Treść opublikowana przez crm1234
Siema. Pobrałem mapy Next West 2025 i nie mieszczą się na pena 32GB gdzie poprzednia mapa 24-2 mieściła się. Należy użyć dysku 64GB czy ja po prostu robię coś nie tak? xD
Kierownica F11
Witam. Możesz przybliżyć temat tych rezystorów jakie należy wlutować? założyłem do f01 2009 rok kierownicę M z f10 LCI 2015. Kodowanie zrobione ale łopatki nie działają. Reszta działa jak należy. Dzięki za info 🙂
Felgi do E65 2004R ( R 21 )
Tak. To seryjny rozmiar. Mam takie na styling 128
E65 745d zapala i gasinie
Witam. Również mam problem z 745d. Kręci i nie pali. Ustalilłem ze nie ma wysokiego ciśnienia paliwa. Zadane jest 300bar a rzeczywiste 8 bar. Pompa w zbiorniku chodzi. Przelutowalem zapobiegawczo SBSR. Podmieniłem czujnik na listwie wtryskowej i bez zmian. Podmieniona pompa CR na inną sprawna i bez zmian - nadal brak wysokiego ciśnienia. Na plaka odpala bez problemu :8) Gdzie szukać problemu bo brakuje mi pomysłów??? Błędów w Ista od układu paliwowego brak Pozdrawiam
Zwiększenie mocy BMW 745D
Niby dlaczego? Też je omijasz?
Pomoc w naprawie Sterownika silnika DDE
Witam. Problem z nie usypiającym się Bmw e65 745d na dwóch sterownikach silnika. Kupiłem już tak auto a poprzedni właściciel poinformował mnie ze problem zaczął się kiedy wywalił dpfy fizycznie i z DDE u jakiegoś magika. Od tego czasu auto kradnie prąd i jest problem… Może ktoś pomóc? Naprawa sterownika? Wgranie seryjnego softu? Ktoś mi mówił ze w 745d nie można robić chiptuningu i dpf off bo potem auto się nie usypia… nie wiem czy to prawda czy bajki…
[E60] Jak Skasowac Przekroczony Termin Obsługi
Jak macie problem ze skasowaniem serwisu oleju jak opisywano to mogę wam to ogarnąć za symboliczne grosze. Wiem co i jak żeby się pozbyć tego błędu… Trzeba kompa :idea: Pozdro
Korekcje wtryskiwaczy 5 cylinder
Zalany dwukrotnie Liquy Molly i korekcję poprawiły się. Korekta na 5 cylindrze jest około 0.60. Po przegazowaniu nie ma już efektu że korekta idzie na 2.5 i spada. Jest w normie 0.50-0.70. Ciekawe na jak długo... :)
BLUETOOTH E65 ZMIANA MODUŁU SIEMENS/TCU NA TCU 1,5 MOST ECE
To wiadomo ze trzeba zakodować bo zmieniliśmy Tcu na inny. Chodzi mi o kodowanie modułu którego nie wymienialiśmy tylko aktualizowalismy do nowszej wersji. W innym temacie piszą ze to konieczne ale nie piszą w jakim celu, domyślam się ze pustym plikiem kodują zaktualizowany moduł…
Ja mmi nie aktualizowałem bo wszystko działa jak należy po zmianie tylko TCUM. W TCUM zmieniłem Vin ale w sumie nie wiem po co skoro wcześniej kiedy był Vin inny również działało… Czy te zmiany są konieczne? Ogólnie z aktualizacją sterowników trzeba uważać na zwykłym kablu kline decan jest niestabilnie i można uwalić sterowniki… Czy po zmianie nr Vin w TCUM oraz aktualizacji kodowales go dodatkowo ncsem? Czytałem ze jest to konieczne przy każdym aktualizowaniu sterownika…. Ale nie napisali czym kodujemy i w jakim celu….
WinKFP - INSTRUKCJA
z pierwszego postu spoko ale nic nie wspomniał o kodowaniu NCSem po zmianie Vin i aktualizacji sterownika. Din76 coś wspominał że trzeba przekodować moduł który aktualizowaliśmy ale nie napisał czym i w jakim celu to robimy. Ktoś może rozjaśnić temat?
