macies
Treść opublikowana przez macies
  1. Koledzy mam prośbe o podpowiedź co mam sprawdzić i od czego zacząć. Dzisiaj na trasie zauważyłem niepokojącą rzecz. Otóż powyżej 130 km/h na prostej drodze, lekko skrecając kierownicę w lewo przez chwile czuć drgania / wibracje gdzies w kołach przednich ( wydaje mi sie ze w prawym ). W drugą stronę nic takiego nie ma. Drgania pojawiają się na chwilę po czym znikają ( czuć je na kiedownicy ) tak jakby koło traciło przyczepność ( takie mam wrażenie ). Dzieje się to tylko przy skrecie w jedną stronę. Co to może byc ? Od czego zacząc ? Czy może być od maglownicy ? drozki ? Bardzo prosze o jakies sugestie...
  2. macies odpowiedział(a) na macies temat w E36
    Dzieki wielkie, Właśnie skonczylem, A tak prosto sie wyjmuje ten zegarek :duh: , nawet bym nie pomyslał :). Gniazdko zapaliczki zmostkowane i przedłużone do podłokietnikia. W koncu nie beda mi sie plataly kable od CB :)) Tak wiec jeszcze raz dzięki koledzy za pomoc :)
  3. macies odpowiedział(a) na macies temat w E36
    Dzieki, wlasnie o to mi chodzilo. Tylko teraz nastepne pytanie jak wyjac nie uszkadzając nic zegarek analogowy zym schowkiem :) ?
  4. macies odpowiedział(a) na macies temat w E36
    Dzieki ale to nie w tym problem bo jak dostac sie tam to wiem. Nie wiem tylko jak wyciagnac to gniazdo ( obudowe ) z panelu. Nie wiem na sile pchac jja do góry ?
  5. macies opublikował(a) temat w E36
    Witam, jak w temacie. Próbowałem dzisiaj wyjąć gniazdo zapalniczki no i nie mam pojecia jak to zrobic a na siłę nie chce. Cos ją trzyma, jakies zatrzaski czy co. Chce sobie dolutować do gniazda przedłużke i zrobić drugie dodatkowe gniazdo do CB gdzies w podłokietniku. Ewentualnie jak wyjąć ta konsole co trzyma to gniazdo.?
  6. czy zmostkowanie zacisków z oryginalnego gniazda zapaliczki i dołożenie 2go np pod łokietnikiem może byc ?
  7. Mam zamiar zamontować sobie również CB w e36, jako że ostatnio to już chyba nikt nie ostrzega o misiakach na drodze :). Mam pytanko do posiadaczy e36. CB radio planuje dac sobie pod łokietnik. tylko nie mam pomysłu jak przeciagnac kabel antenowy do bagaznika (antena bedzie na klapie). Ja mam u siebie siedzienia tylne na stałe i nie moge dojść jak "przebic" się do bagażnika. (oczywiscie maloinwazyjni) udało mi się wyjac siedzisko tylne ale to i tak nic nie daje. chyba trzeba odkrecic oparcie tylne. Wie ktros jak ? ,badz ma ktos inny pomysl ? pozdrawiam Maciek
  8. macies odpowiedział(a) na Opos 137 temat w E36
    Ja mam PT-52.2 mm LT-54.3mm PP-56mm LP-57mm. Wie ktos co z tym tylem moze byc nie tak ? Mógł amortyzator trafic szlaq ? Czy kat geometii tylnej moze miec jakikolwiek wplyw na to ?
  9. macies odpowiedział(a) na Opos 137 temat w E36
    Hej, no jak bierzesz metra takiego rozwijanego zaczepiasz za rant u dołu i mierzysz do krawedzi blotnika przez srodek felgi. Dzisiaj zmierze to napisze ile mi wyszlo... P.S. Jest rożnica z pełnym bakiem i bez i to duza nawet :lol: wiec nie wiem jak oni podaja
  10. macies odpowiedział(a) na Opos 137 temat w E36
    %5B640%3A480%5Dhttp%3A//okablowaniesieciowe.republika.pl/temp/rear_2.jpg
  11. macies odpowiedział(a) na Opos 137 temat w E36
    podaje standard ... tak jak ma byc :).. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//okablowaniesieciowe.republika.pl/temp/front.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//okablowaniesieciowe.republika.pl/temp/rear.jpg
  12. macies odpowiedział(a) na Opos 137 temat w E36
    Zobacz sobie jeszcze czy ci przód nie idzie do góry po przekatnej. Bo jakbys mial z przodzu wyżej troche po przekanej strone to wydaje mi sie ze to ze cos minimalnie wplywa ...
  13. macies odpowiedział(a) na Opos 137 temat w E36
    gołym okiem to raczej nie zobaczysz nic czy wahacz jest prosty. Ja sie przygladałem u siebie z pol godziny i na oko to raczej nic nie wskórasz ...
