328i wygięta chłodnica
Spotkał się już ktoś z czymś takim, po wymianie pompy wody i termostatu, chciałem zamontować wentylator, schodzę pod samochód, i zauważyłem, że spód chłodnicy cały wygięty, ktoś wie jak się to mogło stać ? Nie wiem dokładnie czy to już takie było przed wymianą.
http://s4.ifotos.pl/mini/201201105_rhqaepw.jpg
Wiele e46 ma ten "problem" z wygietą chłodnicą.U mnie też tak jest,ale nie leci,nie cieknie,nie grzeje sie więc nie wymieniam.Na innym forum czytałem że ktoś też tak miał tylko chyba ciekło,wymienił na nówkę i znowu pojawiło sie wygięcie.Puki nie leci olej sprawe :8) czasem można zerknąć czy coś złego sie nie dzieje :cool2:
Hmm... ciekawa sprawa z tą chłodnica, ale fakt, póki nie cieknie nie ma się co przejmować.
Też tak mam, zauważyłem gdzieś rok temu i ... przypomniałem sobie po zerknięciu do tego tematu. Póki co nie ma problemu ale na pewno nie jest to normalne :?
Po co jeździć jak można latać...BMW
Oczywiście można olać temat póki nie cieknie...ale prawem Murphiego zacznie cieknąc 500 km od domu. Ja bym się tym przejął.
Podtrzymując temat, chłodnica do wymiany :?: I co jeszcze :?:
Mam identyczną chłodnicę, zauważyłem to dwa tygodnie temu a mam to zapewne już jakiś czas, tylko u mnie to był prawdopodobnie wynik pompowania gazu do układu przez wadliwy reduktor. U mnie też poszedł wtedy zbiornik wyrównawczy. Trzeba zmienić bo się zapomni i kiedyś na trasie albo w środku lata będzie kuku.
  • 2 lata później...
Odkopie temat, czy ktoś doszedł co może powodować takie wygięcie chłodnicy? Ostatnio też u siebie to zauważyłem i zanim wymienię chłodnice chce wiedzieć czy powoduje to jakaś awaria czy to przypadłość starych chłodnic?
Szwagier miał identycznie w 323i, chłodnica odkształciła się i płyn zaczął ubywać, na początku nie znacznej ilości, niestety zbagatelizował sprawę i oczywiście któregoś to dnia udał się w miasto i ledwo wrócił do domu, bo lało się ciurkiem.
Chłodnicę wymieniliśmy na jakiś zamiennik nie pamiętam firmy.
Po ok. 2 miesiącach pękł zbiorniczek wyrównawczy, wymieniliśmy na nowy Meyle + nowy ORI korek, od tamtej pory spokój.
Podejrzewam że winny był właśnie korek od chłodnicy.
Inna sprawa że problem dotyczy tylko silników benzynowych (najczęściej 323i, 325i, 328i)
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Ja miałem identycznie.
Wygięta chłodnica w banan i uwalony termostat. Mega ciśnienie się robiło, poszedł 2x zbiornik wyrównawczy. Wymieniłem termostat Wahler i chłodnicę NFR i spokój.
Wycięcie powoduje dużo rzeczy
Przegrzanie
Spaliny idą e w uklad
Wadliwy korek-dziala tylko oryginał
Reduktor gazowy który może puszczać gaz
Jazda z nkeszczelnoscia który zapowietrza uklad
Jazda ze źle odpowietrzonym układzie
Czyli lepiej działać, pytanie co należy kupic? Napewno:
- chłodnica
- korek (tylko czy mowa o odpowietrzający czy o wlewowym?)
ps. w jaki sposób mogę sprawdzić czy to wina reduktora lpg? to samo pytanie dot. spalin w układ?
dodam że sprawdzałem temp. w tescie nr7 i oscyluje od 95- 102 stopni
102 to dość dużo jak na tą porę. Nawet w lato nie powinno tak dobijać.
