gibek2
Treść opublikowana przez gibek2
  1. gibek2
    co to za przewód ?
    Witam mam pytanie za co odpowiada ta rzecz ? Bo zastanawiam się czy warto wymienić ten przewód co idzie so tego. http://i.imgur.com/cQdq8pK.jpg Mowie o tym czarno białym
  2. gibek2
    E46 320d filtry.
    Takie pytanko czy odma daje jakieś objawy że chciała by się wymienić ? :) czy wymienia się regularnie jak np filtr powietrza ?
  3. nie nie sam tego nie robiłem wymienione u mojego mechanika, w sumie nie wiem czy dokręcał w powietrzu. Opony wyważone natomiast geometrii nie robiłem, ile może kosztować taki zabieg ?
  4. No rozumiem, będę musiał tak zrobić. Zapomnialem dodać ze wymienilem wahacze wczesniej takie ściągania były od 50 km/h także się polepszyło
  5. Witam mam taki problem mianowicie tak do 120 km/h auto prowadzi się super jedzie jak po sznurku powyżej niestety czuje takie ściągania raz na lewa raz trochę na prawo trzeba co jakiś czas lekko kontrowac. Co to moze być ? Na zimowych felgach było to samo zmienilem na letnie i to samo wiec chyba nie wina opon czy felg
  6. gibek2
    320d M47 brak mocy
    Sprawdziłeś czy masz zrobioną adaptację przepływomierza ? po wymianie z tego starego trzeba koniecznie to zrobić, u mnie też był problem z mocą i przyczyną właśnie był brak adaptacji.
  7. Ja miałem podobny dźwięk, wymieniłem zawór sterowania turbo i ustało nie jestem pewien czy w twoim silniku taki zawór jeszcze jest ale jak jest i masz możliwość to spróbuj go podmienić.
  8. gibek2
    320d 136km pompa wtryskowa
    napisał że vp44 to gówno a nie samochód umiesz czytać ??? a to prawda że gówno bo każdym BMW e46 320d 136 pada ta pompa prędzej czy później
  9. gibek2
    Przepływomierz zepsuty ?
    Cały czas działam i mam konkrety sprawdziłem disem part number i wychodzi że nie ma adaptacji. http://i.imgur.com/x9WdCeX.jpg Moja przepływka : http://i.imgur.com/yy1f3Q0.jpg Dobrze rozumiem ? ile może kosztować taka adaptacja nie w aso ? P.S - Trochę boję się sam, mam kiepskiego laptopa słabo trzyma usb bateria też nie najlepsza a słyszałem że były problemy jak podczas kodowania coś się odłączy.
  10. gibek2
    Auto ma moc ale ma chwilowe spadki, przepływomierz odlaczalem jedzie wtedy jak by miał 80 koni. Poniżej film start z 3 biegu później zmiana na 4 przy 20s gaz odpuszczony tak to cały czas but. Przepływomierz Bosch z tego co patrzylem ma nowe numery https://youtu.be/w9zlxZnsMoo
  11. gibek2
    Nikt nic nie doradzi ;/
  12. gibek2
    Witam wszystkich, jestem na półmetku odzyskania mocy :) a ostatnią rzeczą jest moim zdaniem przepływomierz zrobiłem test inpą i jest coś takiego ( start z 3 biegu 2,200 ) że Luft masse po starcie rośnie do 75 jada jade i za moment jest 65 i taki 2-3 sekundowy lag i za moment wraca znowu do 75-79 czasem taki lag wraca i jest pierwszy raz przy 3tys a potem przy 3,5. Czy cały przepływomierz do wymiany czy może to wina adaptacji ?
  13. Na samym początku mówiłem ;)
  14. Lipa :/ w ciemno wymieniać...
  15. Chyba nie jest to oryginał
  16. Część mam pytanko czy żeby zrobić test przelewowy trzeba zdjąć kolektor ssący czy wystarczy obudowa ta po lewej stronie co zasłania filtr powietrza ? Bmw e46 320d 136 Chce sprawdzić wtryski ponieważ odzyskalem moc ale nie so końca mianowicie na nie dogrzanym silniku po dłuższym postoju temp silnika 30 - 65 samochód ma moc jest bardzo agresywny lekkie musniecie gazu przekłada sie na natychmiastowe przyspieszenie. Po osiągnięciu temp roboczej jest przez jakiś czas ok ale powiedzmy odstawiam na 15 min wracam i jest lipa nie ma takiej mocy tak jak by sie trochę męczył przyspieszeniem . Czy to moze byc spowodowane wtryskami ?
