rozgrzewanie silnika
najlepiej udaj się do firmy, która zajmuje się ogrzewaniami stacjonarnymi, firmy te obsługują przeważnie samochody ciężarowe, ale znają się też na samochodach osobowych.
Webasto napewno mi się nie załącza więc jest z nim coś nie tak, ale główny problem polega na tym że auto mi nie trzyma temperatury silnika. Podczas jazdy temperatura spada. Rozmawiałem z ludzmi na temat termostatu to mi powiedzieli że w silnikach 3,0D nie padają termostaty i że jest to najprawdopodobniej spowodowane uszkodzeniem webasto. Co Wy na to?
Dzięki. Czytałem ten wątek. Ze spadaniem temperarury już sobie poradziłem. Wymieniłem termostat i jest oki. Teraz pozostaje dalej webasto. Diagnostyka inpą wywala błąd palnika. Wygląda na to że padł. No coż w wolnej chwili zdemontuje webasto i coś pomyślimy.
U siebie wymieniałem świece jakieś 20 000 km temu, dogrzewanie silnika - webasto - działa prawidłowo i po ok 3 km mam osiągniętą właściwa ciepłotę silnika.
I na wskazniku masz wskazowke na prosto przy Polskiej zimie nie wierze.
Tez mam z 2006 3.0d i po 10 km. mam nie calkiem pionowo.
I przejechane mam 143 tys.km.
Bo termostat masz walniety.mialem to samo ,ale go wymienilem i teraz stoi mi zawsze w pionie :mrgreen:
Słuchajcie, czy ktoś może wypowiedzieć się na temat świec żarowych firmy MEYLE, FEBI ? Jak z jakością?
I jeszcze jedno. Co jednak trzeba zrobić aby wyciągnąć sterownik świec(i gdzie on jest?), da radę bez wykręcania kolektora? I to samo pytanie co do wymiany świec.
Sterownik masz pod kolektorem, można go wyjąć bez zdejmowania kolektora ale trzeba sie pogimnastykować. Do wymiany świec musisz zdiąć kolektor.
Dzięki.
