Treść opublikowana przez R420
E90 NIE ODPALA!
Daj masę z budy na silnik.
Zarowki do DRL
Jakie rezystory ..... Wykodować sprawdzanie żarówek od długich i robota prof a nie jakiejś rezystory...
Interfejs Diagnostyczny KRAKOW
Ja mam inpe + inne interfejsy diagnostyczne tylko jestem z okolic Krakowa a dokładnie Limanowa. Zajmuje się elektromechaniką.
czy inny zderzak będzie pasował??
Musiałbyś zmieniać: Maskę Błotniki Lampy +jakiś pas, nadkola itd.
- [E91] pokrywa filtra
Nosi auto po drodze, czujnik skrętu.
Ja miałem(mam) 18 felgi przód 225/40 tył 255/35 run float i na trasy często jeździłem na tych kołach, prędkości często 200+ i nie bujało, ani nie znosiło. Mam niby sportowe zawieszenie ale nie gwint.
E91 wolne wtyczki nad schowkiem..do czego?
Odświeżę, do czego służy ta funkcja hotelowa ? Jak doposażyć w nią e90 ?
Wyłączenie pomarańczowych kierunków w lampach przednich
Jak ta opcja się nazywa?
S896 Daytime driving lights
kodowanie frm załatwi sprawę.
Komunikaty radiowe o sytuacji na drogach- jak wyłączyć?
Wyłącz funkcje AF.
"Świerszcz" z wywietrzników
Video: 8 cech idealnego faceta, chyba nie o to chodziło :)
zimowy płyn do chłodnicy
Hehehehehe jeszcze nie widziałem letniego ;D 5l kup i spokojnie wystarczy i zostanie trochę na dolewkę, marką się nie sugeruj.
Czy ta turbina jest do naprawy ?
Długo nie wytrzyma, ubytki na wirniku, za chwilę się rozleci.
Wymiana paska klinowego i rolki
Pompa jest na pasku, nie możesz jechać.
Wymiana FRM na FRM2
Światła działają ok, oprócz poziomowania.
Wymiana FRM na FRM2
Nr VIN zmieniłem, jednak nie wiem co dalej, bo nie wchodzi kodowanie modułu frm.
Wymiana FRM na FRM2
Witam Przerabiał już ktoś wymianę frm na frm2 ? Potrzebuje wskazówek jak zmienić nr vin, zsynchronizować go z CAS i resztę aż do momentu jego kodowania(to wiem jak zrobić).
E92 - nie dziala lewy ring pomocy!
Zablokował Ci się moduł świateł.
Ciężko zapala gdy zimno po użyciu Webasto
napięcie 12.3v jest ok.
Problem z mocą 320d 163
Sprawdź przepustnicę, a najlepiej podłącz pod kompa.
e90 moduł DSC nie odpowiada
Włożyłeś jak miałeś koła na wprost czy w innej pozycji ?
W pająku masz czujnik skrętu, odłącz pająka i wtedy próbuj odczytać błędy, ew spróbuj najpierw skalibrować go na 0. Oczywiście zakładam, że wiesz jak się taśme ustawia przed założeniem czy ściągnięciem ?
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Kiedy wymieniałeś olej w skrzyni ? Nie szarpie Ci na zimnym silniku przy ruszaniu ? Podłącz komputer i połącz się ze skrzynia i z przekladnią centralną, podejrzewam słabe właściwości oleju.
Skrzynia automatyczna ?
Zamień na początek cewki z 4 np na 2 i zobacz czy błąd pójdzie za cewką, jeśli nie to zmień tak samo świece, jeśli dalej nie przejdzie na inny cylinder, sprawdź kompresje. Jeśli wyjdzie ok podmień wtryskiwacz.
