Treść opublikowana przez tuspam
Business RDS CODE "WAIT" pomocy - uszkodzone?
sprawa rostrzygnieta, radyjko mialem podlaczone w domu tylko do plus, podtrzymanie i masa i dla tego napis wait nie znikal, zeby znikl trzeba podlaczyc jeszcze reszte w moim przypadku pin 7 i 13 na kostce
witam, wraz z kupionym samochodem dostalem nie podlaczone radyjko Business RDS i nawet nie probowalem je podlaczyc bo nie mialem odpowidniej kostki a po drugie potrzebowalem czegos z CD, jednagze przyszedl czas zeby wlozyc to co dostalem ale napotkalem jak narazie na 2 problemy, po pierwsze po wlaczeniu radyjka wyskakuje "code wait", ok wyczytalem ze trzeba pozostawic wlaczone radyjko na troche dluzej, wlasnie mija 26 godzina od czasu wlaczenia i nawpis "WAIT" nadal jest wyswietlony na wyswietlaczu. Drugi problem to oczywiscie brak kodu. Czy jest sens czekania jeszcze az napis WAIT zniknie? Jezli tak to jaki jest maxymalny czas oczekiwania (rozsadny) Czy raczej nalezy podejzewac ze radio jest uszkodzone, jesli moze byc uszkodzone to co konkretnie. Dzieki za pomoc. PS rad typu wlozyc do zamrazalki raczej prosze mi nie podsuwac.
Kalkulatory kodow do radyjek - linki do stron
Tu znajdziecie duzo programow tego typu, na pewno dzialaja z blaupunktami (kody zaczynajace sie na BP) http://www.eserviceinfo.com/browse.php?id=6 PS. jezeli ktos ma kalkulatro po serialu do philipsow (Business RDS) to bede wdzieczny za linka lub pomoc w rozkodowaniu
Jaki kod moze byc w radyjku
mam Business Bmw Rds, lezalo juz pare latek w piwnicy i teraz po wlaczniu wyswietla sie CODE WAIT, jak dlugo trzeba czekac zanim bedzie mozna wpisac kod? i jeszcze jedno banalne pytanie jak wprowadza sie cyfry? tzn jesli przykladowo kod jest 7898 a przyciski na radju sa tylko od 1-6
nowy komputerek i znow czujnik temp zew.
nie stety w tej zlaczce nie ma umnie kabli od czujnika termometru, puscilem osobny kabel prosto z kostki i po sprawie (1h zabawy)
OBC w E34 i nie tylko
Witam, czy mogby ktos zrobic i sprzedac mi codesticker? Zapewne jak ktos raz juz to robil to ze zrobieniem drugiej sztuki nie bedzie mial zadnego problemu (a i sprzet potrzebny do tego zapewne posiada). Prosze o info na maila: [email protected]
Analogowe zegary + pełen komputer OBC
Nie mam od kogo pozyczyc zeby sprawdzic, oryginalnie na 100% nie bylo pelnego obc, jezeli wiazka jest pelna to kable sa wszedzie pociagniete? wystarczy ewentualnie podlaczyc czujniki? jakich czujnikow np moze brakowac?
Witam, ktore funkcje beda dzialac (lub jest duze prawdopodobienstwo ze beda dzialac)jezeli podlacze pełen OBC (w tej chwili mam ten ubogi :), na licznik (predkosciomierz, obrotomierz itd) mam bez wyswietlacza LCD i przydalo bysie troche informacji (np spalanie itd). Kostke (ta ktora wczesniej szla do anologowego zegarka) ma pelna (tzn okolo 22 przewody z 26). E34 z 90r, automat (elektryczne przednie szyby i lusterka + klima).
kat
ja wymienilem kata na strumienice o wygladzie katalizatora (bez pomiaru zawartosci spalin na pr4zegladzie sie nie skapna), dzwiek sie praktycznie nie zmienil, osiagi chyba tez nie, przynajmniej ja nie zauwazylem
szybkozlaczka, do czego? rozklad pinow?
wielkie dzieki, nie stety nie znalazlem w tej szybko zlaczce przewodu do czujnika temp. zew. puscilem nowy przewod od komputerka i po sprawie, 2h kombinowania z przeciaganiem kabla no ale sie udalo.
