Treść opublikowana przez Radziu...
Skacze temperatura wody !
Mam trochę inny problem Od kiedy mam moją bunię nigdy mi wskazówka nie doszłą do połowy, tylko stoi w połowie między niebieskim polem a połową. Nie jestem pewien, czy to termostat, czy moze czujnik temperatury lub moze po prostu ktoś kombinował coś z licznikiem i żle ustawił wskazówkę. W teście 07 wskazuje mi temp. około 90 stopni , ale czy to jest temperatura wody, czy może samego bloku/głowicy?
Policja zatrzymała mnie za... BMW
Dla statusiałych niedzielnych kierowców? Raczej dla ludzi interesu którzy nie jezdzą w niedziele a raczej nie wysiadają z auta. Kombi służy do zarobku a nie dla tatusiów i niedzielnych kierowców.
Czarny dym z rury wydechowej...
Raczej nie, bo mają filtr cząsteczek stałych i nie ma szans żeby zakopcił. U mnie też kopci i to już tak przerażliwie. Może się za to wezmę na drugi tydzień, bo wstyd jeżdzić :D Czasem jak wyprzedzam, tak kopci, że nie żdziwiłbym się gdyby ktoś za mną włączył przeciwmgielne :D , ale to chwilowe, za chwile przechodzi zupełnie. Czasem sobie myślę, ze może to po prostu sadza która się osadza w rurze i przy depnięciu ją wypcha, już sam nie wiem...
Lampy led tył
Warszawa i NUKI ? :shock:
Lampy led tył
http://www.allegro.pl/item193552195_lampy_tylne_e39_neon_hella_nowe_oryginalne_bcm_.html Tutaj gość wystawił takie i zobaczcie na naklejke na pudełku jaki jest zaznaczony rok 09/00--> a jak chcecie zamontować w starszych rocznikach, to szukajcie z przetwornicą. Przynajmniej ja takie montowałem.
Lampy led tył
I co powiesz, że lata Ci to bez przetwornic? Który rok masz tego autka?
Felga 19 9,5 cala i et32 przy E39
Przodzik wejdzie idealnie, ale tył i tak nie wejdzie. Troche to dziwne, ze różnią się ET. Zastosujesz dystansik tak żeby zejśćdo ET-21 na tył i bedzie gites :)
Niestety ET na pewno Ci nie podejdzie. Bedziesz musiał zastosoac dystanse conajmniej 1,5 cm żeby odciągnąć koło od zawieszenia i bedzie O.K a 9,5 podejdzie Ci bez problemu. Sam mam Breytony i wszystkie mam 9,5. W niczym to nie przeszkadza.
Lampy led tył
Jak zamontujecie te lampy oryginalne HELLA bez przetwornic, to jesteście naprawde dobrzy :) To nie są żadne oporniki tylko najnormalniejsza w świecie przetwornica, ponieważ te lampy są wykonane w technologii celic czyli coś na wzór żarówki jarzeniowej. Oryginalnie auta po 2001 roku mają już to oryginalnie w instalacji a komplety dostępne na Allegro służą właśnie do przeróbek, dlatego dostajesz to w komplecie. Nie jest to po to, żeby oszukać komputer, bo przecież nie każdy samochód ma borda :) o ile sobie dobrze przypominam to też pojawi się tam potrzeba nawiercenia jednego otworu do zamontowania tych lamp.
przekażnik wycieraczek
A mam takie pytanko: czy tam też jest przekażnik odpowiadający za tylną wycieraczkę w Touring-u, czy może przy silniczku jest zamontowany jak w innych niektórych samochodch?
drzenie/wibracje przy 90-110 km/h
Kolego a sprawdzałeś elastozłącze i łożysko (podpore wału) ? Jak tam są luzy, to właśnie tak to się objawia. Miałem dokładnie takie objawy i miałem zerwane elastozłącze. Przy przyspieszaniu wał "latał" tworząc wibracje. Zanim coś zrobisz, to wjedz na kanał i sprawdz to.
OBC funcja CODE
Bo myslę, że więcej nie wiesz :)Akurat po wyjęciu OBC zabezpieczenie działa nadal. Sam to sprawdziłem od razu wkładając inne. Prywatnie sam zabezpieczam też samochód ukrytymi wył, ale to w BMW nie jest wcale takie słabe. Ma to powiązanie równiez z licznikiem. Nie zagłębiałem sie w to za bardzo, ale na pewno po wyjęciu OBC samochód nadal nie odpali i po włożeniu innego nadal obowiązuje ten sam kod. Zadałem pytanie nie złośliwie, tylko po to, że wszyscy to mamy i w razie zapomnienia kodu wiedzielibyśmy co zrobić z tym w 3 min.
