M47N2 sterowanie turbiną 2.0d
mógłby ktoś sprawdzić w jakim położeniu znajduje się "trzpień " turbiny sterujący, po przekręceniu zapłonu i po uruchomieniu silnika oraz w czasie tzw spoczynku
dzięki z góry
nikt nie zerknie pod maske - to zajmie sekunde
Co chcesz żeby Ci podać, z czym dokładnie masz problem? Przegazuj silnik na postoju. Po włączeniu zapłonu powinna być ustawiona odwrotnie.
wiec u mnie
"bez zapłonu " sztanga jest w połowie
"zapłon" sztanga calkiem idzie na duł co uniemożliwia odpalenie silnika ( mysle ze jest to stan maxymalnego doładowania i spaliny nie maja jak sie wydostac
sterowanie sztanga w inpa chodzi bez problemów od od LDS:0 do LDS 100 pełen wychył także kierownice na bank nie zapieczone - czujnik cisnienia doładowania nówka - bez poprawy
auto jest po wymianie wtrysku i teraz nie wiem czy coś gdzieś nagrzebałem czy coś jeszcze zmusza sztange po zapłonie do zajęcia dolnej pozycji
  • 1 rok później...
przypne sie tutaj
problem jest taki -turbina nie doladowuje
max cisnienie jakie mozna uzyskac w inpa to 2150mbar-oczekiwane a to co mierzy czujnik jest zawsze wtej samej okolicy.
oczekiwane w moim silniku powinno byc 2350mbar dokladnie boost 1,33-1,35 bar
i kwestia teraz czy to sterowanie turbina czy soft spaprany.
generalnie auto jezdzi dobrze
jest tylko myk ze jadac na 4 z pedalem w podlodze autko ciagnie dobrze ale odpuszczajac pedal powoli tak przy 80%pedalu czuc ze ciagnie nieco mocniej
cisnienie na cr -ok
przeplywka dobrze -zmierzony przeplyw troche wiekszy niz oczekiwany i max 1170 jednostek przy oczekiwanym 980
nie wiem dlaczego oczekiwane cisnienie jest niskie
zanim zaczne cos dlubac chce was zapytac czego sie czepic na poczatek
przypne sie tutaj
cisnienie na cr -ok
u mnie tez podobnie szczegolnie to widoczne jest na 4,5 biegu. po odjęciu lekko gazu auto lepiej sie zbiera, choć nie jest to regułą , czasami jest normalnie. ciekawe czy ktos miał podobnie i czy z tym sie uporał. mozliwosci jest kilka, przepływka, sterowanie turbo, egr-sterowanie. nic innego mi do głowy nie przychodzi
Miałem podobne odczucie gdy zapchał się dpf . Po wypalaniu problem znikał .
Obecnie brak filtra lekki chip i auto idzie że aż głupio . Każde dodanie gazu to natychmiastowa reakcja auta . Gdy gaz w podłogę to jedzie aż mu się zakres obrotów skończy na danym biegu . :cool2:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
ja juz rozmawialem z kolega GCS bo w lecie chce zrobic chipa ale wolalbym aby autko bylo 100% sprawne przed tym zabiegiem.
reakcja na gaz jest super i w ogole na nic nie moge nazekac. dpf nie bylo takze to odpada. przeplywka jak juz pisalem w/g mnie ok. chociaz w piku turbiny moglo by byc 1200.
autko170k km najechane
najbardziej martwi mnie czemu ecu oczekuje mniej niz powinno.
to nie dpf, rok temu wywaliłem
  • 5 miesięcy temu...
Szukalem po forum, ale niemoge sie dobrzebac.
Pytanie: turbina w M47 sterowana jest mechanicznie, czy elektronicznie ?
OK dzieki wielkie za szybka odpowiedz.
