zamek -podgrzewanie
witam
mam pytanie jak sprawdzic czy w aucie jest podgrzewanie zamka od drzwi, ja mam 525 td z 94r kombi i kiedy to sie urochamia w której chwili jesli jest?
nikt nie moze mi pomóc?
witam
sie podnosi klameczke przy zamknietych drzwiach i sie powinno swiatlo w aucie zapalic
ale czy to tez oznacza, ze sie klamka grzeje to nie wiem
jeszcze mi klamka od kierowcy nigdy nie zamarzła (znaczy zamek, nie klamka)
Edytowane przez zyghom
zh
mam tak ustawiony alarm ze jak zlapie klamke to jest spadek napiecia i wyje
Jesli sie nie myle to wszystkie e34 maja podgrzewanie zamka . Jak to dziala nie wiem ale jest skuteczne ! :lol:
Nie ma tego złego co by mi dobrze nie wyszło!
Wszystkie? A E39?
I w jaki sposób miałby być podgrzewane?
Bo ja mam duże problemy związane z mrozem. Drzwi się otwierają, ale po ttwarciu się NIE ZAMYKAJĄ. A jeżeli już uda mi się ja na siłę zatrzasnąć to się NIE OTWIERAJĄ.
:: Moje auto ::
:: Nieważne czym jedziesz, ważne dokąd ::
Mam coprawda E36 ele pewnie u Was jest tak samo. Wiec najlepiej sprawdzic czy grzanie dziala po zmroku zeby bylo dobrze widac zapalajace sie swiatlo we wnetrzu po podniesieniu klamki. Robi sie tak:
Podnosimy klamke do gory i trzymamy kilka sekund ( w instrukcji 3sec), odrazu po podniesieniu klamki zapala sie swiatlo ale po tych wspomnianych kilku sekundach lekko przygasnie ze wzgledu na zwiekszony pobor pradu - wtedy napewno grzanie dziala.
Tej zimy sie przekonalem jak zwariowal na kilka dni centralny i musialem otwierac z kluczyka, bylo wilgotno i w nocy mroz. Rewelacjny wynalazek
Zeby tak jeszcze byly ogrzewane uszczelki w drzwiach :dance:
PS
W E36 ogrzewany jest tylko zamek kierowcy!!
Zapomnialem dopisac ze z obawy na rozladowanie akumulatora dziala tylko 3 razy przed otwarciem drzwi
Disiaj po otwarciu tylnych drzwi nie mogłem ich zamknąć, nie było szans, psikałem WD-40 męczyłem zamek śrubokrętem żeby zaskoczył i nic. Zdesperowany przywiązałem kabelkiem drzwi do zagłówka, podsunąłem fotel do przodu żeby konstrukcja była stabilna i pojechałem. Po kilku kilometrach gdy w aucie zrobiło się ciepło zamek puścił i można było zamknąć drzwi. Zapodałem we wszystkie zamki WD-40 i póki co jest okej. Do uszczelek natomiast jest specjalny silikon, który doskonale się sprawdza zimą.
www.sosen.pl
Panowie a czy mozecie mi powiedziec gdzie podlaczyc to grzanie bo u mnie jak zdjolem boczek od drzwi to jest to grzanie ale niestety przewody z kostka wisza sobie bez podlaczenia.Patrzylem i nigdzie nie znalazlem kostki zeby to podpiac sa tam jakies dwie kostki jedna chyba od zamka centralnego a druga chyba od zapalania swiatla w srodku a od grzania nie ma pomuzcie bo jak tylko temperatura spada ponizej zera to walcze z zamkiem a widze ze to jest bardzo praktyczna sprawa.Za odpowiedzi dziekuje.
Byłe 318i coupe obecne 320i coupe radosc z jazdy.Nareszcie długo oczekiwane E46 kombi.
skoro walczysz z zamkami caly czas to popsikaj je sobie dokladnie wd40 i bedziesz mial spokoj...
Przed chwilą sprawdzałem w swoim e32 i kolega sprawdzał w e34, jak podniesiesz i przytrzymasz klamkę, zapali się światełko, ale nie widać żeby przygasło, czy oznacza to brak podgrzewania zamka?
www.sosen.pl
Wolal bym jednak sobie to jednak zrobic a nie popsikac wd40 przeciez po cos to ustrojstwo tam konkretnie zamontowali.
masz racje ale skoro zamki Tobie zamarzaja tzn ze jest w nich woda...WD40 ma dzialanie takie ze eliminuje wode,smaruje i wyplucze ci duzo syfu z zamkow...koszt rzaden a zobaczysz ze bedzie duuuzo lepiej...
No dobra tak pewnie zrobie slyszalem tez,ze mozna wstrzyknac strzykawka troche plynu hamulcowego tez smaruje i napewno nie zamarznie bo wd40 nie jest raczej dobre na wiekszy mroz ,ale gdzie mozna to grzanie podlaczyc moze zmostkowac z jedna z tych kostek nie znam sie na elektryce i nie chcial bym czegos spalic.
bron boze od wlewania plynu hamulcowego!!!!plyn hamulcowy jest substancja zraca i skoroduje ci caly zamek i wszystko na co przy okzaji wycieknie w drzwiach!!!!!!a wd40 wcale problemow z temperatura nie ma!!!
(sebastian_e36) nie znam sie na elektryce ale podlacz do kostki od oswietlenia wnetrza bo ono wraz z ogrzewaniem zamka jest w jednej opcji wyposarzenia( cytuje za instrukcja) tzn grzanie i swiatlo po podniesieniu klamki.
(Sosen) sa 3 mozliwosci:
-macie wieksze akumulatory niz wg specyfikacji i swiatlo nie przygasa (grzeanie wam dizala) sprawdzcie palcem. Teraz jest u mnie -4 stC i czulem lekkie cieplo
-grzanie nie dziala
- w E34, E32 jest jakos inaczej
W drzwiach sa (moga byc) nastepujace kable: do centralnego, do elementu grzejnego zamka, do elektrycznie podnoszonych szyb, do lusterka i nic wicej nie ma wlaczania swiatla w drzwiach. Wlacznik od swiatla jest na slupku.
Bron Boze wlewac plyn hamulcowy na metalowe element samochodu. W miejscach gdzie sie znajdzie plyn hamulcowy rdza szybciej zje blache niz po soli.
Jezeli chodzi o podgrzewanie zamka to wystepuje ono we wszystkich e34 i e32 i prawdopodobnie e36 i e30 - no i oczywiscie w gore.
Pozdro
(Centrino) to co w takim razie zapala swiatlo przy zamknietych drzwiach po podniesieniu klamki??? Krancowka w slupku uruchamia sie dopiero po uchyleniu drzwi
A ja dzisiaj otworzyłem drzwi pasażera i niemogłem ich zamknąć , chyba zamek jest źle ustawiony bo te drzwi zawsze zamykały się inaczej niż wszystkie , trudno się ustawia zamek ? Wiem z innego auta że jak się zacznie przy tym grzebać to tylko same kłopoty będą.
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
