Wojciech35
207 -
Treść opublikowana przez Wojciech35
raczej na bank łożyska! kilku ludzi stwierdziło to samo... Poza tym dzwięk który dobiega teraz jest to taki...jednostajny..monotonny szum. A przedtem to było takie wyraźne "hu hu hu hu..." w czasie jazdy :D (o ile to "huhu" odda ten dźwięk). Ponadto przedtem przy skrętach dźwięk przechodził w "wycie" i momentami nawet w..chrobotanie. Zresztą po podniesieniu koła, jak zakręciłem kołem to dobiegało z nich takio wyraźne "trzeszczenie" kulek. Teraz jak zakręce kołem...jest o wiele ciszej, ale w czasie jazdy za to ten wspomniany szum wydaję sie być głośnieszy. Czy możne być tak, że łożyska muszą się jakoś...dotrzeć..ułozyć...?
Wiecie co??!! Normalnie jaja!!! Jak pisałem wcześniej wyminiłem łozyska przód i jestem w bladym szoku!!! Nowe są głośniejsze od starych! :jawdrop: Czy to możliwe??? A może za duzo wymagam... Ale wydaje mi sie, że w aucie takiej klasy powinno być nieporównywalnie z innymi autami cicho...
W zasadzie bez wiekszych problemów, choć trochę trzeba sie nagimnastykować. Jakby były potrzebne komuś jakieś podpowiedzi co i jak po kolei, to służe pomocą... Wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu WIELKIE DZIĘKI :cool2:
Dyzio??? wszedzie piszą i mowią, że piastę z łozyskiem wymienia sie łącznie... Nawet kupiłem takie własnie komplety... A to zdanie wskazuje na to, że sa rozlaczne. To jak w koncu jest? Rzołączne czy nie? Jesli rozłaczne to po co wymieniać całość, skoro mozna by było tylko łozysko...?
:search: :search: :search: :search: sprawdź mój wczesniejszy post http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=569861&highlight=#569861 jest tam kilka ciekawych sugestii!!!
Witam Wszystkich... Zabieram sie do wymiany łożysk przód. Kupiłem Meyle po 237PLN za sztukę. I teraz pytanie: czy zrobię to sam? trudno jest to zrobić? może jakies sugestie..podpowiedzi..porady??? Z tyłem nie miałem problemu...godzina roboty i wymienione. Ale przodu jeszcze nie robiłem... Z góry dzieki za odpowiedzi...
Biotit... ta polerka, którą kupiłem ma zakres obrotów od 600 do 3000... Przy płynnej regulacji i potencjometrze pomiędzy "1" a "2" połozeniem...to sądzę, ze jakieś ok.1000, nie wiecej pewnie. Próbowałem na samych 600, ale jakoś wydawało mi sie..."za wolno" :D
Witam Panów! Ostatnimi czasy zauważyłem u siebie dosyć donośne klekotanie w przednim zawieszeniu przy jeździe po nierównościach i wybojach. Jestem po wymianie amorów, wiec odboje odpadają jako przyczyna. Byłem na "trzepakach"... Żaden drążek..żadna koncówka nie ma luzów. Słychać tylko lekkie pukanie w maglownicy przy energicznym ruszaniu kierownicą w prawo i w lewo... Nie sądzę zeby to ona wydawała takie klekotanie podczas jazdy. Czy ma ktoś jakis pomysł gdzie jeszcze i co sprawdzic by zlokalizować to klekotanie?
"Zielone diody"? skoro jeszcze masz 3zielone "cegiełki", to po co kasowac? "zegarek w kwadracie"? = czas przeglądu - można skasować domowym sposobem... "kontrolka od zużytych klocków" = ma prawo zgasnąć dopiero po dłuższym czasie; u mnie zgasła po około 500km dopiero!!! a kasowanie tego wszystkiego? zwieranie wymienionych przez Ciebie pinów do masy...ale poprzez żarówkę. U mnie zadziałało :D
A ja nie dałem zarobić nikomu :D Fundnąłem sobie polerkę z regulacją prędkości... białą gąbkę...pastę Feracle G3... i politurkę... Kilka godzin roboty wraz z myciem i czyszczeniem po robocie i efekt murowany!!! A jaka duma???!!! :wink:
założyłem tarcze i klocki Textar'a....i jak dotąd jest OK!
A może ktoś napisze...jak dobrze wypolerować lakier? mam na myśli...np. typ, rodzaj wosku...jakich materiałów używać...szmatki, gąbki itp...sposób nakładania...kolejność czynności...zalecene narzędzia...najskuteczniejsze obroty urządzeń...czym i jak uzupełniać ubytki i odpryski.....jakiś taki kompaktowy "proces technologiczny"??? Znajdzie się ktoś odważny i chętny? :D :D :D
Podłączam się do pytania.... jak skasować Inspekcję przeglądu okresowego? ...bo mam to samo u siebie. Właśnie sie zapaliła!!!