[E-34] Swieci sie kontrolka od klocków hamulcowych
Mialem ten sam problem, autko kupilem 3 miesiace wczesniej i po zapaleniu kontrolki bylem przekonany ze pewnie trzeba juz wymienc wysluzone klocki wiec kupilem nowe (odrazu komplet na 4 kola) i zabieram sie do wymiany, odkrecam pierwsze kolo a tu 70% grubosci klocka na innych bylo tak samo, problemem oczywiscie okazal sie przetarty kabelek.
a nie czasami do czujnika temp. zew. i np spryskiwaczy reflektorow? nikt nie ma rozpiski tego zlacza?
ma ktos moze schemacik tej zlaczki? http://img300.imageshack.us/img300/4948/gora2ao9js4.jpg
fotele
a probowal ktos moze zaadoptowac fotel pasazera zeby pasowal od strony kierowcy? chodzi mi konkretnie o tapicerke bo oczywiscie mam przetarta i mam mozliwosc kupienia tanio fotela pasazera w tym samym kolorze i sie zastanawiam czy nie bedzie to zbyt skaplikowane
a ma ktos schemat tej szybko zlaczki, dokladnie co do czego? czy moze sprobowac zmiezyc miernikiem gdzie jest napiecie a gdzie masa i sprobowac podlaczajac czujnik temp po kolei?
Problem z podsufitka i korbka od szyberdachu
witam, autko kupilem wiosna i podsufitka byla w bardzo dobrym stanie jednakze po lecie zaczyna mi sie ona "rozklejac" i zaczynaja wisiec "bable" szczegolnie w tylnej czesci, zapewne to od upalow (kolor auta czaryn diament), wraz z podsufitka opadla lekko korbka od szyberdachu, czy ktos tez mial taki problem w tym modelu, jak to naprawic? Jeszcze jedno pytanko, czy wymienial ktos juz manulany szybaer na automat? duzo jest przy tym roboty? co z kablemi? trzeba ciagnac na nowo czy powinny juz byc tam doprowadzone?
ok, a co z kablami, ktoredy i dokad ida? jezeli wogole sa to gdzie je znajde? jakie maja kolory? moze ktos tez sam "dokladal" termometr i wie gdzie oryginalnie przymocowany jest kabel z kancowka
na wstepie przepraszam za jakosc zdjec (robione telefonem, aparatu brak) mam problemy z zlokalizowaniem miejsca na czujnik, domyslam sie tylko gdzie on powinien byc, prosze namalujcie mi jak dziecku na ktoryms ze zdjec gdzie on powinien sie znajdowac i gdzie powininem szukac wtyczki (jezli wogole jest), ktora wiazka ida kable do niej. FENKS wiec tak, najpier wyjelem zaslepke z miejsca gdzie powinien byc halogen http://img20.imageshack.us/img20/4952/bezhalogenuuv8.th.jpg a tak widac co jest za halogenem http://img216.imageshack.us/img216/3360/tunel2mv6.th.jpg widok od spodu http://img216.imageshack.us/img216/652/doltn5.th.jpg http://img490.imageshack.us/img490/5392/dol2uw5.th.jpg a to widok od gory http://img490.imageshack.us/img490/2813/goravs8.th.jpg http://img216.imageshack.us/img216/6654/gora2ao9.th.jpg http://img490.imageshack.us/img490/284/gora3ht8.th.jpg http://img294.imageshack.us/img294/3818/gora4jd4.th.jpg a to moja niunia http://img216.imageshack.us/img216/1211/niuniavp2.th.jpg
Komputer pokładowy
ja mam e34 z 90 roku i mam pelna wiazke + zegarek analogowy
obok halogenu (z ktorej strony?) zagarek udalo mi sie wczesniej wymontowac (walczylem z nim z 30 min :) do zegarka idzie cala wiazka kabli (na oko z 20szt) jeszcze jedno pytanko jaki najlepszy ( uproszczony czy full) bedze komputerek (nie podlaczajac juz zadnych czujnikow) ktory bedzie dzial (przynajmniej wiekszosc funkcji). Dzieki mail: [email protected]
witam, kupilem sobie nowy komputerek zeby zastapic analogowy zegarek i mam prosbe potrzebuje jakies foto gdzie dokladnie umiejscowiony jest czujnik (wiem ze w tunelu chlodzienia hamulcow po lewej stronie) ktoredy i skad ida do niego kabelki. E34 90r. Dziekuje
