wojtekk1981
Treść opublikowana przez wojtekk1981
  1. Temat maglowany juz na forum, jest dosc obszerny post na ten temat
  2. wojtekk1981 odpowiedział(a) na yeero temat w E60, E61
    U mnie jest tez tak ze jak dodaje gazu to rozjasnialy sie lampki wewnatrz, sprawdzilem na inpie i bylo od 14.5 do nawet 15.7. Aku mialem jakis starybi do tego zamontowany 72A, padl i kupilem 95A jak powinien byc, teraz musze zakodowac i sprawdzic jakie bedzie ladowanie, jak cos to wymienie regulator na poczatek
  3. Ja mam zakodowane mp3 ale i tak nie czyta wszystkich utworow
  4. Mp3 moze nie czytac bo sa nie zakodowane tak jak bylo u mnie, co do navi to ja mam duzy ekran i mam profesional nie wiem jakie jeszcze byly, rozkoduj vin i po sprawie
  5. U mnie po wymianie samych amorow nie bylo zafnej roznicy z przodu, wiec to moze sprezyny nie takie
  6. Ja uwazam ze titangrau jest ladnym kolorem, gorzej jakby byl srebrny, to dopiero paskudny kolor wedlug mnie ale gusta sa rozne. Ja uwazam ze ladne z zewnatrz i wewnatrz
  7. Ladny kolor, taki jak u mnie. Czarne ramki i grill zrobia swoje, ja do tego mam czarne 18" w polysku i dystanse, jest roznica w wygladzie duza
  8. Co ma wspólne jedno z drugim ? Na pewno zostały dobrane dobre amortyzatory ? Z tego co wiem to skręcanie wahaczy powinno się odbywać jak auto stoi na kołach bo tuleje mogą się pozrywać gdyż są źle ustawione
  9. Udalo sie, odlaczylem czujnik i podpialem, skasowalem inspekcje i jest dobrze
  10. Dla zainteresowanych, zalozylem na przod 15mm przy ET20 i nic nie ociera, nie ma pogorszenia w prowadzeniu a efekt wizualny o niebo lepszy niz wczesniej. Podsumuje, tyl 25mm, przod 15mm i gra
  11. He he kolega woli bling bling :D
  12. Kolega lakiernik malowal kilka razy takie chromowane listwy i nie poleca bo lakier szybko odchodzi dlatego zdecydowalem sie na oklejanie
  13. Ok, w drodze powrotnej z pracy sprawdze, tylko jakis alpejski stroj ubiore ;-)
  14. Mi tez sie wydaje ze to jakas klapa nie puszcza, mam ustawione w manualu wszystko na czerwono a z wszystkich kratek od kierowcy leci zimne
  15. ustawiłem na indywidualnie i nie ma zmiany, z prawej fajne ciepłe a z lewej tylko zimne. chyba jednak bedzie mnie czekało płukanie układu a jak coś to wymiana nagrzewnicy
  16. ja robiłem kilka miesięcy temu i myje auto dość często i nic się nie dzieje
  17. U mnie na inpie pokazuje ladowanie ponad 14V, a procent naladowania aku to troche pinad 40, czy rozjasnianie sie oswietlenia wnetrza przy dodawaniu gazu ma zwiazek z padnietym akumulatorem?
  18. Tez odgrzeje, mam e61 i od strony kierowcy leci tylko zimne powietrze i to tak nagle sie stalo. Pojechalem do pracy ( wszystko ok ), 10h pozniej i juz polowa nie dziala. Zastanawia mnie jedno, skoro nagrzewnica jest jedna to czemu polowa nie dziala, czy to raczej nie wina jakuejs klapy? Pomozcie, narazie jest cieplo, acjak bedzie na minusie to porazks
  19. Czytalem w dziale e90 ze podobne skutki sa kiedy zapcha sie nagrzewnica, pytanie jest takie. Skoro jest jedna nagrzewnica to czemu jedna strefa dziala prawidlowo? Czy to nie raczej wina jakiejs klapki?
  20. Witam, dzisiaj wracając z pracy zauważyłem że z kratek kierowcy leci tylko zimne powietrze a od pasażera ciepłe jak ustawione. Zwiększanie temp. nic nie daje, wentylator zwiększa obroty po ustawieniu większej temperatury ale leci tylko zimne powietrze,pomocy.
  21. Duzo pracy przy formowaniu i docinaniu folii
  22. Listwy zostawilem fachowcom, nie malowalem a okleilem w firmie na czarny polysk razem z nerkami. Koszt 800zl
  23. wojtekk1981 odpowiedział(a) na djgismo1 temat w E39
    Auto odpala elegancko, pomijajac w zimne poranki spadek napiecia na aku, pewnie sie juz konczy bo ladowanie mam wporzadku, a podlacze prostownik to jakby byl w polowie naladowany
  24. wojtekk1981 odpowiedział(a) na djgismo1 temat w E39
    Ale podobno sa wlaczone do momentu az silnik nabierze okolo 70'C, tak pisali w moim dziale. Zobaczymy jak bedzie po regeneracji wtryskow ale to dopiero za jakis tydzien, dwa.
  25. wojtekk1981 odpowiedział(a) na djgismo1 temat w E39
    Jak stane na swiatlach, bo czasem tez mam ze jak jade to miedzy 1500-2000obr to wiem ze to konwerter, przerabialem na dziale e60\61
