tomi5
Treść opublikowana przez tomi5
  1. tomi5
    Podświetlanie duzego OBC
    Ja u siebie w mieście pierwsze co obleciałem to sklepy elektroniczne nigdzie nie mieli, dopiero zamówią itd., przez przypadek zaszedłem do motoryzacyjnego i proszę mają jakie tylko dusza pragnie.
  2. tomi5
    Tak ja dzisiaj zakupiłem do zegarka i panelu regulacji grzania, oznaczenie żarówki to 12W.2W, coś takiego. od kiedy wymieniłem nie mogę oczu nacieszyć tym kolorem, dodam ze nie miałem podświetlania odkąd kupiłem samochód czyli niecały rok(przyznam się bez bicia nie wiedziałem ze zegarek też jest podświetlany :wink: )
  3. tomi5
    Brak przedniego światła
    Kis możesz coś więcej o tym powiedzieć, bo właśnie nie mam napięcia na bezpieczniku a jeszcze dla pewności który jest od przedniego prawego światła, czy tutaj jeden odpowiada za cały przód??
  4. tomi5
    Tak do tej wtyczki nie dochodzi ( co się włącza do lampy), ale dzisiaj zrobię tak jak mówisz po przewodzie sprawdzę, a co mogła by się jakaś przerwa zrobić na kablu tak samo od siebie?? A są gdzieś jeszcze jakiś bezpieczniki bądź przekaźniki które odpowiadają za światła( w sumie to tylko za jedno)
  5. tomi5
    Witam, mam problem z prawym przednim światłem a mianowicie prąd nie dochodzi do gniazda, sprawdziłem bezpieczniki(te w komorze silnika) wszystkie ok, gdzie mogę dalej szukać przyczyny, co sprawdzić.
  6. tomi5
    automat - na stol operacyjny
    A czy ktoś tu z obecnych robił kiedyś taką przekładkę z automatu na manual?? Orientujecie się jakie to są koszta itd. Coś z komputerem trzeba robić?? Może naprawdę mr.hahn jak byś zamienił sobie na manuala,a nie pchał się w drugi automat tak jak ktoś napisał 20 letni.
  7. tomi5
    MISKA OLEJOWA W E34
    Mi też by się to przydało dlatego może niech ktoś umieści jakiś opis w tym poście albo w dziale ,,Zrób to sam''
  8. MarekM-535i sprawdziłem to dokładnie ta reakcja, wtedy miałem słaby akumulator dlatego może to szarpnięcie i spadek obrotów był mocniejszy dzisiaj jak próbowałem wskazówka prawie się nie rusza a skrzynia i tak zasprzęgla. można zamknąć. Tu mały filmik ilustrujący obroty podczas grania radia włączeniu grzania tylnej szyby i opuszczaniu szyb bocznych, a później przełączania między D a R. Format 3gp( nagrywane telefonem) http://www.4shared.com/file/34838092/7ab1abb2/20080114007.html
  9. raczej jest nie zwiazana, szarpnie ,,zaszprzegli'' i ok - jak jest na biegu. Jak na tzw. luzie czyli P i co bym nie włączył raczej nic sie nie dzieje, może troszke sie poruszy wskazówka ale nie faluje. Jeszcze raz z ciekawości i dla pewności jutro sprawdze.
  10. I mi się też tak wydaję, skrzynia sterowana jest elektrycznie dostaje duży spadek napięcia i tak jak by na nowo bieg załancza.
  11. Panowie kłopotów z odpalaniem samochodu, czy na ciepłym czy na zimnym silniku nie mam, obrtoty na biegu jałowym trzyma, wskazówa nawet nie drgnie, moge kręcic kierownica włanczac radio wzmacniacz grzanie szyby i nic, dopiero jak jest na biegu wystepuje ,,szarpnięcie" ale samochod nie gaśnie, szarpnie(zaszprzęgli) i wszystko wraca do normy.
  12. tomi5
    Wymiana termostatu TDS
    No i już jestem po wymianie, na razie jest sucho pod nim czyli dobrze, ten stary o-ring nie był sparciały, ale już wysłużony dopasowany aż za bardzo, po wymianie płynu musiałem dolać około 2,5l, tego starego już nie filtrowałem i nie wlewałem, kupiłem nowy. Przy okazji mam pytanko, jak powinien zachowywać się wąż ten który idzie do tego kolanka termostatu tzn. kiedy powinien być twardy a kiedy miękki. Chcę zobaczyć czy po zabiegu termostat dobrze pracuje, temperaturę trzyma ok w pionie, na razie przejechałem odcinek 20km z miasta do miasta.
