E60 LCI zegary - ruchome czerwone pole
Cześć,
Mam problem z "ruchomym" czerwonym polem i kreseczkami przesuwającymi się w miarę rozgrzania silnika.
Mianowicie... nie rusza się :)
Czy każde BMW ma ruchome pole? U mnie ani kreseczki ani pole nie rusza się wcale w LCI 2.0d (2007 rok). Czy to może być uszkodzone? Czy były opcje z nieruchomym polem?
Przykładowo tempomat i charakterystyczna zielona kuleczka symbolizująca zadaną prędkość przesuwa się fajnie :)
Czy jest sposób jak to sprawdzić?
Grzesiek
gv
Czytałem że te kreseczki i czerwone pole lubią się zacinać, wydaje mi się że gdy kupiłem samochód to przez pierwsze 2 miesiące też nie działały a potem nagle zaczęły funkcjonować.
Kurcze :)
A jest jakiś sposób żeby to rozruszać? Wiele razy już odpalałem. Mam auto już prawie 2 miesiące i kreseczki stoją.
Komp, podpukanie gdzieś? Nie chciałbym wyciągać i rozkręcać zegarów. Chyba że to jedyny sposób.
gv
Mógł byś spróbować zresetować zegary testem 21 w ukrytych funkcjach OBC, robili tak chłopaki w E46 gdy wskazówka w zegarach była przestawiona. viewtopic.php?f=73&t=57919&start=0&hilit=ukryte+menu
Ps. Zrób też test nr.2 zobaczysz czy w ogóle się ruszy.
W LCI to pole nie rusza się :)
Przeszukałem troszkę tematów i jednak w niektórych LCI działają kreski.
Nie wiem od czego to zależy bo u niektórych działa u innych nie, jeden kolega pisał że jemu nie działało a kiedy w ASO wymienili mu IBS to zaczęły działać, tak że niezłe cyrki są z tym :)
Ale jaja:-) Powiem szczerze, ze wyglada to tak jakby mialo dzialac :-) Nie zrobilem jeszcze testu, ale przeszukalem Youtube i rowniez trafilem na egzemplarz Lci w ktorym to nie dzialalo.
gv
Ja gdzieś w materiałach BMW też wyczytałem, ze w LCI E60 i E65 zrezygnowano z tego patentu. Ale pewnie to kwestia kodowania bo "fizycznie" one są.
W roczniku 2008 E61 LCI 520d N47 ruchome pole nie działa
Za to w 2003 E60 530d M57N działa aż miło :)
a czy takie rozwiązanie wystepowało w E9x ?
Niestety nie
a to żadne rozwiązanie - pierdołowate kreseczki które to jak się "schowają" to mozna wnioskować że auto "powinno" być juz rozgrzane!
Mozna jeszcze w ukrytym menu sprawdzić temp silnika.
Kolego ja tez mam 2007 po lifcie i tak samo jak u Ciebie mam te pole nie ruchome wiec chyba tak jest;-)
A wiec kiedy wiecie, ze silnik jest juz cieply i mozna mu przycisnac? :shock:
Cześć,
Przyznam że jest to trochę utrudnione, ponieważ pole nie przesuwa się.
Ja zaczynam cisnąć dopiero kiedy zaczyna lecieć ciepło z nawiewów i przejadę z 10 kilometrów...
gv
  • 10 miesięcy temu...
A to nie jest tak że w silnika 2,0 niema kresek a w silnikach 3,0 są kreski, wydaje mi się że widziałem w E90 330dA ruchome kreski!
LCI 2007 2.0D - są oryginalnie nieruszające się .
e61 LCI 2007 530d u mnie rowniez sa nieruchome :?:
W E60 530i z 2004 kreseczki sie ruszaja..
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
Tak ruszają się :wink: bo ty DarekCHW akurat masz model przed liftem
