Funflat na polskie drogi czy zwykła opona
Witam, zbliża mi się wymiana opon i z wielu stron słyszałem że różnica w komforcie jazdy między funflat a zwykłymi jest kolosalna, czy ktoś z Was zmianił runflaty na zwykłe opony i może mi doradzić czy faktycznie warto? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Ja osobiście nie zmieniałem - od kupna mam runflaty i nie narzekam (225/50R17). Gdybyś chciał przejść na zwykłe to tutaj wiąże się to także z innymi wydatkami: lewarek, felga i dodatkowa opona (chyba, że na zapasie będziesz miał runflat)
no włanie mam dylemat, ja mam funflaty 235/40/18 i jazda po Wrocławiu jest dość uciążliwa, czasami taka dziura się trafi że aż dwie polowy szklanego dachu zagrają o siebie. boje sie ze może to mieć zly wpływ na zawieszenie i zaraz zacznie coś trzeszczeć w aucie. A skoro itak będę musiał niedługo wymmienić kpl. opon to zastanawiam sie co lepiej.
Dokładnie mam takie same zestawy na lato i zimę, także nie narzekam. Jedyną wadą wg mnie to ich waga :|
pozdr!
Niestety trzeba to przyznac zwykle opony sa bardziej komfortowe- ale trzeba wrzucic zapas do bagaznika (tylko gdzie jak tam miejsca nie ma :worried: ).
Runflat- lapiesz ,,gume,, i jedziesz dalej- to jest niewatpliwie ogromna przewaga tych opon :cool2: (sam mialem sytuacje kiedy to zlapalem kapcia i zrobilem jeszcze 80km z zerowym cisnieniem w oponie :!: najlepsze jest to ze praktycznie nie czuc ze jedno kolo nie ma cisnienia :roll2:)
No to tego problemu nie da sie rozwiazac sama zmiana opony na nie runflat- raczej mniejsza felga i wiekszy/wyzszy profil opony. Zmiana tylko opony na zwykla ale w tym samym rozmiarze nie uchroni autka/zawieszenia/felgi od dziur...Aahhh polskie drogi :mad2: :mad2: :mad2:
pzdr
nie do końca masz rację... runflaty są zdecydowanie bardizej sztywne i mniej komfortowe.
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
chodzi Ci o to ze moze faktycznie jezeli runflat wpadnie w dziure jest to bardziej odczuwalne (jest to duzo sztywniejsza opona) niz zwykla opona w tym samym rozmiarze i profilu- ale skoro runflaty sa sztywniejsze to lepiej dla felgi w tym momencie. Dla kierowcy napewno bardziej odczuwalne, ale i tak taka zmiana: opona runflat --> na normalna opone (bez zmiany felgi na mniejsza i profilu na wyzsza)= wiekszy komfort jazdy/mniejsze bezpieczenstwo. Tylko czy zmieni to zuzycie samochodu/zawieszenia podczas jazdy po naszych "wspanialych" drogach- mysle ze nie.
a ja sie zdecydowałem na ten krok i jestem z tego powodu szczęśliwy, zmieniłem 17 runflaty na "zwykłe" 18stki i róznica jest ogromna, oczywiscie na rzecz " zwykłych" 18tek, a zamiast zapasu, mozna się wyposarzyć w zestaw klej + kompresor;
no i jeszcze kwestia, jak często łapiecie "gumę"???
jeżdżąć autami od 10 lat po około 30 tys roczniemoja ilość "gum" to zero!!!
odpukać...:)
było:
e46 328 Ci
e46 320D
e90 330i
e92 330i
no zerowego to na pewno nie miałes - w najgorszym razie atmosferyczne :)
jakies 100 000 km przejechane łącznie trzema samochodami, jedna guma poszla (na szczescie przy malej predkosci)