Długo aktualizował Ci się ten moduł? U mnie z 40 min
745d wymiana regulatora napięcia
Tak to właśnie mój film. Postanowiłem nagrać skoro nigdzie w internetach tego nie znalazłem... może komuś sie przyda :P
Liqui moly diesel spülung
zalałem Liqui Moly 0,5 Litra na 20 litrów ropy... Ale dziwny temat z tym wtryskiem że po przegazowaniu korekta idzie na wysoki + a potem spada.... :shock: No nic wyciągam wszystkie wytryski idą na maszynę, przy okazji wymienię podkładki pod wtryskami :D
kodowanie AUX IN
Witam. Pierwszy raz pojawił się u mnie problem z zakodowaniem Aux w Bmw e65. Problem jest w tym ze po kodowaniu nie pojawia się w ogóle ikonka Aux w monitorze nawigacji. Kodowanie przebiegło pomyślnie bo w pliku MAN zapisało się „Aux aktive” - jednak nie ma na ekranie navi tej opcji… w czym może być problem?
do wymiany samego regulatora trzeba wyjąć cały alternator? :roll: w M57n2 wymiana w 5 minut bez konieczności wyjmowania alternatora.... Od góry to raczej nie da rady gdyż głowica V8 jest bardzo blisko ścianki/ podłużnicy.... no cóż coś wymyślę...
Jak w temacie… jak najszybciej zabrać się za wymianę regulatora w alternatorze w M67 745d? Od góry od dołu? Bardzo mało miejsca jest… nie ma gdzie łapy wsadzić… W M57 w 5 min robota a tu jest ciężko z miejscem. Macie sprawdzony sposób?
Witam. Pacjent to M57n2. Może ktoś zerknąć na te korekcje wtrysków? Auto ma moc oraz nie kopci mimo braku DPFa. Na piątym cylindrze korekta jest sporo zawyżona a po przegazowaniu idzie do góry nawet na +3.0 potem schodzi. Temp silnika to 90st C. Proszę o wskazówki co może być nie tak? https://www.youtube.com/watch?v=r2KdTqKLVpA
[E60 535d] błąd 41AA brak mocy problem ciśnienia doładowania
Tuner mówi ze może ten błąd wyprogramować aby się nie pojawiał. Ale czy to rozwiązanie godne uwagi? Nie wiem.
e65 745d problem z poborem prądu na postoju błąd 4121
Witam. U mnie w 745d również pobór prądu rozładowuje akumulator. Mam nowy AGM i zameldowany. Pod maską w okolicy podszybia cały czas coś piszczy nawet po zamknięciu auta - do samego rana na okrągło. Jeśli rozłączę tą szeroką wtyczkę przy prawym kielichu amortyzatora gdzie jest plus zasilania to wtedy nie piszczy i nie rozładowuje akumulatora... Ktoś miał taki przypadek?
730d czy 745d
Zgadza się 4.5d samolot. Mam dwie E65 730d po programie i 745d serie... :D
Jak pozbyć się tego błędu w DDE 41AA?? ma to jakiś negatywny wpływ na osiągi? Kazałem wgrać stary soft czyli seria 231kM ale tylko z dpf wykodowanym i błąd też powraca. Dziwna sprawa Tuner twierdzi że inni mają na tym samym sofcie czysto w sterownikach :mad2:
Błąd 41AA pojawił mi się w nowym aucie po chip tuningu. Wgrałem stara mapę ale z dpf off tylko i tez powraca…. Komedia :mad2: czy Ten błąd ma coś wspólnego z dpf off?
chip tuning - wykres
W moim N57n2 231km po programie Chip tuning i dpf off sterownik DDE zgłasza mi błąd 41AA Charge Air pressure sensor. Da się go skasować ale po przejechaniu kilku/ kilkunastu km powraca… Auto jedzie świetnie jedynie ten błąd który mnie denerwuje. Przed mapą tego nie było. Co mogło pójść nie tak??? Jak się go pozbyć?