OBC funcja CODE
To może nam zdradzisz jak to zrobiłeś ze śrubokrętem w czasie 3-5 min? Jakoś mi się w to nie chce wierzyć :jawdrop:
Brak nadmuchu, ogrzewania
Panowie tak ochoczo namawiacie "leć od razu po jeza" akurat to nie musi być tak! Jak pojawia się usterka jeża, to zazwyczaj jest problem typu samego wł. się wentylatora bądż niedziała najmocniejszy bieg, bo siada opór i działa tylko na najwyższym badż odwrotnie. Proponuje w momencie nie wł. się wentylatora rozebrać rury pod maską od filtra kabiny i delikatnie zruszyć wentylator. Mogą już się konczyć szczotki, bądż wirnik jest wyjechany z powodu twardych szczotek, tak jak to było u mnie. Drugi sposób na sprawdzeie wentylatora, to wyjąć radio, bądz computer i widoczna jest tam wtyczka z grubszymi kabelkami. To jest właśnie wtyczka od samego wentylatora. Należy tam podł. napięcie i zobaczyć, czy ruszy wentylator. Można to też sprawdzić na kostce od jeza, ale to już jest ryzyko dla kogoś kto nie interesuje się elektryką. Można łatwo spalić bezpieczniki 40A. Pozdrawiam...
gdzie jest pompa abs asc ?
Przujacielu, otwierasz pokrywe silnika i po lewej stronie masz pompe :)
pyt. o prędkość maksymalną 2,5TDS
A moze kolegi TDS-ik da rade więcej niż 230-250 tylko jest zblokowany fabrycznie? :twisted2:
SPARRING 540iA vs 530D
Akurat kupilem ten samochód a za tydzien jade po jeszcze jeden 530D 02' tylko dlatego,że jezdze bardzo duzo i nie mam zamiaru objezdzać miasta jak to Ty piszesz tylko dlatego, żeby mniej palił :) I dziwi mnie dlaczego posiadacze tak silnych samochodów nigdy nie jezdziecie szybciej niż 120 km/h skoro tak się podniecacie osiągami? Do M5 mam wielki szacunek, bo baaardzo mi się podoba, ale nie kupię jej, bo nie zarobiłbym na nia przy moich kilometrach :nienie: I tak jak tu kolega pisał, gdybym się już rzeczywiscie zdecydował na duzy silnik to na pewno nie wybrał bym 540, bo jest to bez sensu, tylko M5 bo jest rasowe i na codzień tego się nie widzi ;)
Uszkodzone lampy po liftingu
Ale po co załatwiać takie od tych starych lamp? Idziesz do serwisu BMW i zamawiasz takie jak Ci potrzeba. Jak nie masz możliwości, to napisz a załatwię Ci takie i nie ma co kombinować, bo na pewno nie pasują. Zapłacisz o ile dobrze pamiętam 50zł za komplet czyli 100 za dwie lampy i cała filozofia, a 500zł zostaje Ci na Walentynki z dziewczyną ;)
O.K! :modlitwa: Wielki szacun dla benzynek...
- Uszkodzone lampy po liftingu
Nie wariuj! Dasz 600zł za wymianę plasticzków od regulacji??!! :jawdrop: Mówię Ci sam to zrobisz! Nie wierzę, ze nie masz kumpli, co się bawią troszkę w motoryzację i dłubią coś tam przy autkach. Nie potrafisz lamp wykręcić?? :/- SPARRING 540iA vs 530D
Ale o co Ci chodzi? O to, ze po mieście? A taką, że jednak diesel szybciej się zbiera od niskich obrotów. Jezdziłem taką 540 i zeby naprawdę złapała "oddech" to trzeba jej min 3500 obr/min a na to nie ma czasu :-p- SPARRING 540iA vs 530D
A ja jednak myślę, ze gaz pasuje do BMW jak adidaski do garnituru :) To takie moje skromne zdanie i wcale nie piszę tego złośliwie :) Mam 525D wsadziłem chipa i nawet fajnie mi to jeżdzi. Oczywiście nigdy nie startował bym do 540 chyba, że po mieście :-P Miałem zamiar nabyć właśnie taki bolid, ale potem za dużo myślałbym o kosztach, a tak latam sobie, oj latam... i dziękuję fachmanom za zrobienie takiego motorku :modlitwa:- pyt. o prędkość maksymalną 2,5TDS
To idz to zgłoś do księgi Guinessa! :D A tak na poważnie, to chyba Cię z leksza poniosło? Wydaje mi się, ze obrotów by Ci zabrakło :) A jeżeli chodzi o to X5, to myślę,że chłop nawet nie wiedział, ze się z Nim próbujesz "brać" :) Pewnie zajadał cheesburgera z Mc-a a drugą ręką trzymał komórę :) sorry...- problem z uruchamianiem 530d
Nie chce Cię martwić, ale wygląda mi to na awarię pompy. Zacznij od podłączenia pod komputer. - Uszkodzone lampy po liftingu