Panowie mam pytanie.... czy taki dżwięk "hu hu hu hu..." podczas jazdy dobiegający z przedniego zawieszenia może świadczyć o wyeksploatowaniu łożysk? Nadmienię, że uklad hamulcowy sprawny w 100% (po wymianie tarcz, klocków i nowych opon..). Podnosiłem auto...szarpałem za koło... w pionie i poziomie... luzów nie ma! Czy jest jakiś inny sposób na sprawdzenie, że to łozyska "huczą"??? Bo jesli to one, to bedzie bolało... po 250 PLN za sztukę :cry2: Pozdrawiam
szkoda, że tego nie wiedziałem wcześniej... z tym kluczykiem i pedałem :(
Panowie!!! Zgasła! Ale strasznie długo to trwało! grubo ponad 500km! Dzięki wszystkim za sugestie i podpowiedzi... Pozdrawiam Zatem prośba do Admina... ponieważ wątek nic nie wnosi na forum...można do usunąć
Ale jakim resetem? ja nie mam OBC...! Czujniki są tylko dwa (jak w większości)- przód lewy i tył prawy...
zużyły sie kolcki...więc zapaliła sie kontrolka! Założyłem nowe kolcki, nowe tarcze (bo tamte już nie były zbyt grube), nowy czujnik... przejechałem już dobre 500km, a kontrolka dalej świeci!!! (poziom płynu max.) latem ubiegłego roku robiłem ten sam zabieg na tylnych kołach, i kontrolka zgasła po kilkunastu kilometrach.... Panowie co to może oznaczać? muszę jechać na kompa?
Mam kilka pytań: 1.Czy możliwe i dozwolone jest ładownie aku "spod maski"? 2.Jesli tak, to wtedy minus (-) prostownika podłączyć gdzieś do masy..obojętnie gdzie, a plus (+) do spec. punktu na silnku? 2.Czy do ładowania "w bagażniku" muszę odłączać klemy aku.?
Roznica w spalaniu E39 (Touring) 528 a 530 (benzyna)?
Wojciech35 odpowiedział(a) na Alexander temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Nie wiem dlaczego wszyscy tak jadą po tych dwulitrówkach jak po łysej kobyle?! Czy 150KM to mało do normalnej jazdy i delektowania się prowadzeniem auta? Nawet tych 150KM nie ma gdzie wykorzystać...bo fotoradary co 10-15km... Od roku jeżdzę E39 2.0, a wcześniej miałem E39 2,5TDS. Z treścią wielu postów tego wątku po prostu nie zgadzam się i już!!! :D -TDS spalał mi trasa 6,5-7,5; miasto 9-10 i był w automacie. -2.0 jak jeszcze nie miałem gazu spalała trasa 7-8; miasto 9-10. Teraz po założeniu gazu (oczywiście sekwencji) osiągam 9-9,5 w trasie, a w mieście maks.11 l gazu. Na zbiorniku 40l (wchodzi 37) robię ok.450km. Jeżdzę raczej spokojnie, w trasie 100-130...nie przekraczam 140km/h. Jak na tę masę auta i 150KM uważam, że to bardzo dobre wyniki. Pozdrawiam wszystkich użytkowników BMW. -
Nic nie kombinuj...nieczego sie nie doszukuj...tylko na bank wymieniaj termostat. Miałem podobne objawy... Koszt termostatu+uszczelka 54 PLN... i z powodzeniem zrobisz to sam... żadna filozofia...
Stawiam na czujnik położenia wału. Miałem takie same objawy. Mogłem dociągnąć tylko do 5000-5200obr/min. Postawiłęm na kompa w serwisie (BMW), zdiagnozowali uszkodzenie czujnika, zapłaciłem 135PLN i teraz hula! Nie ma problemu z wejsciem na czerwone pole... także spokojnie nawet prawie "zamyka" licznik ok.7000obr/min. Nie robię tego nagminnie, a nawet powiem że bardzo rzadko, bo i po po aż tak wkręcać silnik? Czasami tylko przy redukcji biegów przy wyprzedzaniu.... Pozdrawiam
Ostatnio zauważyłem w moim aucie dziwnie dudniące dźwięki podczas jazdy po nierównościach przedniego zawieszenia. Sprawdziłem amory...sprawne! (75%sprawności). Sprawdziłem zawieszenie (drązki i końcówki)..żadnych luzów! Minimalne (ale to naprawde minimalne) luzy można wyczuć na maglownicy...choć żadnych stuków nie słuchać. Czego sie uczepić? czego szukać? Bedę wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi...
A gdzie jest to miejsce do podłączenia kabli lub prostownika o którym mówicie??? :oops:
pytanie - możliwość wyłączenia prawej poduszki w e-39
Wojciech35 odpowiedział(a) na Tomasz Siembida temat w E39
Błąd! Nie zakazuje, tylko pokazuje by nie montowac fotelika tyłem do kierunku jazdy!!!
