Ale o co Ci konkretnie chodzi, czy własną "konstrukcję" podświetlania chcesz zastosować czy oryginalny patent jeśli taki był w E36 (jak mnie pamięć nie myli to coś takiego było...).
Nie wiesz czym oświetlić, gdzie podłączyć czy co?
Wpinasz się w instalację od oświetlenia wnętrza, tak ze jak otwierasz drzwi to zapala Ci się. W dziele najczęście zadawane pytania masz schemty do e36 wiec coś tam znajdziesz dla siebie samemu, lub czekaj na podpowiedź kogośkto już montował.
Robiąc prościej, możesz sobie pociągnąć zasilanie od AKU, zrobić pstryczek i zapalać samemu, lub zamontować własny przełacznik drzwiowy (taki jak do alarmu) i teżbedzi grało.
PZDR>
Zrób właśnie tak jak Kriss radzi, podepnij się pod instalację oświetlenia wnętrza. Przynajmniej będzie wszystko na jednym bezpieczniku w razie w.
tel. 514.99.46.99
Bardzo, bardzo na około [ale odpada problem, że nie trafisz w odpowiedni kabel], to wpiąć się pod przewody w lampce nad lusterkiem. Weź miernik i sprawdź, gdzie i kiedy pojawia się napięcie.
Można podpiąć tak, że będzie świecić zawsze po otwarciu drzwi [nawet jeśli przełącznik na lampce jest ustawiony "w lewo" - czyli lampka nie świeci nigdy], albo tak, że będzie świecić wtedy, kiedy świeci oświetlenie wnętrza. Nie pamiętam, jakie tam są kolory przewodów.
Wiązka idzie od lampki, wzdłuż prawego przedniego słupka do modułu komfortu, który jest za schowkiem [będziesz musiał go zdemontować].
Zobacz sobie przy lampce, gdzie i kiedy pojawia się napięcie, potem podłącz się pod odpowiedni przewód w wiązce.
Niedawno zakładałem w swoim compakcie, podłączyłem pod lampkę oświetlenia wnętrza, później po słupku i w okolice nóg, dziecinnie proste! Ja założyłem sobie moduły LED w kolorze białym o ciepłej barwie światła, przymocowane są do osłony pod deską nad nogami.
sorry za zdjęcie telefonem, ale narazie tylko tak mogę
http://img1.imagehousing.com/25/b697f5cbaaf3ff806e77c87179f0b9de.jpg
Edytowane przez KM1981
  • 2 miesiące temu...
Witam zabieram się właśnie za montaż takiego podświetlenia i mam zamiar zastosować coś takiego
http://allegro.pl/lampka-samochodowa-do-kabiny-wlacznik-d63172-i2105755257.html
i do tego taką żarówkę
http://allegro.pl/zarowki-rurkowe-diodowe-rurki-3x-led-2x31mm-d97573-i2100447695.html
lampkę zamontuję w miejscu gdzie powinna być seryjna a prąd poprowadzę z tylnej lampki niedługo dodam foto
już skończone. Kabel poprowadziłem z tylnej lampki progiem. Polecam te żarówki fajnie pasuje kolorystycznie do reszty podświetlenia. Edytowane przez jarek328
http://zapodaj.net/images/93c1ebcb598f.jpg
Graficzka nie działa.
Ale ja dodatkowo bym poleciał malusieńkim papierem po tej lampce z twojego 1-go linku, dla rozproszenia światła :cool2:
Przyjemność zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia ;)
Tak jest w oryginale podłączone
Ja zdjąłem osłonę tej lampki i zostawiłem samą żarówkę , tak wg mnie wygląda bardziej na oryginał. Polecam tanim kosztem a efekt naprawdę spoko i nie trąci żadną wiochą .Dodam że kolor tej żarówki prawie idealnie pasuje do seryjnego podświetlania.
http://zapodaj.net/images/7713c32535e13.jpg
  • 4 lata później...
Witajcie, podświetlanie nóg to jak dla mnie przydatny i miły bajer, więc pytanie albowiem mnie jednak interesuje opcja włączania lampek w trybie:
- otwarcie drzwi
- włączenie świateł mijania
- ściemnianie wraz ze ściemniaczem deski
Ktoś będzie w tanie poprowadzić tutorialowo mnie przez instalację (e36 compact 97r.)
Widziałem też taką koncepcję, ale to chyba nie jest fabryka ?
http://i52.tinypic.com/21jy4rb.jpg
