R420
Treść opublikowana przez R420
  1. Ja robię 90% trasy i mi na 25tyś km(zmusiło mnie, że tyle zrobiłem) wziął 1l oleju. Miałem full i jak wracałem z Francji to było lekko powyżej minimum, dołałem 1l, wróciłem do pl i nic nie ubyło i wtedy wymieniłem olej. Ten sam silnik 163km+chip. Trasa u mnie wyglądała tak że non stop but i obroty koło 3.5> to norma.
  2. Jakby był ktoś chętny to mogę komuś zakodować światła i inne bajery. Limanowa, Nowy Sącz, okolice.
  3. Sterownik uszkodzony. Koszt sterownika (cena dla mnie-rabaty max) 207zł, produkuje go BERU.
  4. Wykodować sprawdzanie żarówek od ringów. Jeśli masz niedaleko zapraszam do mnie, chwila roboty.
  5. Nic poważnego, jak coś zapraszam do mnie - okolice Limanowej :)
  6. Jaką przepustnice zaadaptować ma ? O czym wy piszecie ? Kolega świece żarowe lub sterownik - Diagnostyka i się wszystko wyjaśni.
  7. R420 odpowiedział(a) na Rafffalski temat w E90, E91, E92, E93
    W najgorszym przypadku do 100zł, oczywiście poza ASO. Najpierw zacząłbym od schowka, potem szedł niżej.
  8. R420 odpowiedział(a) na Rafffalski temat w E90, E91, E92, E93
    Poduszka pasażera w desce. Demontaż schowka i naprawa styków.
  9. Oryginalnie bez dpf, czy wyrzucany dpf?
  10. Masz wersje z dpf ? Jeśli tak, to obstawiam przepustnicę.
  11. R420 odpowiedział(a) na R420 temat w E60, E61
    Jakie oleje polecacie zalać ? W skrzyni nie będę na razie ruszać, do skrz rozdzielczej mam tf-0870 Jaki do dyfrów?
  12. R420 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam Posiadam BMW 530xD 2008r, przebieg 260tyś km. Auto nie sprawia żadnych problemów, biegi ładnie się przełączają, nie szumi nic itd. Ostatnio pojawił mi się bład w skrzyni : 54C6 - Pogorszenie parametrów oleju. Przy przebiegu 160tyś km wymieniany był filtr + olej w skrzyni. Znalazłem tutaj na forum taki sam przypadek i radzili wymienić olej w dyfrze (?). Co radzicie zrobić ? Olej w dyfrze i tak zmienię(w tylnym, a w rozdzielni na przedni napęd też jest olej do wymiany ?) Jak z olejem w skrzyni ? Zmieniać czy lepiej nie ruszać ?
  13. R420 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    INPE 5 ale jaką sa rózne wersje 5 5.01 , 5.02 5.06 byla informacja że wyjdzie 5.10 inpa ale zrezygnowali chyba , obecnie najnowsza z Standard tools 2.12, nie jest to takie ważne jak to wersja inpy tylko co zawiera, jakie pliki w INPA/SGDAT/ IPO to jest diagnostyka modułów i w EDIABAS/ECU pliki prg (aktualizacja z SP-daten) Jak dla mnie to nie masz pinu 7 (linia K w K-dcan a masz pin 8 dziwne ogólnie to jest tylko pin 7 a nie ma pinu 8 w K-dcan połącz oba piny i bedzie silnik najzwyklej zlutuj oba razem w interfejsie Mam taki interfejs: http://zapodaj.net/images/f8ae045f0426a.jpg Co mam zlutować ? Jeśli zlutuje to będzie mi działał silnik i reszta czy tylko silnik ?
  14. Odświeżę. Nie znalazł ktoś jakiegoś patentu na ten test zegarów przy odpalaniu ?
  15. R420 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Witam Posiadam kabelek dcan i mam problem, otóż: Inpa nie łączy się z silnikiem ale pozostałe funkcje działają ok. Testowałem na 2x e90 m47 i na e87 m47 i na żadnym nie lączy się z silnikiem. Wina kabla czy oprogramowania ? Co robić ? Ma ktoś inpę nową ? Ja mam wersję 5.
  16. Hehe Jak raz przycisnę to się nie włączają a jak chwilę dłużej popryskam w jednym jak i w drugim aucie to działają. Raczej do zamknięcia
  17. Pod komputerem błędów zero, na wartościach widać każdy ruch manetki.
  18. prosze o usuniecie
  19. Nie wydaje mi się aby to coś dało ale zrobię taką kalibrację.
  20. Chyba tak zrobię, oddam im jeszcze ostatni raz auto na reklamacje bo trochę kasy już u nich zostawiłem i jak nie zrobią to daje do kogoś innego bo to szkoda mojego czasu.
  21. Auto było uszkodzone ale z tyłu, jest zrobione profesjonalnie. Podłożnice nie były ruszone, przód 100% oryginalny.
  22. Nie wiem czy to nie zbieg okoliczności, ale po ostatniej reklamacji w prawym przednim kole miałem ponad 3bar powietrza a w lewym coś koło 2bar. Ciśnienia jakiejś 4-5 dni przed oddaniem na reklamacje kontrolowałem i były jednakowe. Mam takie przypuszczenie że na geometrii mi tak celowo zrobili.
  23. Witam. Posiadam e90 i mam problem. Wcześniej miałem alufelgi 17 i auto ściągało w prawo a kierownica była podczas jazdy na wprost przekrzywiona w lewo. Zmieniłem z przodu amortyzatory i końcówki drążków kierowniczych. Dałem auto na geometrię, powiedziałem aby zrobili tył jak i przód wszystkie kąty itp itd. Odbieram auto i jest tak samo jak było dalej leci w prawo a kierownica w lewo. Dałem na reklamacje, coś tam poprzestawiali i dalej to samo - stwierdzili że wina opon. Kupiłem alufelgi 18 z oponami, założyłem - jak leciała w prawo tak leci, dałem na reklamację i powiedzieli że te opony też są coś tam coś tam.. Zawieszenie zero luzów, doradzicie coś ?
  24. Witam Który filtr oleju do e90 2.0 163km m47 ? http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=VC31-EUR-05-2005-E90-BMW-320d&diagId=88_0107 Ten gruby a krótki czy cienki a wysoki ? Jeszcze jakby ktoś znał oznaczenie jaki ma być filt.
