R420
Treść opublikowana przez R420
  1. Ja robię 90% trasy i mi na 25tyś km(zmusiło mnie, że tyle zrobiłem) wziął 1l oleju. Miałem full i jak wracałem z Francji to było lekko powyżej minimum, dołałem 1l, wróciłem do pl i nic nie ubyło i wtedy wymieniłem olej. Ten sam silnik 163km+chip. Trasa u mnie wyglądała tak że non stop but i obroty koło 3.5> to norma.
  2. Jakby był ktoś chętny to mogę komuś zakodować światła i inne bajery. Limanowa, Nowy Sącz, okolice.
  3. Sterownik uszkodzony. Koszt sterownika (cena dla mnie-rabaty max) 207zł, produkuje go BERU.
  4. Wykodować sprawdzanie żarówek od ringów. Jeśli masz niedaleko zapraszam do mnie, chwila roboty.
  5. Nic poważnego, jak coś zapraszam do mnie - okolice Limanowej :)
  6. Jaką przepustnice zaadaptować ma ? O czym wy piszecie ? Kolega świece żarowe lub sterownik - Diagnostyka i się wszystko wyjaśni.
  7. W najgorszym przypadku do 100zł, oczywiście poza ASO. Najpierw zacząłbym od schowka, potem szedł niżej.
  8. Poduszka pasażera w desce. Demontaż schowka i naprawa styków.
  9. Oryginalnie bez dpf, czy wyrzucany dpf?
  10. Masz wersje z dpf ? Jeśli tak, to obstawiam przepustnicę.
  11. Jakie oleje polecacie zalać ? W skrzyni nie będę na razie ruszać, do skrz rozdzielczej mam tf-0870 Jaki do dyfrów?
  12. Witam Posiadam BMW 530xD 2008r, przebieg 260tyś km. Auto nie sprawia żadnych problemów, biegi ładnie się przełączają, nie szumi nic itd. Ostatnio pojawił mi się bład w skrzyni : 54C6 - Pogorszenie parametrów oleju. Przy przebiegu 160tyś km wymieniany był filtr + olej w skrzyni. Znalazłem tutaj na forum taki sam przypadek i radzili wymienić olej w dyfrze (?). Co radzicie zrobić ? Olej w dyfrze i tak zmienię(w tylnym, a w rozdzielni na przedni napęd też jest olej do wymiany ?) Jak z olejem w skrzyni ? Zmieniać czy lepiej nie ruszać ?
  13. INPE 5 ale jaką sa rózne wersje 5 5.01 , 5.02 5.06 byla informacja że wyjdzie 5.10 inpa ale zrezygnowali chyba , obecnie najnowsza z Standard tools 2.12, nie jest to takie ważne jak to wersja inpy tylko co zawiera, jakie pliki w INPA/SGDAT/ IPO to jest diagnostyka modułów i w EDIABAS/ECU pliki prg (aktualizacja z SP-daten) Jak dla mnie to nie masz pinu 7 (linia K w K-dcan a masz pin 8 dziwne ogólnie to jest tylko pin 7 a nie ma pinu 8 w K-dcan połącz oba piny i bedzie silnik najzwyklej zlutuj oba razem w interfejsie Mam taki interfejs: http://zapodaj.net/images/f8ae045f0426a.jpg Co mam zlutować ? Jeśli zlutuje to będzie mi działał silnik i reszta czy tylko silnik ?
  14. Odświeżę. Nie znalazł ktoś jakiegoś patentu na ten test zegarów przy odpalaniu ?
  15. Witam Posiadam kabelek dcan i mam problem, otóż: Inpa nie łączy się z silnikiem ale pozostałe funkcje działają ok. Testowałem na 2x e90 m47 i na e87 m47 i na żadnym nie lączy się z silnikiem. Wina kabla czy oprogramowania ? Co robić ? Ma ktoś inpę nową ? Ja mam wersję 5.
  16. Hehe Jak raz przycisnę to się nie włączają a jak chwilę dłużej popryskam w jednym jak i w drugim aucie to działają. Raczej do zamknięcia
  17. Pod komputerem błędów zero, na wartościach widać każdy ruch manetki.
  18. prosze o usuniecie
  19. Nie wydaje mi się aby to coś dało ale zrobię taką kalibrację.
  20. Chyba tak zrobię, oddam im jeszcze ostatni raz auto na reklamacje bo trochę kasy już u nich zostawiłem i jak nie zrobią to daje do kogoś innego bo to szkoda mojego czasu.
  21. Auto było uszkodzone ale z tyłu, jest zrobione profesjonalnie. Podłożnice nie były ruszone, przód 100% oryginalny.
  22. Nie wiem czy to nie zbieg okoliczności, ale po ostatniej reklamacji w prawym przednim kole miałem ponad 3bar powietrza a w lewym coś koło 2bar. Ciśnienia jakiejś 4-5 dni przed oddaniem na reklamacje kontrolowałem i były jednakowe. Mam takie przypuszczenie że na geometrii mi tak celowo zrobili.
  23. Witam. Posiadam e90 i mam problem. Wcześniej miałem alufelgi 17 i auto ściągało w prawo a kierownica była podczas jazdy na wprost przekrzywiona w lewo. Zmieniłem z przodu amortyzatory i końcówki drążków kierowniczych. Dałem auto na geometrię, powiedziałem aby zrobili tył jak i przód wszystkie kąty itp itd. Odbieram auto i jest tak samo jak było dalej leci w prawo a kierownica w lewo. Dałem na reklamacje, coś tam poprzestawiali i dalej to samo - stwierdzili że wina opon. Kupiłem alufelgi 18 z oponami, założyłem - jak leciała w prawo tak leci, dałem na reklamację i powiedzieli że te opony też są coś tam coś tam.. Zawieszenie zero luzów, doradzicie coś ?
  24. Witam Który filtr oleju do e90 2.0 163km m47 ? http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC31-EUR-05-2005-E90-BMW-320d&diagId=88_0107 Ten gruby a krótki czy cienki a wysoki ? Jeszcze jakby ktoś znał oznaczenie jaki ma być filt.
