E60 LCI zegary - ruchome czerwone pole
gv
Hej.
Ja mam E61 z 2008 2.0d i też kreski nie działają.
Ale mam pytanie. Nie działa u mnie też KIT Test. Oczywiście po uruchomieniu ukrytego menu. Natomiast wskazanie temperatury silnika podczas jazdy działa. Czy ktoś może mi to wytłumaczyć. Jak jestem na KIT Test naciskam kasownik (jedyny przycisk na zegarach) ... i nic. zegary jak stały tak stoją????
Czy ktoś wie co robię źle lub dlaczego tak jest??
No to masz wyjątek bo ja się nie spotkałem z taką wersją. Sprawdzałeś czy VIN zgadza się we wszystkich modułach ?
Przed LCI w E60 się ruszają też w R4 sam mam 2.0d i się ruszają :D
To może szczepa masz, albo nie słyszysz dwóch cylindrów :mrgreen: A poważnie, to byłby pierwszy przypadek w którym się się spotykam z połączeniem R4 i "ruchome obroty" - chyba, że ktoś zegary zmieniał na wersję od R6 :?:
