Treść opublikowana przez R420
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Koledzy, bmw 530d e60 zwykły napęd na 1 oś. Felgi 18' ET 37 będą pasowały ?
Marko E91 Sparkling Graphite DP, Hybrid Turbo
Chętnie odkupię taką uszkodzoną.
Kolego masz może uszkodzoną klapę gaszącą ? szukam uszkodzonej.
Dopisywanie pilotów e60 e90
Do casa mam r270 czy tam Carprog, możesz coś podsunąć ?
Witam Na alle.... można dokupić fabryczne nowe piloty, jak i czym je dopisać do dajmy e90 lub e60 ?
E90 problem brak komunikacji EWS- brak zapłonu.
Problem rozwiązany. Była zakłócona linia komunikacyjna CAS. Do zamknięcia.
SOFT zrobię przez Winkpf ? Co prawda mam nr CASa 9287535 - brak takiego nr w winkpf - Spdaten mam najnowsze od mlodzik1. Mam dwa klucze i na każdym jest to samo.
e90/e87 Problem z Bluetooth
Witam Mam problem ponieważ wszystko mi niby działa ok, ale jak dłużej gadam przez telefon to nieraz rozłączy mi łączność BT, lub jak wyjdę z telefonem z auta i wejdę to nie może się połączyć, dopiero jak zresetuje BT w telefonie to działa. Miał ktoś taki przypadek ? e87, navi Professional. Mam jeszcze org stacje telefonu w podłokietniku, można to jakoś wykorzystać ? Proszę o niekasowanie tematu, bo szukałem i przeszukałem cały internet i podobny problem znalazłem tylko w e46 a to inne moduły są....
Witam Mam problem ponieważ z dnia na dzień auto przestało odpalać. BMW e90 2011, 2.0 Benzyna. Centralny działa, brak zapłonu, nie działa blokada kierownicy. Z błędów mam w sterowniku silnika komunikacja EWS-DME W CAS;ie A103 EWS4 wcześniej jeszcze A114 - bład komunikacji z ELV_SG. Na ekranie błąd tylko aby zamknąc i otwożyć drzwi kierowcy i spróbować ponownie uruchomić silnik, ŻADNEGO KOMNUNIKATU OD BLOKADY. Wymontowałem kolumne, rozebrałem blokadę i wygląda na OK, podłączyłem samą blokadę i nie działa, robiłem reset Tool32 ale nic nie daje. Blokade podłączyłem do innego samochodu i działa. próbowałem INPĄ w dme robić funkcje EWS-DME i nie przechodzi jej z powodu komunikacji z EWS. Cas to CAS3. Macie jakiejś pomysły ? Akumulator oczywiście jest OK i masa.
E90 Światła do jazdy dziennej
[EDIT] Nikogo to nie obchodzi, są inne działy od tego typu wpisów
[E90 - E93] Jak wyzerować KOMBI
Kolego mógłbym prosić o nr tel do Ciebie? Bo na 16 jestem umówiony na zakup licznika innego i może by się udało uratować ten.
Dołączam się do pytania ponieważ mam taki sam problem z wskazówkami.
Kodowanie licznika
Odświeże Zakodowałem licznik, fakt poznikały błędy, ale jak odpale auto to wszystko dziala ale za 5 sekund opada wskazówka od paliwa i od prędkościomierza. Co jest nie tak ? Dodam że liczniki są od polifotwej wersji i kodują sie jako #0907.
e87 Kodowanie lamp na LED
Witam Zmieniłem w swojej e87 lampy tył ze zwykłych na polift z 3 paskami led. Problem polega na tym, że wraz z paskami led świeci mi góra i dół lampy z 50% mocy żarówki a drugie 50 jest na stop i przeciwmgielne. Jak zakodować żeby pogasły stare pozycje i zostały same ledy ?
Problem z NCS nie łaczy się.
Ale w liczniku trzeba na stole programować, a ja nie mam warunków i wolałbym kablem jeśli się uda dopasować auto do licznika.