  17. gibek2
    320d węzyki podciśnienia
    Dzisiaj wymieniłem wężyki podciśnienia i sprawa ma się tak od momentu gdy zacząłem odzyskiwać moc jest ogromna różnica po wymianie wężyków jest naprawdę super :) ale niestety nadal nie idealnie, albo jestem zbyt wymagający albo jeszcze coś dolega. Moim ostatnim pomysłem na jeszcze ożywienie autka jest wycięcie katalizatora ponieważ jak się przygazuje na postoju to słychać takie chrobotanie, brzęk z pod auta mniej więcej środek pod fotelami z przodu. Jest też coś takiego jak by się lekko tył auta a może i nawet lekko całe nadwozie drgało ( sprawia to wrażenia jak by chciało się coś wydostać a nie mogło ). Dobrze obstawiam że to katalizator ? Jak okaże się że to nie on był winny to już serrio nie mam pomysłów ;/
  18. gibek2
    cześć chłopaki, czekam na przesyłkę a w między czasie sprawdziłem jakie mam przyspieszenie od 80 - 120 niestety wyszło ok 11 sekund na razie nie zakładam nowego tematu ponieważ wymienię zbiornik podciśnienia i wężyki i mam nadzieje że pomoże ale jak myślicie to może być wina przepływki czy złej adaptacji ? ekonomizer trochę się rusza raz pokazuje równe 20 a raz trochę opada. Poniżej film to ekonomizer leci poza 20 a u mnie równo 20 a czasami na chwilkę mniej : https://www.youtube.com/watch?v=-Ngua6XixEY&list=LLclHKC1oPAzhk-_K-FKh2wQ&index=151 Jak nie pomoże wymiana wężyków i zbiorniczka to zrobię jeszcze live data ale kiedyś robiłem to mass air chyba tak to się nazywało było max 80 patrzcie na ekonomizer : https://www.youtube.com/watch?v=E9h5pm-3KV4
  19. gibek2
    no u mnie też jest pusto nic na niego nie jest założone może ktoś też usunął klapki u mnie, ale skoro nic nie ma to nie zaszkodzi chyba założyć przewód i zaślepić :D
  20. gibek2
    a no to super, jak dojdą mi przewody to też tak zrobię ;)
  21. gibek2
    oki oki :) znalazłem w internecie takie zdjęcie u u mnie nie ma nic właśnie w środku, ale to mało ważne wstawiam tak tylko jak ktoś by był ciekawy : http://i.imgur.com/qeF7V0f.jpg
  22. gibek2
    Wlasnie zamowilem te wezyki ;) Przesledzilem sobie jeszcze jak u mnie to wszystko idzie i wszystko jest ok ale jak jest ten trojnik podciśnienia to u mnie są od niego 2 wezyki na jednym krućcu nie jest nic założone tak powinno być ? Na środkowym nic nie ma pomiędzy tymi dwoma co są
  23. gibek2
    ok, no u mnie to chyba był za miękki bo jest różnica na tym twardym i właśnie chyba wymienię wszystkie.
  24. gibek2
    Siemanko, dzisiaj podmieniłem wężyk od egr z węzykiem idącym od zbiornika podciśnienia do zaworu i idzie zdecydowanie lepiej tylko na tym wężyku czasem jest tak że troszkę zwolni przy 3tys obrotów i za moment znów ciągnie ale ogólnie jest lepiej. Różnią się one przede wszystkim twardością ten od EGR jest twardy a ten co był normalnie od zbiornika podciśnienia był miękki ( gumowy ale miękki ) i teraz moje pytanie jakie najlepiej kupić ? twarde i z trochę wiekszą średnicą czy idealnie dopasowane, miękkie ? Druga sprawa to w jakich sklepach się takie coś kupuje :D ?
  25. gibek2
    naprawa egr 320d
    no rozumiem dzięki ;)
