piotrek1
Treść opublikowana przez piotrek1
  1. piotrek1
    NavCoder
    Musisz mieć specjalny fejs, gdzieś na forum był link jak go wykonać
  2. piotrek1
    Skrzypienie z przodu...
    Tak o to chodzi, ja wymieniałem ostatnio 3 miechy temu na FEBI i plajta padły, teraz wymieniłem na sachs i zobaczymy. Febi się schrzaniło coraz więcej takich opinii słyszę
  3. Jakbys napisał że szukasz wyjść na chinche to byśmy nie kazali ci wyciągać radia :D w BMW nie ma fabrycznie w radiu wyjść na chinche, musisz sie wpiąć najlepiej pod tylne głośniki z takim adapterem http://www.allegro.pl/item756894326_hurt_brak_w_radiu_wyjscia_na_tube_kup_adapter.html#gallery lub oddać radio do dobrego elektronika aby wypuścił chinche z przed końcówek mocy
  4. Odpisałem tu viewtopic.php?f=72&t=113098&p=803036#p803036
  5. piotrek1
    Ja naprawiłem, padło górne mocowanie amortyzatora, po wymianie cisza. Po zdjęciu poduszki od spodu było widać wytarcie tak jakby piłowała po tym talerzu co jest pod nią
  6. W jedynce tak samo, sprawdziłem w TISie, do wyjęcia klimatronika i CCC jak masz użyj sztywnych kart np. telefonicznych
  7. piotrek1
    amortyzatory
    W każdej instrukcji tak pisze :D
  8. Zgadza się barbarzyński, ale niestety bardziej znany od anglika :cry2: , chciałbym właśnie coś w tym stylu żeby podnieść BASE do wyższej taj jak to robi twój V56
  9. Ten kabelek z twojego linku sobie odpuść, połączy się pewnie z paroma modułami i lipa.Poczytaj to viewtopic.php?f=97&t=74640&hilit=inpa viewtopic.php?f=97&t=65259&hilit=inpa Program Inpa viewtopic.php?f=97&t=108441 Tu możesz kupić pewny fejs i otrzymać fachową pomoc viewtopic.php?f=48&t=79752
  10. Wyluzuj. To było w regulaminie forum, że piszemy po polsku. A to był ewidentny babol. Każdemu się zdarza. Nie martw się, jak znajdę pliki to się podzielę, również z Tobą. Na razie znalazłem działające pliki do Business 2009-1, czyli trochę starsze niż płyta nr 1 z Business 2009-2: http://avaxhome.ws/software/software_type/utilities/GPS_Realted/bmwroadmapeuropebusiness20091.html Trochę mnie zagotowałeś tym postem :evil: , ale ok. Szukałem taj mapy też, ale że nie jest mi potrzebna to olałem sprawę, jak bym przypadkiem gdzieś trafił to wrzucę
  11. Działa bez problemów z bazą V44 ? Tak dzialaja. Po instalacji baza podskakuje do 52. Mam tez wersje v57 eng ale narazie w testach. A DE masz może
  12. Działa bez problemów z bazą V44 ?
  13. Kolego, STĄD!!! A poza tym podałeś linka do torrenta do płyty 2. A chodzi o płytę 1. Czy ma ktoś linki do pierwszej płyty na jakimś serwerze typu rapidshare? A co ty nauczyciel polskiego czy jak, nie podniecaj się tak, powodzenia w szukaniu płyty nr 1
  14. piotrek1
    wymiana wahaczy
    niestety szybko się nie da, musisz zdjąć osłonę silnika z dołu, zdjąć koło, odkręcić stabilizator , poluzować mocowanie amora i unieść go bo inaczej wahacz nie wyjdzie, zdjąć końcówkę drążka, odkręcić wahacz i ściągaczem zdjąć końcówkę, jak nie masz ściągacza to możesz naprężyć wahacz jakiąś długą brechą i kilka razy uderzyć młotkiem w mocowanie końcówki. To by było na tyle
  15. piotrek1
    wymiana wahaczy
    Myslę że nie , na razie nic niepokojącego nie słyszę, wielu sprzedawców poleca te wahacze zamiast febi to coś musi znaczyć
  16. piotrek1
    amortyzatory
    Jest link parę postów wyżej
  17. piotrek1
    wymiana wahaczy
    tyle kilometrow to w zyciu nie przejedziesz A jednak przejedzie. Potwierdzam z TRW. Też przejechałem kolo 18tkm i w dodatku spory odcinek z wywalonymi górnymi wahaczami. No chyba, ze zapitalasz po dziurach i wybojach to faktycznie - nie przejedzie. Pozostaje kwestia czy szanujesz swoje auto i wlasną kieszeń. Pozdro PS. TRW montują na 1-szy rzut do e65 np. Wiadomosc od faceta, który handluje częściami do beemek. Tak jak napisałem często TRW to lamforder
  18. piotrek1
    wymiana wahaczy
    tyle kilometrow to w zyciu nie przejedziesz Że co ? nie bardzo kumam
  19. Z tąd nigdy nie zginie http://torrenty.org/torrent/404790
  20. piotrek1
    amortyzatory
    Też drugi raz kupiłbym sachsa, chodziaż z Bilsteinami po 30 tys, też na razie ok. Dzięki za instrukcje, dużo mi pomogła, potwierdziła moje założenia i zrobiłem wszystko na cacy. Pozdro
  21. piotrek1
    wymiana wahaczy
    na razie tzn ile km? Około 18000 tys. Nie wiem ile w tym prawdy,ale kiedyś słyszałem że firma TRW w pudełku często jest lamforder
  22. piotrek1
    amortyzatory
    mam amory bilsteina, wymieniałem już 2 razy łożysko amora i ta naklejka na amorze się zniszczyła, dlatego nie wiem jak ustawić, teraz mam zgodnie ze zdjęciem nr 1. Na sprężynie mam trzy białe punkty i one pokrywają się z wycięciem. poszukałem w sieci i znalazłem kilka rzeczy dzieki którym mam pewnośc że jest teraz u mnie ok, ale jakbyś miał instrukcję sachsa to możesz tu wkleić.
  23. piotrek1
    wymiana wahaczy
    Firma TRW również jest ok, sam takie mam i jak na razie bez kłopotów.
  24. piotrek1
    amortyzatory
    Najłatwiej będzie jak spojrzysz u siebie czy masz tak jak na zdjęciu pierwszym czy drugim to już mi ułatwi sporawe
  25. piotrek1
    amortyzatory
    Napisałem przecież że te naklejki mam zniszczone i nie widać gdzie jest L i R, chodzi tylko o to abyście zobaczyli jak jest u was,w którą stronę są skierowane. Z resztą sobie poradzę