Chłodnica do wymiany moim zdaniem. Nissens to dobra firma. i korek idący do zbiorniczka kup oryginał.
Sprawdź czy nie masz zbyt dużego ciśnienia po wymianie tych elementów. Jak tak to zakręć reduktor i sprawdź dalej. Jeśli puszczał by gaz do układu nie miał byś pierwsze co ogrzewania bo zapowietrzał by gazem układ chłodzenia. Dlatego zimą takie coś łatwiej zauważyć bo znika ogrzewania lub jest słabe.
też tak miałem już 2 chłodnice wymieniłem... obie na gwarancji więc kosztów za dużych nie było... ale u mnie winny był korek on jest chyba odpowietrzający on jest od spodu zbiorniczka wyrównawczego.
BUNIA :)
O którym Ty korku mówisz? UZnali Ci gwarancję jak Ci spuchła chłodnica?
tak uznali wyglądało to tak. Miałem już starą jeszcze oryginalną chłodnicę i już nie wyglądała za ciekawa i znajomy powiedział bym ją wymienił. Założyłem zamiennik ( który powiedział że używają ), minęło dobrze ponad pół roku już o tym zapomniałem i przez przypadek spojrzałem na chłodnice i coś było z nią nie tak ( spuchła wygięło ją) pojechałem do znajomego powiedział że z czymś takim się nie spotkał ( była bardzo mocno wygięta dziwne że nie pękła śmiał się że towar najlepszego gatunku :cool2: ) ... wymienili. Na następnej śmignąłem zimę i na wiosnę patrze a to cholerstwo znów spuchło i ciekło od spodu ... znowu pojechałem stwierdził że trzeba coś mocniejszego założyć ( trochę droższego) dopłaciłem różnice do nowej chłodnicy i już . To znajomy sprawdzony mechanik ufam mu powiedział że z czymś takim się jeszcze nie spotkał, a ten wyciek o który wspominałem jest od spodu jak dobrze pamiętam on jest chyba od tego by wypluwać nadmiar płynu ( już nie pamiętam mogłem coś pomylić). ale od ostatniej wymiany i naprawy tego koreczka nie ma problemu,
BUNIA :)
Tam od spodu jest wszystko zrobione na szczelnie dlatego się zdziwiłem, a nadmiar ciśnienia jest regulowany korkiem który ma jakiś zawór. W dieslach utrzymuje ok 1,4 bar a w benzynach ok 2 bar.
Napisałem Ci wcześniej co mogło powodować.
No korek od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego.... Tam jest jeden.
Jak musisz dolać płynu to odkręcasz ten korek. Inaczej nie wytłumaczę
Co w takim razie mogło spowodować takie wygrzywienie? Z grzaniem nie miałem problemu
Czy mówimy o korku 17 11 1 742 231 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU31&mospid=47640&btnr=17_0140&hg=17&fg=05&lang=pl
Mam zamiar zmienić wszystkie korki podczas tej operacji
o widzisz to albo był numer 2 albo 7 jak dobrze pamiętam. to były jednak te śruby ale to chyba ta od płyty montażowej
Edytowane przez roberto23wawa
BUNIA :)
Czyli Ty masz inaczej. Ja czegoś takiego nie mam u siebie. Ja w tym roku zdejmowałem osłonę chłodnicy ten cały plastik i chłodnica prosta jak linijka :)
A jaki płyn polecacie? BMW czy coś z zamienników?
Ja leje borygo chociaż mówią że teraz już nie jest dobre że wchodzi w reakcje z metalem i koroduje ... ale ja niczego nie zauważyłem nigdy też mi nie zamarzło . Zresztą większość ma ten sam skład i jest na glikolu więc jeden czort tak naprawdę
BUNIA :)
Ja leję prestone. Dobry tani płyn i nie słyszałem żeby ktoś na niego narzekał.
Ja też prestone. Polecany a w auchan jak kupowałem 4 doszki za baniak a borygo pare zeta taniej.
