Treść opublikowana przez romomieczu
Instrukcja obsługi po polsku
zajrzyj na emule lub coś podobnego, oprócz muzyki można znaleźć tam wiele fajnych rzeczy, ja ściągnąłem sobie instrukcję do swojego auta (po angielsku).
[e39] tylna wycieraczka w touringu
u mnie zbiera dobrze no i chyba raczej musi dobrze zbierać :) - sugeruję: -sprawdzić czy pióro nie jest za długie (może wtedy nie przylegać z odpowiednią siłą) - stan pióra (jak już napisano) :) -czy wycieraczka jest prawidłowo założona (na ramieniu są takie plastikowe ogrniczniki -u mnie kiedyś przez przypadek pióro wyskoczyło na zewnątrz i już miałem zmieniać wycieraczkę kiedy się dopatrzyłem) -ogólny stan ramienia wycieraczki, jest pod spodem sprężyna która odpowiednio dociska cały zestaw -może jest z jakiegoś powodu mniej sprężysta :) pozdr
spryskiwacze szyby przedniej - nie działają
... oprócz tego co napisali moi szanowni przedmówcy czyli sprawdzenie czy dochodzi prąd do pompki spryskiwacza (można sprawdzić próbówką) -można zajrzeć do skrzynki bezpieczników :) kiedyś miałem podobną sytuację i poprzez eliminację ustaliłem, że miałem walniętą pompkę sprskiwacza (kupiłem z demobilu na alledrogo za 25zł) powodzenia
Jakie ET powinno byc w felgach do e39?
niedawno kupiłem alu do swojej e34 ET 18 -fegli oryginalne właśnie od e39 cóż... na większym ET też da sie jeździć, ale koła będziesz miał bardziej w środku. Możesz mieć jednak problem z kołami z przodu(coś może ocierać) i być może konieczne będą dystanse, aby trochę zwiększyć rozstaw...
Dobry sposób na przeczyszczenie rurki od spryskiwacza
Jak udało mi się usunąć złamaną igłę z dyszy spryskiwacza ? Kiedy spryskiwacz był przymocowany do pokrywy silnika, to sytuacja wyglądała tragicznie (jak ja to zrobiłem...). Natomiast po wymontowaniu spryskiwacza (najpierw należy zdjąć kilka spinek/śrubek trzymających matę wygłuszającą z pokrywy silnika) i jego rozebraniu poprostu wcisnąłem to co zostało z igły w dyszy do środka i było po sprawie. Sam spryskiwacz w środku jest "pusty", jest komora do ktorej doprowadzany jest od dołu płyn spryskiwaczy, elementy grzewcze są z boków i od góry (metalowy bloczek) oraz wychodzą dysze spryskiwaczy. Można więc spokojnie próbować przetykać spryskiwacz jak zajdzie taka potrzeba tylko odradzam igły; za to polecam cienkie druciki bo są elastycze i nie ma niebezpieczeństwa, że się coś złamie. Jeżeli chodzi o regulację dyszy spryskiwacza to też nie zalecam wkładania niczego do dyszy, lepiej regulację przeprowadzać z zewnątrz -można do tego użyć płaskiego śrubokręta naciskając na wystającą dyszę.
Kilka tygodni temu próbowałem ustawić dyszę spryskiwacza igłą -efekt - złamałem igłę tak, że nie można jej było ani wyciągnąć ani wcisnąć do środka, tak się zaklinowała... :( akurat miałem umówioną wizytę u mechanika więc wspomniałem o tym problemie. Niestety spece w warsztacie rekomendowali wymianę całego spryskiwacza uzasadniając że w 10letnich samochodach często się to zdarza (wsponmę tylko, że przedmuchiwanie nic nie dało). Na moje szczęście nie zajęli się problemem. Po kilku dniach dojrzałem do decyzji aby samemu rozwiązać problem. W ciągu 10 minut wymontowałem spryskiwacz z maski rozebrałem go; po 30 minutach miałem dwie dysze drożne :) przy okazji dowiedziałem się, że mam podgrzewane dysze spryskiwaczy. Do wykonania naprawy potrzebowałem dwóch śrubokrętów płaskiego i krzyżakowego. Morał z tego taki płynie, że proste naprawy lepiej wykonać samemu, zrobisz to lepiej, dokładniej i do tego gratis :)
Lewe i Prawe światło postojowe
o tej funkcji też wcześniej nie wiedziałem bo jeżdżę od niedawna - mnie się udało a zrobiłem to tak: 1. wyłącz zapłon -np wyjąć kluczyk :) 2. postojówki powinny być wyłączone 3. przesunąć dzwignię kierunków (przełamując opór) w prawo lub lewo chwilę przytrzymując 4. i już powinno świecić :)
KOPIE W PEDAŁ JAKBY AUTO ZŁAPAŁO POŚLIZG
też mam taką sytuację, u mnie dzieje się to najczęściej przy małej predkości i na nierównej drodze np. płyty, kostka brukowa itp. ale nie mam pojącia co to może być