  13. Witam u mnie to tak wygląda, http://img46.imageshack.us/img46/5516/dsc00152lf9xu3.th.jpg http://img87.imageshack.us/img87/5966/dsc00153jl7jz6.th.jpg http://img139.imageshack.us/img139/1024/dsc00154ze4oe4.th.jpg http://img408.imageshack.us/img408/3817/dsc00155pq5je0.th.jpg Radyjko tti 770 , i antenka Sirio DV 27 Black, zestaw sprawuje sie bardzo dobrze, zasięg w dobrych porywach wiatru 15km, miasto raczej łapię całe w szerz i wzdłuż.
  14. tomi5
    Może tak, jutro podjadę do sklepu i zobaczę czy kupie sam o-ring, a tą plastikową kopułkę złapie na silikon przeznaczony do takich rzeczy, chyba sie nic nie stanie jak ją tak uszczelnię??
  15. tomi5
    Witam mam wyciek płynu właśnie spod tej plastikowej kopułki, czy pod nią jest jakaś uszczelka?? http://bmwfans.info/original/E34/Lim/525tds-M51/ECE/L/A/1991/10/mg-11/ill-11_1459/#4 ta co na rysunku nr 5 to jest pod tą kopułkę czy to do termostatu??
  16. tomi5
    Słabe ogrzewanie tds
    TRAKI z tym czujnikiem jak nrazie szczał w przysłowiową dziesiatke :D wyczyściłem przedmuchałem i grzeje jak w saumnie juz na pograniczu pola czerwono niebieskiego, narazie sprawdziłem na krutkiej trasie zobaczymy jak pojade gdzies dalej. DZieki i pozdrawiam
  17. tomi5
    -poziom płynu ok - nie ma problemu z utrzymaniem temperatury wskazówka stoi pionowo jak po viagrze ( czyli z układem raczej wszystko ok nie jest zapowietrzony??? Tak?) -grzanie w aucie jest ale tylko jak dam na maksa.
  18. tomi5
    Nikt nic nie wie na ten temat, od czego zacząć i czego szukać????
  19. tomi5
    Witam, od wczoraj mam problem z ogrzewaniem w swojej 2,5 tds 91r. nie mam klimatyzacji, zwykłe pokrętla, ciepłe powietrze zaczyna wiac dopiero jak ustawie pokretła na maksa, jak tylko je troche przykręce zaczyna leciec chłodne, gdzie szukać przyczyny. -Filtr przeciwpyłkowy mam czysty, -sterownie mocą nawiewu tez jest ok, -szyby nie parują. Wcześniej miałem takie objawy, w momencie kiedy leciało ciepłe powietrze(pokretła np na godz 12) i zaczynało wiać chłodnym wystarczylo ze na chwile o drobine zwiększyłem tepm(np na godz 13), wszystko wracało do normy, a teraz tak sie nasiliło ze trzeba ustawiac na maksa. A za oknem 0 stpni i snieg pruszy.
  20. hehe ostatnio widziałem E34 ze znaczkiem TDI a w dodatku jeszce I - czerwone, to dopiero musi miec moc :wink:
  21. Te stopnie 7 5 itd to tylko tani chwyt reklamowy :) no ale przy tych wartunkach które podajecie to najwyższy czas.
  22. Nigdy w życiu nie bierz sunkera, badziew nad badziewie.
  23. tomi5
    amortyzatory przednie - wymiana
    Panowie a mam pytanie co do sprężyn, powiedzcie mi czy sprężyny obniżające do -40mm są twardsze od tych orginalnych, czy poprostu twardoiśc jest taka sama, tylko ze sa krutsze. Pytam bo poprzedni właściciel własnie podciął orginalne sprężyny a jestem na etapie wymiany amorków i nie chciał bym zeby taka podcieta sprężyna uszkodziła mi amortyzator, wiec przy okazji wymienił bym sprężyny na -40mm. I przy okazji mozecie mi napisac jaka wysokośc ma orginalna sprężyna.
  24. A czy jest sens w cos takiego ingerować dla 2-3 litrów LPG, i tak już cie jazda taniej wyniesie niż na Pb
  25. tomi5
    Witam jestem po rozmowie z tym sklepem chciał mi sprzedać kayaby za 233zł szt +65 odboje i osłony, a na allegro sa dostepne po 209zł, ale polecił mi jakies MEYLE niby tez bardzo dobre, wiecie coś moze na temat tych amorkow.
