, albo kart pamięci - zamiennik oryginalnej zmieniarki około 350zł)
Więc może coś w tym stylu było by optymalne.
http://allegro.pl/samochodowe-dvd-z-tv-dvb-t-mpeg4-usb-sd-12v-24v-i3122415064.html
