Dystanse do BMWe60 3.0d - kilka pytań :)
Witam, Czy znajdzie się może ktoś, kto ma założone w swojej E60 (najlepiej 3.0d) ? Jeżeli tak to mam kilka pytań:
- Jaki masz rozmiar felg ?
- Jakiej szerokości masz dystanse ?
- Jak wpłynęło to na komfort jazdy ?
- Czy nie ma z tym żadnych problemów ?
- Jakiej firmy kupiłeś dystanse? podaj ew. przybliżoną kwotę.
Ja muszę założyć do swojej bmki minimum 20 mm. Znalazłem felgi z f10, które po założeniu na przednią oś "na sucho" :) dotykają amortyzatora. Stąd moje pytania.
Na razie chcę kupić jakieś dystanse z allegro za 130zł za oś. Na przyszły letni sezon chciałbym już kupić H&R.
Pozdrawiam.
Część,
Jeśli chcesz mam dystanse , mam takie samo auto i miałem je na swoim.
Mam 20mm i 30mm że śrubami 10
9
Z przodu mialem 20 z tyłu 30
A jakiej firmy ? i jak się na tym jezdzi ? Felgi masz 7.5 czy 8" ?
A nie pamiętam felgi OEM 17' ET 20
powiem tak fajnie to wygląda naprawdę super dość że felga jest wypukła to stała równo z rantem błotnik z tym że u mnie zawieszenie jest " sportowe dostosowanie podwozia" jest trochę niższa i przy 5 osobach na dołach mi trochę tył obcieral ogólnie różnicy w jeździe nie widzialem. Tylko wizualne.
Za 20 mm placilem 130 zł a za 30mm 140 firmy nie pamiętam
Napisałeś tak jakbyś już nie miał założonych dystansów. Zmieniłeś autko, czy felgi ?
Jeszcze jestem tylko ciekaw ile km na tym zrobiłeś mniej więcej, albo czy długo na tym jeździłeś..
Dałeś 130 zł a miałeś montowane na 10 śrub czy 5 ?
http://allegro.pl/dystanse-20mm-aluminium-sruby-bmw-e34-e36-e46-e60-i5542097892.html
czy może
http://allegro.pl/dystanse-bmw-20mm-e36-e46-e60-e61-e90-f10-sruby-i5330785259.html
Sorki za tyle pytań, ale jestem sceptycznie nastawiony do takich przeróbek, ale niestety jedyne felgi jakie mi się podobają mają ET30 :P na moje ET20
Powiem Ci tak zdjalem bo mi obcieraly z tyłu o błotniki na dołach. Ale tylko te 30mm. 20 mm było ok z tylu.
Moje zdanie jest takie że to nie wpływa dobrze na auto. W zakrętach na wybojach auto podsterowne przesuwa. Po za wyglądem wizualnym które naprawdę robi wrażenie, sa same minusy
Skoro producent tak zrobił tak musi być .10 mm jest ok, myślę że nie robi bardo roznicy ale tak jak ją miałem 30mm z tyłu to przesada.
Ogólne wrażenie: niezadowolony
Ale to tylko moje zdanie kto inny na tym forum wypowie się i powie że wszytsko jest lux.
P.s miałem na 5 śrub nie przykrecane do piasty.
Z reguły powinno być tak że wraz z dystansem auto ma szerszy rozstaw osi powinno być stabilniejsze w moim przypadku było odwrotnie , jestem bardzo szczegółowy i przewrazliwiony i stwierdzam że zawias bardziej dostawał po dupie tzn. Na dołach bardziej było go słychać i samochód był taki ociężały to tyle.
Ok dzieki bardzo.
Szkoda ze nie znalazłem cie 2 tygodnie wczesniej :)
Zobaczę jak będzie to u mnie wyglądało i napisze w tym poście. Może komuś się to przyda.
Ja mam ori felgi star spoke 124 18" ET20 i na tył założyłem 25mm z gwintami (nie przelotowe) firmy Dystom z allegro. Nic nie ociera a efekt wizualny bez porównania na plus, przejechałem kilka tyś. km i spokój
Ja przy Turasie z tyłu mam założone dystanse Eibach 20mm + felgi 18' Doppelspeiche 135 M i jest :cool2:
Chcialbym jeszcze zalozyc na przod dystans ale nie wiem jaka grubosc maks
  • 5 miesięcy temu...
Dla zainteresowanych, zalozylem na przod 15mm przy ET20 i nic nie ociera, nie ma pogorszenia w prowadzeniu a efekt wizualny o niebo lepszy niz wczesniej. Podsumuje, tyl 25mm, przod 15mm i gra
  • 3 lata później...
Nie ma to jak odpowiedź po 4 latach :)
