Treść opublikowana przez simson
Doswietlanie drogi do domu ??
Popatrz na temat "safe way home" tam było przy okazji wspomniane. Niestety w E60 przed liftem nie ma innej opcji włączenia doświetlania niż użycie dźwigni świateł. Pozdr!
Partikelfilter jak rozpoznać czy auto ma?
dokładnie, tak jak pisali koledzy, rozpoznasz po zakładce w menu service oraz chromowanej nakładce na wydechu. No i oczywiście zapach spalin różni się znacznie od tych bez filtra Pozdr!
[E60/E61] Prędkość max
Zgadza się z tym przekłamaniem +/- 5 km/h. Kiedyś sprawdziłem to w kilku osobówkach i rzeczywiście była różnica. Wyjątkiem były autobusy, co mnie zadziwiło, bo tam prędkość na tempomacie i GPS zupełnie się zgadzała. Pozdr!
bagażnik z pilota
W e39 klapa tylko się otwiera z zamka, nie unosi się całkowicie tak, jak w e60. Aczkolwiek nie wiem na 100% czy w każdej, bynajmniej w mojej poprzedniej tak było. Pozdr!
Wskaźnik temperatury silnika
Dokładnie, ja tak samo postępuję ze swoją, dzięki temu oszczędzić można turbinę i inny wrażliwy osprzęt. Pozdr!
Czy ktoś ma moduł TCU Bluetooth i czy łączy się z komórką?
Witaj, posiadam niemal identyczną konfigurację sprzętu i tak samo nie jestem w stanie tego połączyć. Problem wygląda identycznie jak u Ciebie, tzn, telefon się widzi z bluetoothem samochodowym, ale nic więcej się nie da zrobić. Próbowałem z wieloma telefonami, ale nic. Chyba jedyne racjonalne rozwiązanie to duplikat karty sim. Podłączam się pod temat. Pozdr!
Koszty utrzymania
dziś byłem w ASO na przeglądzie i wymianie tarcz razem z klockami (tylko przód) i serwis skasował mnie na 1800zł. Owszem poza ASO ceny zapewne dużo niższe. Pozdr!
Kontrolka - "wykrzyknik w trójkącie"
Może to przypadek, kiedyś jak zaparkowałem samochód na wzniesieniu - wjazd do garażu, to po ruszeniu również mi zaalarmował o tym błędzie. Ale to tylko dwa razy w ciągu całej eksploatacji. Pozdr!
Partikelfilter-czy ktoś montował?
A dlaczego chcesz go założyć ? Dość kosztowna sprawa i zapewne nie taka prosta. Poźniej wymiana też kosztowna. Chyba, że zamierzasz sporo podróżować po miastach z zielonymi strefami. Pozdr!
czyszczenie dolotu
w swojej dawnej e39 robiłem taki zabieg, tzn czyszczenie odmy (oczywiście u swojego mechanika). Efekt - auto odżyło i obudziła się dawna moc, jakby nowe auto :) Także chciałem zregenerować turbo przy tym, ale okazało się, że czyszczenie rozwiązało problem przyspieszenia. A turbo miało się dobrze. Wszystko przy przebiegu 212tk. Pozdr!
Tryb awaryjny
może na początku sprawdź filtry, czy nie są zapchane, kolejnym krokiem może być przepływomierz, albo czujnik ERG przy turbinie. Być może samochód niekoniecznie stracił moc przez tryb serwisowy. Pozdr!
safe way home - oświetlanie drogi do domu.
Temat był już kiedyś poruszany, ale przy e34 i e39, nie przy e60. Mianowicie czy jest możliwość zapalania świateł - ringów przy otwieraniu samochodu jak np. w mercedesach? Nie chodzi mi tu o funkcję świecenia po pociągnięciu dźwigni drogowych świateł. Lecz włączania będąc poza samochodem. W modelach po lifcie widziałem, ze otwierając samochód zapalają się ringi, czy może to kwestia nowszego softu? Pozdrawiam i dziękuję za odp.
Czy zmieniał ktoś welur na skóre samodzielne same obszycia?
kiedyś przerabialiśmy taki problem u znajomego w e39, okazało się, że tapicer może podjąć się wykonania takiej usługi, ale koszt byłby wysoki ze względu na dobranie dobrej jakości skóry, nie jakiś skóropodobnych materiałów. Okazało się, że taniej można kupić cały zestaw w internecie. Może poszukaj też po szrotach, niekiedy mają w sprzedaży. Pozdr!
Skóra Dakota - utrzymanie
dziś wypróbowałem na beżowej dakocie preparat sonaxa. Efekt całkiem niezły, choć drobne zabrudzenia ciężko doczyścić. Ładnie wsiąka, nie pozostawia plam. Skóra wydaje się być bardziej miękka, choć zaczęła delikatnie skrzypieć :) Pozdr! http://img127.imageshack.us/img127/2541/405826744in5.th.jpg
Stukanie podczas skręcania przy malej prędkości.
w mojej także występuje taki odgłos, choć sporadycznie i tylko jak przejeżdżam przez niewielką nierówność na skręconych kołach. Gdy byłem na przeglądzie poprosiłem o sprawdzenie i nie wykryto żadnego ubytku. Zawieszenie niemal idealny stan, więc wydaje mi się, że rzecz tkwi w czymś innym. Pozdr!
kontrolki ABS,ASC
Jest dużo na ten temat, użyj wyszukiwarki. Pozdr!
Problem z kluczykiem
Czy tylko ten jeden kluczyk tak działa, czy drugi także? Ja miewam takie problemy z otwieraniem gdy samochód stoi zaparkowany np. na parkingu, wśród innych samochodów. Działa wtedy z odległości ok. 5 m. A w serwisie podali Ci jakąś przyczynę? Może przeprogramowanie kluczyka wystarczy? Pozdr!
Kolo zapasowe
Jeśli zaopatrujesz się w zapas to wydaje mi się, ze 16" najmniejsze, bo 15" nie założysz, za mała będzie i zaciski nie pozwolą. Pozdr!
RF 245/40R18
a jak macie rozwiazany problem z zimowymi kolami ? na 17" ? Zimówki mam na feldze "138" czyli 5 ramienna seryjna, także na RF. 225/50/17. Jeszcze nie jeździłem na nich w zimę, ale z takim zestawem wyszły z salonu w DE. Pozdr!
Funflat na polskie drogi czy zwykła opona
Dokładnie mam takie same zestawy na lato i zimę, także nie narzekam. Jedyną wadą wg mnie to ich waga :| pozdr!
pedal sprzegla 530d
sprawdziłem dziś u siebie, nie ma żadnego przeskoku ani cykania, jedynie delikatnie skrzypi, ale to chyba normalne. Pozdr!
Lekkie drgania przy 120km/h??
W e60 nie spotkałem się jeszcze z drganiami, może to ma związek ze sztywniejszym wspomaganiem, bo w porównaniu do e39 to w e60 kierownica dużo ciężej pracuje. Pozdr!
WROCŁAW --> skradziono zderzakową zaślepkę haka
W internecie możesz kupić za ok. 300zł + przesyłka, oryginalne zapewne dużo droższe :) pozdr!
Ubezpieczenie AC BMW E60
w innym samochodzie (mondeo) zgłaszałem szkodę, oczywiście jako poszkodowany i korzystnie ją rozpatrzono.
Ja także mam ubezpieczenie w Cignie, (obecnie InterRisk). Pakiet wychodzi rozsądnie na tle innych ubezpieczycieli. Korzystam juz prawie od 6 lat i nie miałem problemu z nimi. Pozdr!