  14. macies odpowiedział(a) na Opos 137 temat w E36
    producent dopuszcza chyba +/-10mm na strone
  15. macies odpowiedział(a) na Opos 137 temat w E36
    Ja mam to samo z tym że prawa tylna strona siedzi o 1cm niżej. Juz wszystko sprawdzałem i nie mam zielonego pojecia dlaczego? A sprezyny wymieniłem 2 na nowe bo mi jedna pękła. Jedyne co mi przychodzi do głowy to, że jak pękła mi jedna to jezdziłem tak z 2 tyg zanim zauważyłem. I nie wiem może amortyzator cos sie uszkodził ? Na badaniu amorów nic nie wychodzi. :doh: Dałem sobie juz z tym spokój... Jak dosjedzisz do jakiejs konkluzji to daj znac...
  16. macies odpowiedział(a) na puczas temat w E36
    Mialem to samo raz. Rano odpaliłem i chodził strasznie nierówno. wiec zgasilem i odczekałem. Potem odpaliłem jescze raz to juz chodził równo ale z rury czarna sadza.; Przejechalem sie troche i jakby sie uspokoiło. Na postoju zauwazylem ze przy dodawaniu gazu czarna smuga dymu leciała. Przygazowalem raz na wieksze obroty to wystrzeliła z rury ogromna chmura czarnego dymu. cale osiedle bylo czarne prawie :) i uspokoiło sie . Nie mam tez zieonego pojecia co to było ? Moglo byc to zle paliwo ? Bo pierwszy raz zalałem gdzie indziej niz zawsze ( dodam ze na SHELU ). U mnie bylo to jednorazowo i przeszło ....
  17. macies odpowiedział(a) na macies temat w E36
    zdaje sie ze kazdy stosowal na parownik bezposrednio. Chyba tez tak zrobie. No ale coz chcialem zrobic jak w instrukcji... a moze nie ma tej rurki bezposrednio pod samochodem .. :doh:
  18. macies odpowiedział(a) na 100mek temat w E46
    Wurth wymaga dokupienia spcjalnej sondy i jak pisalem bylem zadowolony ta sobie. AirCo mozna spokojnie zamowic w Irkarze, ja zawsze na wiosn obie zamawiam wkonuje odgrzybienie klimy. fomicz dzisiaj kupilem ten preparat i sonda jest w komplecie. wiec nie wiem za co dales te 20 zl ? chyba cos nie tak z tym twoim sklepem ?
  19. macies odpowiedział(a) na macies temat w E36
    Czy naprawde nikt nie stosował preparatu Wurth ? podaje linka: http://www.allegro.pl/item376373053_wurth_serwisowy_odgrzybiacz_klimatyzacji_gratis.html
  20. macies opublikował(a) temat w E36
    Witam, Czy moze ktoś mi podpowiedziec gdzie jest rurka odprowadzajaca skropliny ze skraplacza ? Kupilem dzisiaj sobie odgrzybiacz wurtha. W instrukcji pisze zeby wlasnie napsikac do skraplacza przez kanał odprowadzajacy wode. P.S. czy ten sam efekt bedzie jak wyjme filtr pylkowy i zaaplikuje preparat w miejsce filtra ? ma ktos jakies doswiadczenia z tym ? pozdrawiam macies
  21. Zastanawiam sie czy jest mozliwosc zamontowania tylknych sprezyn zle ? Tam chyba nie ma zadnych gniazd i obojetnie sie je wklada ? Ewentualnie gora doł jest wazne ?
  22. macies odpowiedział(a) na macies temat w E36
    Czyli ten pstryczek jest wciskalny ? tzn Czy da sie go wcisnac na stale ? Bo ja mam zepsuty i zamierzam dokupic nowy taki ale myslalem ze on tylko jest do klikniecia i spowrotem wraca do góry ? Wszyscy macie taki z zatrzaskiem?
  23. macies odpowiedział(a) na macies temat w E36
    gdzie usytuowany to mniejsza z tym, wazne po co jest tez tak myslalem o tych szybach ale nie sprawdzalem jeszcze :)
  24. macies opublikował(a) temat w E36
    Witam mam oryginalny alarm BMW oraz diodę która jest jednoczesnie pstryczkiem. Nigdy nie używałem jej jako pstryczka i nurtuje mnie :mrgreen: :mrgreen: bardzo do czego to moze sluzyc?. Czy zdradziłby ktos do czego to może sluzyc ? pozdrawiam
  25. Mialem peknieto sprezyne wlasnie prawa i tak jezdzilem z 2 tyg z krotsza sprezyna wiec bylem pewien ze to wlasnie ten prawy amor dostal w dupe i dlatego teraz siedzi tak nisko. Ale okazuje sie ze te 518mm to standard, dla mnie to dziwnie az wyglada bo zachodzi na nadkole. Czy ktos moze potwierdzic te 518mm ?