Dzięki, poradziłem sobie. A jest jakiś sposób żeby kodować NCS'em bmw e90 z licznikiem z niezgodnym vin ? Da się zmienić VIN auta do vinu licznika ? Bo licznika nie zrobię NCSem. Winkpf zrobił mi vin w frm, cas - gdzie by jeszcze trzebabyło zmienić vin żeby się zgrało wszystko ?
Witam Mam problem, otóż: Inpa łączy mi się we wszystkimi modelami bmw oprócz jednego silnika:m47(testowane na 3 bmw). Ale mniejsza z tym, mam problem ponieważ miałem e90 2005r - ładnie się kodowało NCS, e87 2005r - też ładnie się kodowało e90 2005r po raz drugi - też wszystko poszło okej. Kupiłem teraz e87 2007r(przed liftem, wersja z navi). i inpa łączy ładnie, NCS wykrywa VIN ale zaraz po wykryciu wywala bład: Folgendes Merkmal ist im Fahrzeugauftrag ungultig: -B081. Czego brakuje żeby połączyć ? Na marginesie mam też e90 2007 z niezakodowanym licznikiem i podczas łączenia wywala mi ten sam bład co wyżej, dlaczego mi nie dziala z nowszymi ? Łączę się poprzed spdaten od e89.
e87 różnca w desce rozdzielczej LIFT
Witam Chciałbym się dowiedzieć czy jest jakaś różnica pomiędzy zwykła e87 a e87 po lifcie patrząc na deskę rozdzielczą ? Mam wersję z NAVI i potrzebuję wymienić deskę, wizualnie nie dostrzegam różnicy przed liftem i po lifcie ale chciałbym się dowiedzieć w 100%.
Kwestia kopiowania kluczyka
Dodatkowe kluczyki są wersji komputerowej, immo pilotów dodadtkowych jest dopisane w bazie do nr vin. Jak zgubisz to dorabiają Ci jeden z zapisanych kodów w bazie.
Zasilanie podgrzewacza paliwa + błąd dde 49A6
Witam Mam problem z BMW x5 2011 3.0d 306km Nie dochodzi mi napięcie na podgrzewacz paliwa, miałem zwarty plus z podgrzewacza do masy. Bezpieczniki pod schowkiem pasażera i z tyłu z prawej strony wszystkie ok, jakiejś sugestie ? Mam jeszcze jeden błąd gdzie nigdzie nie mogę znaleść pomocy w sterowniku silnika: 49a6.
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
Mam pytanie, w module CAS zauważyłem na pierwszej stronie funkcję odprowadzania do domu czy coś podobnego, jest możliwość w e90 z FRM1 (nfrm) zaprogramować światła przy otwieraniu/zamykaniu auta?
e90 otwieranie tylniej klapy z pilota/zrobione str.7
Ja również już zamówiłem.
Kodowanie licznika
Witam Kupiłem samochód e90 2007r. Jest to przeróbka angola na europę i mam problem. Licznik jest prawdopodobnie od polifta, auto pali ale jest choinka na liczniku. Kropka koło przebiegu, błąd ciśnienia, bład sos(nie posiada tej funkcji auto), brak funkcji resetu ciśnienia w oponach, nie widzi serwisów. Zrobie takie kodowanie inpa ? Można prosić o jakiejs wskazówki ? E90 320D wersja bez navi. Jest możliwość, że po próbach jakiejgokolwiek ingerencji komputera aby auto przestało odpalać ?
Zamarzło paliwo ?
o czym wy mówicie ja tankuję lotos, orlen przeważnie, wczoraj odpalam auto przy -15, trzeba było chwilę zaczekać bo pojawiła się kontrolka świec i odpalił z półobrotu i odrazu równo pracuje. Dzisiaj -12, wchodzę odpalam nawet nie grzeje świec odpala od strzała.
E90 NIE ODPALA!
Sprawdź jeszcze czy gruby kabel plusowy na rozruszniku ma prąd, bo on jest na klemie pirotech.
